ARDUINO Светофор, найден разработчик
Askar
17 Фев 2021
27
Требуется исполнитель :
Удаленно по России
Надо изготовить :
Реализовать алгоритм работы светофора с нуля или доработать уже имеющийся (на выбор, код предоставлен ниже). В приведённом ниже коде есть 2 функции handleTime() и light(). Если их вызывать каждую по отдельности в цикле loop, алгоритм работает как надо, то есть отдельно идет отсчет времени и отдельно идет смена цвета. Но у меня не получается объединить их в одно целое
Матрицы расположены сверху вниз, подключены на один пин ардуино последовательно.
На 1й матрице горит красный
На второй идет отсчет времени красным цветом
На второй матрице отсчет доходит до 3, вторая матрица загорается желтый, отсчет на ней перестает идти, но функция считает. Когда в функции счет доходит до 0, первая и вторая матрицы гаснут, загорается 3я матрица зеленым светом и на 2й снова идет отсчет времени. Когда на 2й матрице отсчет времени доходит до 5, начинает мигать зелёный свет на третей матрице, дошел отсчет до 0 на 3 секунды загорается желтый свет, потом красный и так по кругу.
Если горит красный, то отсчет идет красным цветом, если зелёный то отсчет идет зелёным. При желтом цвете счет времени идет только в контроллере, на матрице не отображается.
(Видео примера работы светофора добавлю завтра)
Используемые материалы:
Ардуино уно - 1шт
Адресные матрицы ws2812b 8х8 - 3шт
Оплата :
перевод на карту, наличка МСК
Бюджет :
500 - 1000 (договорной)
Для связи :
форум
P.S:
Код писал беря участки из других проектов
наброски кода:
Trafic:
#define TIME_RED 7              // секунды работы
#define TIME_YELLOW 3
#define TIME_GREEN 15
#define COLOR_RED CRGB::Red       // быстрые цвета
#define COLOR_YELLOW CRGB::Yellow
#define COLOR_GREEN CRGB::Green
// Переменные для таймера
int8_t newSecs = 96;
uint32_t newColor;
uint32_t timeCounter = 0;
uint32_t RED_DURATION = TIME_RED * 1000;       // перевод в секунды для millis
uint32_t YELLOW_DURATION = TIME_YELLOW * 1000;
uint32_t GREEN_DURATION = TIME_GREEN * 1000;
#define BRIGHTNESS      7       // Яркость матрицы по-умолчанию 0..255
#define COLOR_ORDER    GRB      // Порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define WIDTH 8                // ширина одного сегмента матрицы
#define HEIGHT 8               // высота одного сегмента матрицы
#define MATRIX_TYPE 0           // тип соединения диодов в сегменте матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 3      // угол подключения диодов в сегменте: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 1       // направление ленты из угла сегмента: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define META_MATRIX_WIDTH 1    // количество сегментов в ширину сборной матрицы
#define META_MATRIX_HEIGHT 3    // количество сегментов в высоту сборной матрицы
#define META_MATRIX_TYPE 0      // тип сборной матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define META_MATRIX_ANGLE 3     // угол 1-го сегмента сборной матрицы: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define META_MATRIX_DIRECTION 3 // направление следующих сегментов сборной матрицы из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define LED_PIN  13              // пин ленты
// ************** ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ ****************
#include <FastLED.h>             // Установите в менеджере библиотек стандартную библиотеку FastLED
// ************************* УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЦЕЙ *******************************
uint16_t   CURRENT_LIMIT = 500;                // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
uint8_t    sWIDTH = WIDTH;                       // ширина одного сегмента матрицы 1..127
uint8_t    sHEIGHT = HEIGHT;                     // высота одного сегмента матрицы 1..127
uint8_t    sMATRIX_TYPE = MATRIX_TYPE;           // тип соединения диодов в сегменте матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная, 2 - карта индексов
