ESP, IoT Советское WiFi интернет радио! Обсуждение проекта
1,061
@Leon111_09, я говорил о том, что можно менять не в скетче, а во внешней "обвязке". "Аналоговые кнопки" подают на АЦП разные напряжения. Всего-то и нужно поставить на выходы сенсорных кнопок делители и развязать их друг от друга диодами.
Dronlion
23 Янв 2023
Как-то сложно все выходит, т.е. просто в конфиге указать на подключение нужных пинов не получится?
Что то типа прописать вот тута никак ?
P_BTN0_Adatau8255
P_BTN0_Bdatau8255
P_BTN0_Cdatau8255
P_BTN1_Adatau85
P_BTN1_Bdatau817
P_BTN1_Cdatau816
Dronlion
23 Янв 2023
Плохо, очень плохо....
Тогда возвращаемся к первоначальному вопросу : Как все таки поженить ESP32 и сенсорные кнопки TTP223?
Как и раньше говорил, если можно на примерах... ну или хотя бы подсказки в какой файл конфига залезть и что там переписать
Просто еще странно что кроме меня никто еще не додумался сделать карадио на сенсорном управлении, так ведь можно и в ретро приемники это запилить без повреждений внешнего вида
я его год назад собирал,уже на память слабею. Там вроде небольшой экзешник,с его помощью делается конфигурационный бин-файл по подключаемому железу. и потом,при прошивке, этот файл используется. Там в теме по Ка-радио на 4пда вся информация есть.
Большое спасибо, много новой информации почерпнул, в том числе и то что я по не знанию заказал VS1003 вместо VS1053 (а я еще думаю что то оно у меня не играет, хотя на дисплее все нормально :LOL:)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
это декодер кодека ААС. Он не обязателен,просто не все станции будут играть.Вам понадобится Программа по корректировке конфигурационного файла (он называется примерно так: standard_adb.csv). Инструкция по использованию программы в архиве (Я-диск).
P.S. Если хотите, могу подкинуть другой проект интернет-радио.Он попроще,можно прошивку залить даже в ESP-01 (я его вмонтировал в гайверовскую огненную лампу).
Dronlion
23 Янв 2023
Спасибо, с компилятором я разобрался
Осталось разобраться как в конфиге прописать ТТРшки
Хочу, подкидывайте, 2 дня выходных впереди, поковыряемся
Dronlion
23 Янв 2023
Нашел скетч для сенсорной кнопки TTP223
Скетч для TTP223
int sensor_pin = 4; // D2, цифровой ПИН подключения датчика
int data;
Serial.begin(115200); // Устанавливаем скорость соединения с последовательным портом
data = digitalRead(sensor_pin);
if (data == 1){
Serial.println("Нажата");
} else{
Serial.println("Не нажата");
delay(1000);
Подскажите пожалуйста, как теперь его внедрить в конфиг карадио32?
В нужную ли сторону я копаю?
Насколько я понял в конфиге файла standard_adb указывается лишь тип используемых модулей в результате чего идет отсылка на другие файлы (типа драйверов) которые расписаны в отдельных файлах... Вот я нашел в папке main скетчи для этих устройств: кнопка - ClickButtons, энкодер - ClickEncoder, джойстик - ClickJoystick ....
Получается для сенсорной кнопки должен быть такой же файл со скетчем???
"Повторюсь, что в языках программирования я как в темном лесу, так что сильно не пинайте"
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Говорю же-НИКАК. Прошивка там дается в виде уже готового бинарного файла. К нему прилагается (тоже бинарный) файл настройки, в котором вы указываете свою конфигурацию железа (я вам в переписке скидывал программу по созданию этого файла).И этой "сборкой" прошиваете контролер. В чистом виде скетча Ка-радио нет (чтоб можно было, так сказать "вручную" вносить изменения в скетч).
Roman Moskotin
28 Апр 2023
А можно ли этот проект повторить с другим дисплеем , например как LCD 2004 на шине I2C?)
P.s новичёк)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Можно.Там просто в конфигурационный файл вносишь код из таблицы,соответствующий своему дисплею и все.Потом этот конфигурационный файл используется при создании файла прошивки непосредственно под вашу сборку железа.Там в теме есть довольно обширный список поддерживаемого железа.
Реакции: Roman Moskotin
