Сломалось жало.
Dovegs
12 Июн 2020
Здраствуйте. Как чайник хочу задать вопрос: "Почему сломалось жало?".
440
Если керамика, то удар/падение, трещина, обрыв - выкинуть :) . Чаще всего случается так.
Что именно сломалось? На фото видно только что за жалом не ухаживали и/или паяли какой нть гадостью и оно обгорело.
@Dovegs, В твоем случае еще можно попробовать, например содой почистить.
Ухаживать банально:
  • Ни в коем случае не паять пластмассу. От этого жало моментально убивается. Для пластмассы используй дешевый паяльник, который не жалко.
  • Не паять кислотой и активными флюсами, для этого опять же лучше отдельное жало.
  • После пайки, особенно канифолью, чистить жало специальной бронзовой губкой. Железную губку лучше не использовать, она слишком агрессивна.
  • Соблюдать температурный режим. Для паяльника с интегрированным жалом 350 градусов - за глаза.
паяльную кислоту
Тогда можешь попрощаться с жалом. Ну или использовать его для пайки пластмассы и т.п.
@poty, Должен. Если адгезии жала с припоем не будет, то и теплопередачи толком не будет.
Dovegs
12 Июн 2020
Ухаживать банально:
А зачем тогда нужна паяльная кислота? Вроде как раз таки канифоль может испортить.
@Dovegs, Паяльная кислота химически разъедает специальное покрытие жала паяльника, из-за чего припой перестает липнуть.
Канифоль тоже считается активной при высокой температуре, но не такая активная как кислота. Основная проблема канифоли - это нагар который остается после ее выгорания, если его сразу не счистить, то потом это сделать очень проблематично.
И да, паять кислотой тоже нужно уметь, а не лить ее бездумно под паяльник.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Судя по мутному фото, это гвоздь без покрытия, а не жало. Выкинуть и купить фирменное. Хорошее жало ничего не берет, и любая грязь снимается мокрой тряпочкой.
Паяльной кислотой паяют ржавые тазы, а не электронику.
Technofox
25 Июн 2020
28
@Technofox, Для пайки плат за глаза хватает ЛТИ-120, но и его рекомендуют отмывать, т.к. по сути это спиртоканифольная смесь. Только не бери на основе глицерина - его обязательно нужно отмывать.
А так, для разных задач используется разный флюс, где то поактивней нужен, а где то нейтральный.
Technofox
25 Июн 2020
28
@Геннадий П,
Надо почитать по это подробнее, благодарю.
Ещё в другом разделе оставил вопрос про выбор паяльника, буду крайне признателен, если что-то посоветуете, ну или в личку.
@poty, Погуглил, да есть специальные жала у которых покрытие сделано чтобы припой не липнул к нему. Но это для технологии пайки методом подачи тонкой проволоки припоя. А основная масса жал для паяльника с покрытием к которому липнет припой, т.е. методом переноса припоя жалом паяльника.
1,061
@Геннадий П, не знаю, по поводу "специальных", я уже больше 10 лет не использую паяльники с обслуживанием жала. Сейчас, по-моему, все китайские жала неадгезивные, и выбрасываются когда это свойство нарушается.
@poty, Я как то пробовал таким работать, не понравилось, в основном из за того что им нельзя лишний припой взять, только оплеткой. Для PTH он да, возможно и лучше, но SMD мне привычней обычным адгезивным жалом паять.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Спиртоканифольная смесь это спиртоканифольная смесь, она продается как есть. Отмывать ее не надо. ЛТИ-120 - активный флюс, и может вызвать проблемы при несоблюдении точной технологии.
Паять для новичка вполне нормально просто канифолью или смесью.
Technofox
25 Июн 2020
28
Так... вот уже показания форумчан разнятся. Начинаю путаться немного)
В чем тогда преимущество активного флюса?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Показания любых "форумчан" всегда нужно проверять. На форумах водится много людей, которым очень хочется поговорить, даже когда они не знают, о чем говорят.
Состав флюсов публикуется. Посмотреть чем является и не является лти-120 - не сложно. Заодно можно офигеть от того, что под этим названием разные производители продают разную по составу бодягу.
Активные флюсы нужны для пайки того, с чем нейтральные флюсы не справляются.
Реакции: Technofox
Dovegs
12 Июн 2020
я это уже понял. Но почему сломалось? Вроде всё так делал.
