Сушилка для филамента
Брякомякс
14 Янв 2023
100
22
А не проще использовать гайверконтрол? Там же все есть.
Можно на миниплате, даже удобнее.
Max S
26 Ноя 2023
Самый простой вариант это пид контролёр с Али. Ещё проще это ptc нагреватели на нужные температуры и тумблеры с каждым для выбора температуры.
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
Почти допилил проект. Взял готовую сушилку с Али. Не понравилось что нет индакации выбора филамента, нет влажности.
Дисплей 1604. Нагревательный элемент через ШИМ на мосфете. Температура нагревательного элемента на DS18B20.
Влажность и температура в камере на BME280.
Морду на 3D принтере напечатал. Плата заказана на Али. Жду когда приедет. Пока выглядит так.
Реакции: Danila115
Евегний
15 Июн 2020
@rv1cj, Продавать будете или в свободный доступ выложете? Плат приедет 5 штук к вам? У меня собран контроллер для теплицы от Гувера но он громоздкий, хотелось бы что то по компактнее. Еще бы схему.
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
@Евегний, плат едет 10 шт. Панелезировал, влезло. За платы заплатил 1750 руб.
Как приедут, соберу, протестирую, а только потом буду думать. Гербер скорее всего выложу в открытый доступ как и паршивку.
Если 200 руб за плату не отпугнет то после тестирования могу прислать. Схема в посте выложена, или нужно в формате EasyEDA?
Евегний
15 Июн 2020
@rv1cj, Плату готов купить? Вы с какого города? Мне бы схему такую куда чего припаивать. Я не особо силен в радиоэлектронике. Выложите в формате easyeda там хоть трассировка есть.
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
@Евегний, я из Питера. Как плата приедет, протестирую и все выложу. В принципе могу потом посчитать сколько готовый девайс обойдется по стоимости деталей. Правда заказывать буду в Жадночипе, цены у них не Али ни разу. Но ждать с Али и покупать по 100 шт. нет желания и так все ящики завалены деталюшками.
Евегний
15 Июн 2020
@rv1cj, Спаяю я сам и деталишки кое какие есть. Мне тогда плату ну и схему с трассировкой.
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
Допилил проект до логического конца. Все работает, греется и сушится. Время выхода на режим около 5 минут. ПИД регулятор работает, ШИМ регулирует. Ток потребления, при старте от 2 А, в режиме поддержания температуры 0.8 А.
Вот так выглядит в сборе
WhatsApp Image 2024-09-22 at 16.36.08 (1).jpegWhatsApp Image 2024-09-22 at 16.36.08.jpeg
Преднагрев
Рабочий режим
Плата с дисплеем
Датчик температуры и влажности в камере
Потроха. Датчик температуры нагревательного элемента.
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
@ZeroCool83, выкладываю проект. В коде есть маленькие шероховатости, но в целом все работает и меня устраивает.
При запуске обязательно выбрать филамент поворотом энкодера, даже если собираемся сушить PLA прокручиваем энкодер и выбираем. Если это не сделать нагрев не включается. Руки не доходят допилить.
По окончании программы если нажать на энкодер программа заново запукается. Что бы выбрать новую программу надо выключить питание и запустить по новой.
Вход NTC на будущее, возможно реализую датчик на терморезисторе.
Реакции: ZeroCool83
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
@ZeroCool83, дома есть платы под проект, но к сожалению я в командировке, когда вернусь не ясно.
Есть еще модель передней панели под сушилку
Witus21
18 Фев 2025
Здравствуйте rv1cj. А можно Вас просить, выложить скетч с подключением дисплея по шине I2c. В посте за 23 Янв 2024. в схеме указан дисплей под шину I2c. Значит и скетч у Вас есть. Пожалуйста если вам не жалко.
Witus21
18 Фев 2025
Здравствуйте. протестировал Ваш кетч, Все работает отлично. Огромное Вам спасибо, Только один вопрос: запускается сушилка все работает. А как ее остановит в случае необходимости. Нет Стопа ????
rv1cj
22 Июн 2023
124
55
@Witus21, нет ((( допилю, руки не доходят. Там есть еще пара косяков.
1. Если после включения сразу запустить нагрев, не выбрав филамент (не покрутив энкодер) то нагрев не стартует.
2. Долго переключается с преднагрева на нагрев. Надо сделать коррекцию на 1 градус.
3. После окончания программы если нажать на энкодер программа стартует снова, а не выходит в главное меню.
Я в командировке и допилить проект пока не получается. Если кто возьмется буду премного благодарен. А так приеду к лету, надеюсь.
