Создание платы по образцу
Kulibin
24 Фев 2019
А схемы нет! Я ищу человека который может мне сделать схему и платы по образцу
397
210
@Kulibin, и прошивки тоже полагаю нет?
p/s за срисовку платы и прототип в лучшем случаи от 8к стоит.
Kulibin
24 Фев 2019
Там шить нечего. Могу или предоставить плату под ответственную прозвонку или могу предоставить более детальные фото и результаты празвонки с привязкой к маркеровке компактов на плате с типразмерами кампанентов и размеры платы. Там компанией расположены с двух сторон.
397
210
@Kulibin, размер принципиален (например погрешность 5 мм в стороны)? И что по срокам?
Kulibin
24 Фев 2019
Мне нужно чтобы создали документацию для заказа на производстве и готовые экспериментальные образцы
Kulibin
24 Фев 2019
Ну не до микронов конечно но надо чтобы плата уместилась в корпус. Там видно на фото что с одной стороны провода припаиваются а с другой 25 пин разъём . Плата устанавливается в корпус разёма
397
210
@Kulibin, понятнеько, прост если та 3 слоя то межслойные делать и вызванивать не самое быстрое и удачное дело.
Ибо в идеале обще распаять и звякать потом. Чтоб наводок и т.д не было. Ибо 1 дорага не туды, и плата капут.
Kulibin
24 Фев 2019
Согласен. Снять компоненты это не проблема если буду сам вызванивать так и сделаю для меня проблема работа в средах разработки потому и ищу того для кого это привычное дело
397
210
@Kulibin, дело то не мудреное, главное не накосячить:ROFLMAO:.
Я то пока все равно занят, +- 1 неделю точн.
Но обще теперь суть всем понятна, может кто и возьмется побыстрее.
А обще согласно личному и общему опыту, лучше сами прозвоните + сделайте скан "прям на сканер закиньте".
Kulibin
24 Фев 2019
Грубо говоря для того чтобы мне изготовить эту плату понадобится много времени на изучение подходящих программ поиск библиотек для них изучение самой программы. Каждый должен заниматься своим делом по этому мне проще заработать тем чем я занимаюсь и заплатить человеку который зарабатывает именно этим
Xiii
10 Мар 2019
37
они и отрисуют и изготовят
http://www.tepro.ru/pcb/index.php
Xiii
10 Мар 2019
37
отпишитесь получилось-нет и сколько стоило
