Светиодиодный светильник 220в
legi4
21 Янв 2022
Всем доброго дня. У меня есть потолочная светодиодная лампа 220 из Леруа, с чудными котиками, но каждый месяц выгорает по одному светодиоду. Очевидно, наши косоглазые братья что то намудрили с драйвером или разводкой. Я устал их припаивать. Требуется создать в подходящий размер плату с разводкой и набором компонентов для GLCPCB чтобы я смог заказать у них спаянную красоту того же форм-фактора что и был, и оно встало на монтажные отверстия. Или самостоятельно создать схему и спаять из надежных компонентов сие поделие и прислать мне. Исполнителю могу отправить рассеиватель и плату чтобы все было точненько.
Требуется исполнитель : где угодно
Надо изготовить : Макет и разводку платы с указанием всех запчастей по чертежу. обязательно совпадение размера и крепежных отверстий, желательно совпадение посадки светодиодов под имеющийся рассеиватель
Планируемый бюджет : 1000 рублей, материалы пересылку и компоненты оплачиваю я
Сроки
: 2 недели с момента получения тз и начала договора
Оплата : на карту на почту, наличными
Для связи : тут, инста legi4ello или https://vk.com/legi4tempImage9RROS6.pngtempImage1cwdka.pngtempImage9mjhPr.png
1,834
589
44
Дело не в разводке или драйвере, просто ток завышенный. Нужно ослабить ток раза в полтора-два, тогда перестанут выгорать светодиоды.
Реакции: TOPTUK1110 и Stamp
Stamp
12 Янв 2021
62
34
Вижу две перемычки. Сгоревшие светодиоды ими заменили?
Остальные при этом начнут гореть обязательно.
@Геннадий П, Правильно сказал.
@legi4, Там на микросхеме надписи сохранились? Если да, то по даташиту можно найти резистор, который ток устанавливает.
1,834
589
44
Нет, если цепь светодиодов одна без параллельных линий, то ток не изменится от перемычки одного-двух светодиодов.
А шунт, который нужен - скорее всего внизу параллельно 5 резисторов R9, нужно 1-2 отпаять чтобы уменьшить ток.
legi4
21 Янв 2022
перемычки появились когда светодиоды кончились. это лампа в детской им свет очень нужен. а резисторов у меня естественно нет @Геннадий П, я согласен с вами но тогда станет темно и нужна вторая линия светодиодов. по этому сие чудо техники нуждается в переделке
Stamp
12 Янв 2021
62
34
@Геннадий П, На нашем заводе то же так думают.
Поэтому фонари ненадёжные.
А при перегрузе каждая перемычка - это зло.
1,834
589
44
В таких лампах стоит драйвер тока, который поддерживает постоянный ток. Если в цепи убрать 1-2 светодиода, то драйвер тока будет поддерживать прежний ток, т.е. ток через светодиоды не изменится. А то что они горят по цепочке - так и бывает, потому что одни раньше не выдерживают заданный ток, другие позже. Нужно ставить либо все светодиоды на бОльший ток, либо ослаблять ток на драйвере.
Перепаяйте все светодиоды на бОльший ток и не нужно ничего переделывать.
Реакции: Divin и PiratFox
Divin
30 Янв 2021
412
184
@Геннадий П, А если учесть что изначально там стояли не все светодиоды ( навскидку около трети светодиодов так и не были распаяны) то ток был очень завышенный и токоограничивающий резистор слезно молит об установке.
1,834
589
44
С драйвером тока это бесполезное занятие, драйвер скомпенсирует нагрузку и будет прежний ток, а на резисторе будет выделяться лишнее тепло.
1,834
589
44
@Divin, Можно и так, судя по кол-ву это вторая линия в параллель идет. Ток пополам поделится, если такие же светодиоды распаять и такое же кол-во учитывая перемычки, а светимость увеличится.
Stamp
12 Янв 2021
62
34
@Геннадий П, Вы ошибаетесь.
Эти драйверы поддерживают определённый ток при определённом напряжении.
Если из цепочки удалить диоды, драйвер не будет поддерживать требуемый ток.
Stamp
12 Янв 2021
62
34
@PiratFox, Драйвер, который поддерживает нужный ток при любом напряжении стоит прилично и в одной микросхеме не делается. А если и делается, в ширпотреб не ставится.
481
@Stamp, так тут при любом и не нужно, достаточно определённого диапазона. Схемотехнически это классический генератор тока.
860
Stamp, ваши сведения устарели, давно такие есть и стоят сущие копейки,.
Например смотрите CYT1000 - держит ток независимо от числа светодиодов в цепи в пределах напряжений, если не ошибаюсь от 10 до 250в
Цена на Али - доллар за десяток.
И таких много. Сейчас большинство светиодных модулей формата СОВ на Али сделано на таких драйверах.
860
И эта формула из даташита Вас не смущает?
ссылочку на ваш даташит дайте, у меня такой нет.
но вообще нет, не смущает :)
смысл формулы понятен - эффективное напряжение на светодиодах равно напряжению на одном диоде умноженному на число диодов.
Элементарная математика. Не вижу, чем эта формула противоречит тому, что я сказал.
и вообще вот вам вольтамперная характеристика, подтверждающая мои слова
2,280
946
58
Та же самая.
А эта ВАХ показывает стабилизацию тока на n количестве светодиодов.
Если убрать один, она будет неверна. Нужно будет перерасчитывать токозадающий резистор.
1,834
589
44
@bort707, @Эдуард Анисимов, Ну вообще нет смысла сравнивать линейный стабилизатор тока, который рассчитывается под минимальное падение напряжение на нем дабы уменьшить потери на рассеивание в тепло, с импульсным стабилизатором который у ТСа и который может работать в гораздо широких диапазонах напряжений.
860
@Геннадий П, я думаю что у ТС стабилизатор как раз такого типа, как я показал - и он может работать в диапазоне напряжений сотни вольт.
Фактически эти стабилизаторы сделаны для того, чтобы можно было включать в осветительную сеть 220в цепочки хоть из двцх светодиодов, хоть из 50 - с одним и тем же драйвером вообще ничего не перенастраивая.
И поскольку мы обсуждаем как раз вопрос, будет ли меняться ток, если выкинуть из цепи последовательных светодиодов несколько штук и просто заменить перемычками - то ответ - с таким драйвером ток останется прежним.
2,280
946
58
В общем можете спорить сколько угодно и кидаться графиками.
Просто я знаю, что нет универсального решения. И как бы вы не выпендривались, у любой микрухи управляющей светодиодами, токозадающий резистор рассчитывается из необходимого тока и напряжения.
Может я и не прав, но я не встречал ещё другой правды. И, если вы её найдёте, я с удовольствием расширю свой кругозор с вашей помощью.
@bort707, Могу выслать пачку сгоревших прожекторов, которые таскает мне здешний электрик и я посмотрю, где Вы там нароете микросхему, которая умеет это делать.
860
нет, не нужно.
Формула токозадающего резистора в твоей же записи в скобках
I = 600mV / R;
зависмости от числа диодов тут нет
2,280
946
58
Зато общее напряжение зависит от количества светодиодов.
Убрали один, общее напряжение осталось то же. Ток сбился.
Я не теоретик. Я практик. И спорить в этой области мне тяжело.
Просто я знаю, если убрать светодиод и заменить перемычкой, остальные будут светить ярче и быстрее сгорят.
Ещё раз повторяю. Могу дать пачку прожекторов и эксперементируйте на них. Точно знаю. Ничего не получится.
