Совет бывалых или как подключить два дальномера
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Еще одно наблюдение. Физически отключал дисплей и ошибка повторяется, значит дело точно не в резисторе. Конфликт на уровне библиотек?
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@Старик Похабыч,написано все reset и я верю написанному. Это видимо инициализация дальномеров, какая-то. Что мне дает или не дает того, что я не во всем коде разобрался? Это работает, но поотдельности. Вопрос, почему не работает вместе?
// all reset
  digitalWrite(SHT_LOX1, LOW);
  digitalWrite(SHT_LOX2, LOW);
  delay(10);
// all unreset
  digitalWrite(SHT_LOX1, HIGH);
  digitalWrite(SHT_LOX2, HIGH);
  delay(10);
  // activating LOX1 and resetting LOX2
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@Bruzzer,
Скетч использует 20472 байт (63%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 1728 байт (84%) динамической памяти,
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@Геннадий П,результат работы сканера
Scanning...
I2C device found at address 0x27 !
I2C device found at address 0x28 !
I2C device found at address 0x29 !
done
Все отлично, но ведь не работает. Пробовал менять дисплей. Дальномеров других нет, но они работают. Что не так в программе? Она собрана из работающих примеров.
Да, я менял адреса дальномеров. Вернул обратно 30 и 31. И сканер теперь определил их так же
Scanning...
I2C device found at address 0x30 !
I2C device found at address 0x31 !
done
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
что-то многовато для 2х датчиков и 1 символьного экранчика. Вы весь скетч публикуете?
Возмите какой-нибудь из есп контроллеров, попробуйте на нем.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Поменял контроллер на wemos d1 и заработало! Помучился с пинами, но все получилось. Респект и спасибо!
Может кому пригодится код. Зря заказал мультиплексор.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
// address we will assign if dual sensor is present
#define LOX1_ADDRESS 0x30
#define LOX2_ADDRESS 0x31
// set the pins to shutdown
#define SHT_LOX1 23
#define SHT_LOX2 5
// objects for the vl53l0x
Adafruit_VL53L0X lox1 = Adafruit_VL53L0X();
Adafruit_VL53L0X lox2 = Adafruit_VL53L0X();
// this holds the measurement
VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure1;
VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure2;
#define led1 18
#define led2 19
int sm1=0,sm2=0;
String sos="";
bool mask1=true,mask2=true;
void setID() {
  // all reset
  delay(10);
  // all unreset
  delay(10);
  // initing LOX1
  if(!lox1.begin(LOX1_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("Failed to boot first VL53L0X"));
    while(1);
  lox1.begin(LOX1_ADDRESS);
  delay(10);
  // activating LOX2
  delay(10);
  //initing LOX2
  if(!lox2.begin(LOX2_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("Failed to boot second VL53L0X"));
    while(1);
  lox2.begin(LOX2_ADDRESS);
void read_dual_sensors() {
  lox1.rangingTest(&measure1, false); // pass in 'true' to get debug data printout!
  lox2.rangingTest(&measure2, false); // pass in 'true' to get debug data printout!
  // print sensor one reading
  Serial.print(F("1: "));
  if(measure1.RangeStatus != 4) {     // if not out of range
    sm1=measure1.RangeMilliMeter;
    Serial.print(sm1);
  } else {
    Serial.print(F("Out of range"));
    sm1=1500;}
  Serial.print(F(" "));
  // print sensor two reading
  Serial.print(F("2: "));
  if(measure2.RangeStatus != 4) {
    sm2=measure2.RangeMilliMeter;
    Serial.print(sm2);
  } else {
    sm2=1500;  }
  Serial.println();
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("-------------");
  // wait until serial port opens for native USB devices
  while (! Serial) { delay(1); }
  pinMode(SHT_LOX1, OUTPUT);
  pinMode(SHT_LOX2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  Serial.println(F("Shutdown pins inited..."));
  Serial.println(F("Both in reset mode...(pins are low)"));
  Serial.println(F("Starting..."));
  setID();
  read_dual_sensors();
  // all unreset
  if (sm1<1000 and mask1) {sos+='1';mask1=false;}
  if (sm2<1000 and mask2) {sos+='2';mask2=false;}
  if (sos=="12") {digitalWrite(led1,1);digitalWrite(led2,0);mask1=true;mask2=true;sos="";
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("EXIT            ");
  if (sos=="21") {digitalWrite(led1,0);digitalWrite(led2,1);mask1=true;mask2=true;sos="";
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("ENTRANCE        ");
  delay(25);
Реакции: vortigont
