Счётчик автомобилей на мойке
kondra
6 Июн 2022
Ищу человека который поможет разработать счётчик авто для автомойки гаражного типа
1,347
Помогаю. Ставиться расбери пи с камерой, так, что бы ее никто не закрывал. К ней подключается датчик потока.
Идет распознавание номера машины. Запоминается время присутствия машины на мойке и потраченное в это время кол-во воды. Да хоть в облако.
Далее идет анализ этих данных, по результатам получается кол-во разных машин, которые заезжали что бы мыться.
  • Вау +0
Реакции: Wan-Derer и bort707
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Что за мойка? Обычная,не самообслуживания? Т.е. задача следить за персоналом?
kondra
6 Июн 2022
Есть готовая система БСР-5.2 Автомойка. Но мы купили софт по распознованию номеров, но проблема одна) она не считает машины без номеров
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
У меня была такая задумка по созданию ПО для автомоек, там и распознавание, и онлайн-камеры и т.п. Подошел с предложением к владельцу мойки - говорю, могу сделать за 150к. В ответ услышал - "спасибо, не нужно"
kondra
6 Июн 2022
Цель точный учет машин заехавших в боксы
@Boroda22, есть уже готовое всё и намного дешевле
1,347
@bort707,Прилично обойдется. Но как иначе идентифицировать машины ? А если машина какая то неудобная и ее выгнали и загнали другой стороной ?
Другой вариант: на потолке дальномер (можно несколько) , которые отслеживают расстояние до пола. Когда там появляется машина - это знак. Но в любом случае надо считать расход воды на конкретном мойкоместе месте. А то посчитает машину, которая просто развернулась через мойку. Или кто то поставил "на время"
В целом идет определение наличия машины в боксе, начальное время, конечное, + расход воды за это время с передачей этих данных на сервер.
@kondra, Тогда надо брать! И на сколько точно оно работает ?
kondra
6 Июн 2022
номера определяет еще подстраиваю, но счётчика удобного нету и бывают пока что не точное срабатывание, но проблема в без номерных машинах
23 регион, есть которые магнитные рамки снимают номер для мойки перед вьездом
kondra
6 Июн 2022
нужно что нибудь четкое и точное))) машина заехала посчитал
Сделайте таблички по форме номеров со своим кодом и выдавайте безномерным на время мойки :)
kondra
6 Июн 2022
Определение автомобиля по средством
перекрытия луча, между приемником и
передатчиком. Не ниже IP65, питание
24 или 12В. Выход сухой контакт НЗ
или НО. Габариты 70мм х 45мм х 27мм.
Расстояние между приемником и
передатчиком до 14м
Что это за зверь?))
kondra
6 Июн 2022
Датчик ФГ-2, можно ли как то связать ардуинку?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Проще тогда заколхозить площадку под колеса, на которую будет наезжать авто
polyakov
3 Сен 2021
44
1. А если веса на полу, или тензодатчки, или планка с тензодатчиками, машина наехала, вес защитало, и всё равно какие у неё номера.
Единственное неудобство это что то на полу будет, и не факт что его не замкнёт при попадании воды.
2. Можно записать на камеру все машины и в быстрой перемотке вручную посчитать.
3. Поставить шлагбаум, чтобы выехать на мойку или выехать из мойки владелец авто должен нажать на кнопку чтобы поднялся шлагбаум.
Количество нажатых раз пустить на обычный калькулятор и ввести на нём 0 + 1 далее кнопку равно = привязать (синхронизировать) к кнопке поднятия шлагбаума. И на калькуляторе ввести 0 + 1 и при поднятии шлагбаума нажимается равно калькулятора.
Долго ржал над этой идеей.
:LOL:
Реакции: te238s
2,538
1,012
Заехал на мойку заплатил. Оплата принимается картами, монетами, купюрами.
Машина посчиталась.
Не заплатил, вылазит гатлинг, расстреливает машину.
Машина не засчитывается.
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Подсчет транспорта ведется очень просто, если учет и бизнес-процессы построены нормальным образом. Т.е. должны учитываться тип ТС и тип мойки. ВСЁ, больше тут никакие железяки не нужны. А зачастую, собственники такого "бизнеса" жмут каждую копейку, и чтобы поставить ту же 1С (пусть даже и пиратку), у них возникает масса вопросов, начиная от обучения персонала, и заканчивая сопровождением БД, а за это нужно платить (а жаба душит). Вот и придумывают себе геморрой на ровном месте.
