Светодиоды слабо светят от сигналов ардуино
Антон_Г
10 Мар 2025
Всем добрый день, помогите разобраться - я полный профан в электронике. Есть Ардуино Нано. Есть 6 светодиодов 3-12 в, 20 мА. Есть 6 кнопок со светодиодной подсветкой(не знаю сколько потребляют). Есть DFPlayer. Блок питания 5в, 3А.
Всё подключил через плату расширения.
Светодиоды подключены на пины выходов Ардуино.
Вроде, всё работает, но светодиоды (не на кнопках) горят очень тускло. При подключении напрямую к блоку питания - всё ок.
Насколько я прочитал один выход Ардуино - до 40 мА. Суммарно на выход - 400 мА.
6 Светодиодов - 6х20 = 120 мА
DFPlayer - 250 мА - запитан напрямую от блока.
Кнопки с подсветкой отключал - не помогло.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Wan-Derer
2,439
422
wan-derer.ru
@Антон_Г,
Задавая вопрос по схеме, следует привести схему. Или хотя бы фото где было бы видно что как подключено.
А если из общих соображений, то если у тебя проблема со светодиодами, то для изоляции проблемы надо собрать "минимально рабочий прототип": Ардуино, светодиод+резистор, код. Отладить всё на такой минимальной конфигурации, потом переносить на большую схему.
Sana956
5 Мар 2022
100
32
Пины, на которых висят диоды не сконфигурированы как выходы.
Реакции: bort707
Антон_Г
10 Мар 2025
@Wan-Derer, Так в том и дело, что схема проще некуда. Диоды уже с впаяными резисторами. Просто подключены плюсами на выхода ардуино. Землей-на землю ардуино. Они не совсем не светят, а светят в половину менее ярко, чем напрямую от бп. Выхода настроены-иначе, вообще, бы не светило.
834
259
Предлагаю измерить для одного диода: Ток при питании напрямую от БП. Ток при питании от +5V на плате Ардуино. Ток при питании от цифрового выхода Ардуино .
По результатам возможно будет видна причина.
1,056
Без схемы и кода - бесполезно обсуждать. Если
то могли сделать всё, что угодно, не так.
Ещё:
Ни о каких 400мА речи вообще не идёт, не знаю, где Вы такую информацию взяли.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Светодиоды принято подключать к "+" анодом, и к пину катодом. Никак не наоборот.
При этом способе при токе -20мА напряжение может упасть до 4в. При изначальном способе подключения ещё меньше.
