Есть проект логгера температуры. Добился снижения потребления ардуины нано до 7мА. Но из этих 7 примерно половину отжирает SD карта.
Нужно каким-то образом отключать ее от ардуины пока она спит. отключение 3,3В и земли не дают результата. Подумал отключать CS, MOSI, MISO, SCK, 3V3 транзисторами. Есть ли в этом смысл или затея дохлая и придется смириться с таким потреблением?
В планах к этому логгеру добавить GSM модуль, заменить nano V3 на Pro mini и отправить на всю зиму в деревню, температуру мониторить, но остается вопрос чем питать это все. Не охота по сугробам ползать аккумы менять.
8.7 KB Просмотры: 7
