в какой теме? Ссылку хотя бы приведитеЕсть вопрос в этой теме
а причем тут этот форум?статью выше скинул!
Для этого я пришел сюда! Потому что я только учусь всему этому т это первая работа с ардуиноНу я бы первое что сделал научился бы читать данные с датчика. Как только получится - можно говорить, что датчик исправен. Тогда проверять как читает данные автор кода.
Код и схему я брал полностью с этой стати! Проблема в том, что когда я все это собрал и подключил датчик наклона SW-520D от него не идет сигнал, хотя Led индикатор показывает срабатываниеа причем тут этот форум?
Выкладывайте код(свой), схему(свою) а не из статьи. И внятно опишите проблему
Плата Arduino nano V3, Датчик наклона SW-520DТак надо выкладывать какой датчик наклона используется. Как закреплен и подключен. Не в статье, а у Вас именно.
на фото выход датчика вообще не подключенСам датчик подключен в входу D2, питание идет через резисторы
все по статье единственное что заменил резистор 10кОм, на 2 по 4кОм, так как при покупке его не было в наличии@ViktorFoX, схему рисуй, на фото нифига непонятно.
И мне удивительно, ты ж писал "все сделал по статье"?
9В переменного и 4В постоянногоОк. берем мультиметр подключаем к D0 одной стороной, второй к земеле , измеряем напряжение. Что показывает ? Не забываем подать напряжение на VCC
Диод не реагирует на удар от слова совсем, но когда я подключаю провода, как на первом фото, то только тогда он загорается и при ударе мегаетВыдавать должен постоянное. соотв. 4 в. При это как ведет себя диод срабатывания ?
Щас тоже проверял, при отключение с входа D0 и подачи питание на землю и VCC в покое показывает 0, а когда контакт размыкается показывает колебания напряженияЯ не выдержал, нашел у себя аналогичный датчик. У меня есть оказывается!
Так вот что выходит. При включении горят оба светодиода. Вольтметр показывает 0 в состоянии покоя. При ударе и вибрации стрелка вольтметра отклоняется, при этом светодиод D0-LED на короткое время тухнет. Вывод: срабатыванием датчика в коде будет считаться появление 1 на цифровом входе даже на короткое время.
На каком фото?а если оставлять такое подключение, как на фото
