Смартфона очки на ардуино
Гидрогель
1 Авг 2018
В чём проблема? Тема заниженная, бери-делай. Всё есть. И можно яснее извлекать свои мысли, а не просто кидать 2 видео? А то мы не видим, в чём проблема
Ersekin
Я просто нашел интересный проект и поделился с ним
Krendel
12 Авг 2018
Не каждый мультиметр умеет вообще что либо передавать в какой либо порт . Как лучший вариант брать изначально мультиметр с usb выходом , на него уже вешать контроллер и выводить его наружу . ( сам задумываюсь иногда такую штуку сделать ибо есть мультиметр с usb .) Но есть и мультиметры в которые есть возможность подпаяться на ножки контроллера ( полагаю что платы одинаковые но отсутствует распайка порта )
BoronnikovAI
3 Авг 2018
@Krendel , тут для начала нужно будет разобрать API для этого мультиметра, а если такого нет, то это вообще нецелесообразно делать будет, ибо разработчики этого мультиметра могут просто сделать шифровку/конвертацию данных для передачи данных под свои нужды. Это не обычные Serial.Write(value); как на дуине. Там могут использоваться и алгоритмы сжатия, и передачу данных по битам в определённых производителям пакетах и т.д., и т.п. Короче без документации ты будешь дольше мучаться с определением того в каком формате передаются данные и как их расшифровывать. Проще будет сделать свой мультиметр/осциллограф по проектам, которые лежат в сети и адаптировать под очки, чем использовать готовый вариант.
UPD.
Или можно ещё взять любой мультиметр, который использует экранчик с доступным протоколом данных и припаяться к нему микроконтроллером, считывать данные и транслировать/конвертировать под тот, который будет отрисовывать в очках.
Krendel
12 Авг 2018
Ну это одна из причин почему до сих пор не занялся этой штукой. Основная это конечно : Родина лень зовёт !
stepko
26 Июн 2020
146
28
Есть вторая
По первому видео. Кроме вольтметра, ничего интересного нет, один софт автор дает за 5 долларов, другой гавно(ПРОВЕРЕНО)(RetroWatch, если хотите найти)
Может, когда-то кто-то зберется и начнет что-то делать, я пока не силен
stepko
26 Июн 2020
146
28
Нашел интересный софт https://hassanulmakers.wordpress.com/2015/07/08/arduino-smartwatch/
Плюсы
  • Он есть и он openSourse
  • Прост в понимания алгоритм
Минусы
  • Нету нормальных функций(настройка часов, игры, будильник...)
  • Сырой код(что-то я начал исправлять)
