@Krendel , тут для начала нужно будет разобрать API для этого мультиметра, а если такого нет, то это вообще нецелесообразно делать будет, ибо разработчики этого мультиметра могут просто сделать шифровку/конвертацию данных для передачи данных под свои нужды. Это не обычные
Serial.Write(value); как на дуине. Там могут использоваться и алгоритмы сжатия, и передачу данных по битам в определённых производителям пакетах и т.д., и т.п. Короче без документации ты будешь дольше мучаться с определением того в каком формате передаются данные и как их расшифровывать. Проще будет сделать свой мультиметр/осциллограф по проектам, которые лежат в сети и адаптировать под очки, чем использовать готовый вариант.
UPD.
Или можно ещё взять любой мультиметр, который использует экранчик с доступным протоколом данных и припаяться к нему микроконтроллером, считывать данные и транслировать/конвертировать под тот, который будет отрисовывать в очках.
