Светиодиодный светильник 220в
Просто я знаю, что нет универсального решения. И как бы вы не выпендривались, у любой микрухи управляющей светодиодами, токозадающий резистор рассчитывается из необходимого тока и напряжения.
ты просто ретроград и мало знаешь :)
Прочитай даташит и вникни.
я думаю что у ТС стабилизатор как раз такого типа, как я показал
Нет, у него импульсный стабилизатор, видно и дроссель, и сливающий диод, что то типа LM3404: https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300607.pdf
Да и светодиодов у него 24 штуки, при 6В на светодиод это 144В питание цепочки, такое падение напряжения ни один линейный стабилизатор не выдержит.
Убрали один, общее напряжение осталось то же. Ток сбился.
нет.
Ладно, чего спорить то? В даташите все написано
Драйвера эти ставятся на светильники пачками уже давно.
Просто я знаю, если убрать светодиод и заменить перемычкой, остальные будут светить ярче и быстрее сгорят.
Ну да, на традиционных драйверах так всегда и было.
А тут драйвер другой. Тут ток не меняется, драйвер сам подстраивается под изменение числа диодов.
Точнее, ему по барабану число диодов, он просто держит всегда один и тот же ток.
Кстати. чего спорить, у меня этих СУТ1000 есть десяток. какую тебе схему собрать, чтобы ты поверил?
440
Лет 5 уже))) как по-дешовке продаются. У меня валяются несколько таких стабилизаторов тока, работающих одинаково при разном кол-ве диодов, подтверждаю. :)
440
@bort707,
Как-то так:
cyt1000 тоже есть
@kDn, ну да, это оно и есть.
4х ногий чип - это диодный мост, а трехногий - драйвер типа CYT1000 с референсным резистором
И все, других деталей нет, одни светодиоды. Включается прямо в 220в.
У меня подобных сборок несколько штук
1,058
@Эдуард Анисимов, здесь всё проще. В обычной жизни мы привыкли к источникам напряжения, к которым относятся батарейки, аккумуляторы, да и электросети тоже. Потому непросто принять, что существует другой класс источников - источники тока. Эти источники изменяют напряжение на нагрузке таким образом, чтобы ток через неё оставался неизменным. Понятно, что всё это делается с определённой точностью, но ровно тоже самое относится и к источникам напряжения.
У источников тока также, как у источников напряжения, есть ограничения: минимальное напряжение на регулирующем элементе (в зарубежной литературе minimal compliance voltage) и максимальное - absolute maximum voltage. Они соответствуют минимальному рабочему току нагрузки и максимальному току, выдерживаемому регулирующим элементом источника напряжения.
ну что, собрал
Драйвер
С 220в решил пока не связываться
взял максимальный блок питания, что у меня есть - 19в
Поэтому схема будет такая
референсный резистор 68 Ом, ток драйвера рассчитываем по формуле из даташита
I = 600mV / R
так что драйвер должен держать ток
I = 0.6v / 68 = 8.82 mA
БП 19в должно хватить на 9 светиков
Однако выяснилось, что драйвер берет на себя минимум 6в, в соответсвии с этой табличкой:
Поэтому от 19в у меня осталось 13 и максимальное число светиков пришлось ограничить 6штуками:
Итак на 6 светодиадах ток 8.96ма, с учетом погрешности вполне согласуется с рассчетными 8.82
оставляем два светика - те же 8.96. Причем стабильность высокая, последняя цифра даже не дергается.
Вот, пока так.
Надеюсь, эту простенькую демонстрацию мне зачтут как подтверждение того, что драйвер работает. Потому как очень лень городить схему с 220в и кучей диодов ради доказательства вроде очевидных вещей :)
Но если надо - сделаю.
Stamp
12 Янв 2021
62
34
@bort707, Во. Вот это не пустой трёп, как здесь любят.
Чётко и по существу.
@Старик Похабыч, по идее, должно определяться количеством светодиодов, т.е. суммой падений на каждом, раз это стабилизатор тока. И немного расти по мере увеличения тока стабилизации, т.к. положительная ветка ВАХ светодиода немного не параллельна оси Y(токовой).
еще назрел вопрос. А как управлять яркостью светодиодов подключенных через такой регулятор?
если поставить вместо референса потенциометр - получится один из простейших (по числу деталей) диммеров
что примечательно - так можно управлять светодиодным освещением, питающимся от стандартной сети 220в
(резистор R1= 10 Ом нужен, чтобы не замкнуть референсный контур накоротко и не перегрузить драйвер)
Реакции: Старик Похабыч
можно тем же ШИМ с помощью MOSFET, например.
@poty, референсный резистор - это фактически токовый шунт. Я сильно сомневаюсь. что сигнал с шунта можно эмулировать при помощи ШИМ... точнее сомневаюсь, что драйвер при этом будет устойчиво работать.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Вот как раз на линейном драйвере замыкать светодиоды не стоило бы, потому что увеличивается рассеивание тепла на драйвере. С импульсным другой разговор.
Я не уверен, но не является ли этот резистор частью делителя напряжения, который встроен в чип CYT1000. Таким образом, меняя значение внешнего резистора, мы меняем опорное напряжение генератора тока, который и определяет выходной ток. Но это только моё предположение. Или там ШИМ на выходе... Кстати, Вы осциллографом не смотрели?
мне кажется, логика там - простейшая схемка на ОУ, настроенная поддерживать напряжение на референсном входе 600мВ относительно земли
@bort707, а как тогда ток меняется, если на референсе всё время 600мВ? Может, 600мВ без резистора? Впрочем, ладно. Я таких заказал, дождусь - видно будет, что оно такое...
1,058
@bort707, @rkit, прав:
и он прав в том, что при таких размерах этот драйвер - импульсный (то же самое упоминал и @Геннадий П). Не смотрите на китайские похвастушки в самом начале, посмотрите на принцип работы по тексту даташита.
Также там написано, что есть ограничения в диапазоне напряжений, при которых данный драйвер работает эффективно.
Но это не отменяет того факта, что это - источник тока и в довольно широких пределах может компенсировать отсутствие/замыкание светодиодов.
Я не вижу, чтобы я рекомендовал вмешиваться в работу шунта. Установить, допустим, MOSFET в разрыв общей цепи. Это будет эквивалентно включению и выключению.
kickzamat
10 Июн 2021
Там два резистора в паралель отвечают за ток, на фотке они над 8 ног драйвером, R7, R8. Нужно один снять или сдвинуть, желательно его убрать сразу после покупки. Да и сама плата даже не алюминевая в этой лампе и очень тонкая. Драйвер MT7811. Ток = 400mV/2*Rcs
