ARDUINO Создание стрелковой мешени!
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Есть вопрос в этой теме! Я нашел скетч и схему всех подключений! Все купил собрал, загрузил скетч, но вот при ударе по датчику наклона нет ни какой обратной инфы на монитор и нет звукового сигнала от бузера! то может помочь?!
Divin
30 Янв 2021
472
206
Доктор, наш папа сломал ногу, справочник по медицине мы уже купили, что нам делать дальше! Схему, скетч, логи даже под пытками не выложишь?
1,346
Ну я бы первое что сделал научился бы читать данные с датчика. Как только получится - можно говорить, что датчик исправен. Тогда проверять как читает данные автор кода.
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Для этого я пришел сюда! Потому что я только учусь всему этому т это первая работа с ардуино
1,346
Так надо выкладывать какой датчик наклона используется. Как закреплен и подключен. Не в статье, а у Вас именно.
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
а причем тут этот форум?
Выкладывайте код(свой), схему(свою) а не из статьи. И внятно опишите проблему
Код и схему я брал полностью с этой стати! Проблема в том, что когда я все это собрал и подключил датчик наклона SW-520D от него не идет сигнал, хотя Led индикатор показывает срабатывание
Датчик наклона я использую SW
Плата Arduino nano V3, Датчик наклона SW-520D
Сам датчик подключен в входу D2, питание идет через резисторы
1,346
читайте с цифрового входа то, что передает датчик и выводите в монитор порта.
При покое число 0 или 1 не должно меняться. При вибрации может быть череда смен числа. Это проверка.
На фото датчик не подключен вообще!
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
на фото выход датчика вообще не подключен
питание через резисторы - на фото резисторов нет
На сколько я понял датчик подключается проводом с резисторами к входу D0, а к входу VCC подается питание 5+?! Но тогда D0-LED вообще не загорается
1,004
@ViktorFoX, схему рисуй, на фото ни фига не понятно.
И мне удивительно, ты ж писал "все сделал по статье"?- а теперь три провода соединить не можешь...
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Избыточное цитирование
@ViktorFoX, схему рисуй, на фото нифига непонятно.
все по статье единственное что заменил резистор 10кОм, на 2 по 4кОм, так как при покупке его не было в наличии
1,346
Ок. берем мультиметр подключаем к D0 одной стороной, второй к земеле , измеряем напряжение. Что показывает ? Не забываем подать напряжение на VCC
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
  • Вау +0
Реакции: bort707
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Выдавать должен постоянное. соотв. 4 в. При это как ведет себя диод срабатывания ?
Диод не реагирует на удар от слова совсем, но когда я подключаю провода, как на первом фото, то только тогда он загорается и при ударе мегает
1,346
Еще раз. На датчик подаем постоянное напряжение. +5 и земля. Должно загореться питание. Проверяем реакцию на удар/вибрацию - должен подмигивать светодиод D0-LED. Если он мигает , то не отключая проводов снимаем постоянное напряжение с ноги D0 вольтметром (вторая к земле конечно). Светодиод D0-LED должен реагировать на удар/вибрацию. И напряжение на вольтметре должно меняться в зависимости от состояния светодиода.
Я не выдержал, нашел у себя аналогичный датчик. У меня есть оказывается!
Так вот что выходит. При включении горят оба светодиода. Вольтметр показывает 0 в состоянии покоя. При ударе и вибрации стрелка вольтметра отклоняется, при этом светодиод D0-LED на короткое время тухнет. Вывод: срабатыванием датчика в коде будет считаться появление 1 на цифровом входе даже на короткое время.
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
Щас тоже проверял, при отключение с входа D0 и подачи питание на землю и VCC в покое показывает 0, а когда контакт размыкается показывает колебания напряжения
Черный - земля
Красный - питание
Синий - выход на ардуину/есп/чегоеще, лучше через резистор 1 кОм
правый светодиод - индикатор питания
левый светодиод - индикатор срабатывания
переменный резистор - скорее всего длительность выходного сигнала при срабатывании
ViktorFoX
4 Окт 2021
22
@Геннадий П, Да в этом я уже разобрался! Беда в том что при таком подключении левый диод D0 не загорается, а если оставлять такое подключение, как на фото то горят оба Led и левый срабатывает на удар затуханием
1,346
А вот теперь задача всем. Тут беда в том, что на ноге D2 есть постоянное напряжение 4в (?) датчки дает 1 когда есть вибрация и 0 когда нет. Соттв. не работает нормально, т.к. +4 не дает появиться нулю.
Вопрос откуда на ноге такое напряжение ? Либо кранты ардуине (она нано!) либо одно из двух.
Реакции: ViktorFoX
