Система для измерения солевых растворов
AlexLuk
31 Мар 2020
Здравствуйте, уважаемые разработчики, интересует такой вопрос: Возможно ли посредствам ардуино реализовать систему анализа количественного измерения солевых растворов по некоторым показателям например, фосфаты и нитраты, соединения калия и кальция, и если да то какая будет стоимость проекта и точность измерений?
нельзя
можно только просто измерить количество солей по степени проводимости, что и меряет тдс метр
если тебе нужен такой, то они есть в продаже за 10 баксов
калиброваные за 100
есть с выходом на пк
а которые анализ делают, то это они на другом принципе работают и стоят прилично
есть измеритель пх воды и там просто электрод из стекла покрыт каким-то напылением и один такой датчик стоит под 50 баксов уже
так и он не различает типы солей
AlexLuk
31 Мар 2020
спасибо, жаль! Да стоят они прилично в районе 70к за один параметр.
А возможно ли состыковать ардуино с вот этим?
Ионоселективные электроды, предназначенные для измерения потенциометрическим методом активности (концентрации) ионов в водных растворах.
1 ) Электрод ионослективный Элис-121Ca http://www.izmteh.ru/upload/Instr(electrod)/ES-1/elis_121Ca.pdf
Или реализовать решение по средствам создания фотоколориметра? Хотя как калибровать тогда?
а зачем тебе ардуина? есть же готовые приборы для этого, включая твой электрод
сопротивление датчика 10-80мом
как-то нехило так совсем
я видел, что с тем измерителем пх идет еще платка какая-то, только не вникал, как оно там работает
какой-то оу там стоит всяко инструментальный
такие высокие сопротивления это надо значит измерять малые напряжения, а там все довольно сложно
прилепить такой датчик не сложно и вывести значения куда-то
сложно сделать плату согласования и в том пдф еще написано, как сделать калибровочные растворы
а это надо точные веси иметь и весь тот хлам, что там в химлабе еще надо
так что проще, дешевле и быстрее будет купить готовое
AlexLuk
31 Мар 2020
Да весь вопрос в том что готовое не автоматизировано, руками измерил, руками посчитал, руками откалибровал, руками откорректировал раствор, хотелось бы, что бы плата была которая посредствам показаний данных управляла бы насосами и системой распределения и смешивания данных растворов.
ну тогда другое дело
это легко сделать, но тебе нужен человек, который сможет прийти и на месте сделать измерения при калибровке и измерениях
возможно там еще какие-то константы придется подбирать для линеаризации и все такое
посмотрел я сейчас схемы по датчику пх
как и ожидалось - там стоит инструментальный оу по цене 10 баксов и источник опорного напряжения и есть даже электроды с датчиком температуры, потому что и температура влияет на все это
ilya_kantur
10 Фев 2025
@AlexLuk, Надеюсь AlexLuk получить уведомление. Скажите у вас что нибудь получилось? Занимаюсь сейчас схожей задачей
