Сварочный трансформатор для электросварных ПНД муфт.
wal-er
15 Окт 2018
Привет! Столкнулся с необходимостью работы с ПНД трубами и выяснилось что на ряду с резьбовыми ПНД соединительными муфтами (отличающимися условной надежностью) есть сварные электромуфты для ПНД трубы. Их отличие высокая надежность и сравнительно не высокая стоимость. Единственная проблема в том что трансформатор для сварки электромуфт стоит весьма дорого. Соответственно счастливые обладатели данного девайса монополизируют цены и в зависимости от настроения обозначают ценник.
Сама муфта устроена до обидного просто - в ПНД ластик определенной формы внутри намотана нихромовая нить. На муфте указано время прогрева в секундахи и напряжение необходимое для прогрева. Ниже указано время остывания. И ВСЁ. Речь идет о тубах диаметром D25 и D32 по сути малые диаметры. Сам сварочный трансформатор по сути понижающий блок с таймером. Силу тока не знаю. все здесь -
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...e_fitingi_dlya_pnd_trub_pe_100_sdr_1713041553
https://www.avito.ru/moskva?q=Аппарат+электромуфтовой+сварки
Может кому то интересно будет собрать бюджетный девайс для профессиональной работы?
213
@wal-er, у китайцев от 30 тыс стоят. Я не думаю что там шибко дешевле будет самому сделать. Но репу почесать можно.
Евегний
15 Июн 2020
Вижу что тема не развилась. Мне тоже интересен такой аппарат. Нужен трансформатор на 40 вольт и как то организовать что бы можно было выставлять силу тока и время.
2,538
1,012
Автомобильный аккумулятор. Импульсный повышающий блок питания.
Простейший таймер.
Мощность блока питания рассчитывается исходя из нагрузки. Не зная параметров нагрузки не известно какой БП нужен.
Практик
29 Июн 2021
Эта тема не для профи,у них есть дорогущее оборудование и все мануалы к нему.Эта тема для тех, кому надо сварить пару стыков небольших ПЭ труб.
Можно конечно взять оборудование в аренду(2-3 Кр в сутки) но Жаба и тут.
Поэтому разбираемся со штртхкодами.
Наклеенными Непосредственно на муфту.Некоторые фирмы прямо в лоб
На наклейке печатают Напругу сварки,время сварки,время остывания.Его ( (остывание)кстати мало кто скрывает,его можно превышать ,важно до этого времени не шевелить готовую сварку.А вот остальные параметры в штрихкоде-
Иногда только в нем-это чтобы читала только машина.
Покапавшись в И-нете нашел-таки нужные картинки.
На муфте 2 штрихкода-верхний визуально более длинный в нем 24 символа нам нужен и нижний , чуть короче(иногда на желтом фоне) хотя в нем 28 символов- не нужен.Первые 8 символов верхнего кода слева направо-код производителя,9-11 это dy муфты, 13-14 знаки - это Напруга сварки, 15-17 - сопротивление спирали в Ом,
19-21 - время сварки в сек.Если на 20 месте стоит 9 то время сварки в мин.
Время остывания обычно пишут текстом с буквами СТ=....
Иногда параметры сварки отлиты прямо в пластике муфты.
Прочитав параметры сварки, у меня это 16 в, 0,4 Ом получаем ток
16/0,4=40 А и мощность 16×40=640 Вт и подавать это надо
21 сек.Охлаждать не менее 5 мин.....Все.
Такую мощность и ток способен дать любой трансформаторный сварочник,
Но ошибиться с током чревато потерей муфты..
Здесь я привожу ВАХ свартранса А1, А ,А2 и нашей муфты ОВ.
При правильно установленном токе эти кривые пересекутся в точке С,
Что будет давать 16 Вольт при 40 А.При повышенном токе кривые пересекутся в точке С1 и муфта сгорит , при пониженном- в точке С2-будет
Непровар,т.е. свищ.Т. образом задача сводится к быстрому подбору напряжения на муфте ( 16 В ) при предварительно установленном токе 40 А....Я буду пробовать быстрыми включениями ( 1 сек вкл , 1 мин - откл на охлаждение ) измеряя тестером напряжение на муфте пока не попаду в рабочую точку.После этого буду варить весь
Цикл=21 сек.Кстати фирмачи рекомендуют добавлять на 8 % время сварки при понижении на 10 градусов температуры в месте работ и убавлять пр и жаре.Это все теория-в ближайшее время проверю на практике.
Да и не забываем про электробезопасность....
Практик
29 Июн 2021
Сегодня заварил.Напряжение выставил 115 в с ЛАТРА на сварочник время дал 22 сек.Ток был 37 А, напрянажение на выходе сварочного транса было 19 в.Заварилось все на 5 +++. Выкладываю фотку распила сварки.Походу все ОК.(На заднем фоне в кадр случайно комп попал).
Вот теперь я думаю тема реально закрыта.Промышленное качество сварки за копейки............
kotovasia
11 Мар 2024
Регулятором на симисторе пробовал кто-нибудь?
Будет работать?
mitel
21 Июн 2020
@kotovasia, Все кто делают сварку, не заморачиваются, берете сварочный аппарат для электродов ставите регулятор на ноль и подсоединяете, секунд на 50, на некоторых муфтах выползают пипки и все. Мною лично сварено много муфт.
