Счетчик гейгера на esp8266
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
@Sam_jakson,
При взгляде на схему, на мой взгляд С2 который после диода D2 имеет слишком маленькую емкость. Как минимум надо увеличить раз в 10-ть. Иногда там даже 1 мкф ставят на 630 переменки. Понимаю, погоня за уменьшением габаритов. Но имхо как минимум там надо 0,1 мкф . У автора схемы работает на пределе стабильности, поскольку элементы поставлены с самыми малыми номиналами в погоне за уменьшением габаритов.
Индуктивность тоже надо 15 mH. Даже по схеме стоит 10mH, а это 10000 мкГн. У Вас индуктивность в 1000 раз меньше, чем по схеме и в 1500 раз меньше, чем надо бы. Удивился бы, если бы это у Вас заработало.
PS Миллигенри (mH), микрогенри (µH).
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
10 нФ при токе потребления 20 мкА более чем достаточно, да и там особо сильного выравнивания не требуется.
Спасибо, что обратили внимание. И резистор там тоже сильно маленький :) При фиксации частицы сопротивление СБМ20 резко уменьшается. Поэтому ток фактически ограничен резисторами. В цепи СБМ20 резисторы 4,7М, 22К, 100К. Напряжение там ориентировочно будет вольт 300. Итого, по закону Ома ток там аж 506 мкА. А от большого тока СБМ20 относительно быстро выходят из строя. Поэтому там и резистор который 4,7М как минимум надо увеличить до 10М, а уже когда заработает, попробовать увеличить еще. И только рекомендуемое 15М общее сопротивление в цепи для СБМ20, даст Вами приведенную цифру в 20 мкА. А достаточность конденсатора Вы как считали? Там бодрые пульсации после преобразователя, а при напряжении ниже 260 вольт это не работает.
Sam_jakson
13 Май 2020
19
@ТехнарьКто,охххх сейчас еще перезакажу деталей