uint8_t    sCONNECTION_ANGLE = CONNECTION_ANGLE; // угол подключения диодов в сегменте: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
uint8_t    sSTRIP_DIRECTION = STRIP_DIRECTION;   // направление ленты из угла сегмента: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
uint8_t    mWIDTH = META_MATRIX_WIDTH;           // количество сегментов в ширину 1..9
uint8_t    mHEIGHT = META_MATRIX_HEIGHT;         // количество сегментов в высоту 1..9
uint8_t    mTYPE = META_MATRIX_TYPE;             // соединение сегментов мета-матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
uint8_t    mANGLE = META_MATRIX_ANGLE;           // угол 1-го сегмента мета-матрицы: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
uint8_t    mDIRECTION = META_MATRIX_DIRECTION;   // направление следующих сегментов мета-матрицы из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
uint8_t    pWIDTH = sWIDTH * mWIDTH;            // Равна ширене одного сегмента * на количество сегментов в ширину 8*1=8
uint8_t    pHEIGHT = sHEIGHT * mHEIGHT;         // Равна высоте одного сегмента * на количество сегментов в высоту 8*3=24
uint32_t   NUM_LEDS = pWIDTH * pHEIGHT;
uint8_t    maxDim   = max(pWIDTH, pHEIGHT);
uint8_t    minDim   = min(pWIDTH, pHEIGHT);
CRGB       *leds;                               // обращение к светодиодам матрицы через этот массив
// ------------------- ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ----------------------
uint8_t  globalBrightness = BRIGHTNESS;     // текущая яркость (общая)
void setup()
  // Настройки ленты
  leds =  new CRGB[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(globalBrightness);
  if (CURRENT_LIMIT > 0) {
    FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
  newColor = CRGB::Yellow;
void loop()
  handleTime();
  FastLED.show();
custom:
enum LightState {RED, YELLOW, GREEN};
LightState currentLight = RED;
uint32_t redTime = 0;
uint32_t yellowTime = 0;
uint32_t greenTime = 0;
boolean Flag = true;  //Флаг переключения с желтого на зелёный или с желтого на красный
void light() {
  switch (currentLight)
    case RED:
      if (millis() - redTime >= RED_DURATION)
        currentLight = YELLOW;
        redTime = millis();
      break;
    case YELLOW:
      if (millis() - redTime >= YELLOW_DURATION)
        if (Flag)
          currentLight = GREEN;
        else
          currentLight = RED;
        Flag = !Flag;
        redTime = millis();
      break;
    case GREEN:
      if (millis() - redTime >= GREEN_DURATION)
        redTime = millis();
      break;
  switch (currentLight) {
    case RED:
      fillGreenBlack();
      fillYellowBlack();
      fillRed();
      break;
    case YELLOW:
      if (Flag) // Следующий осле желтого зелёный?
        fillRedBlack();
      else // Или красный
        fillGreenBlack();
      fillYellow();
      break;
    case GREEN:
      fillRedBlack();
      fillYellowBlack();
      fillGreen();
      break;
effects:
// Отсчет времени, секундный таймер. прошла секунда обнулили таймер, уменьшили время, если не горит 2я матрица средняя секция то очищаем
//среднюю секцию от предыдущей цифры и выводим новую. Когда таймер доходит до 0, обновляем переменную до 96 (на время тесов)
void handleTime()
  light();
  if (millis() - timeCounter >= 1000L && newSecs > 0) {
    timeCounter = millis();
    //FastLED.clear();
    --newSecs;
    if (currentLight != 1)              // если сейчас не горит 2я матрица, то выводим на неё счет
      showClear();                      // очищаем матрицу вместо FastLED.clear();
      displayScore(newSecs, newColor);  // выводим цифры
    Serial.println(newSecs);
    if (newSecs == 0) newSecs = 96;
  FastLED.show();
// вывод цифр на 2ю матрицу
void displayScore(byte score, CRGB color) {
  if (score > 9)
    drawDigit3x5(score / 10, 1, 10, color);
    drawDigit3x5(score % 10, 5, 10, color);
  else
    drawDigit3x5(score % 10, 3, 10, color);
//Очистка 2й матрицы перед выводом новой секунды. Вместо функции очистки всех матриц FastLED.clear();
void showClear() {
  for (int i = 64; i < 128; i++) {
    leds[i] = CRGB::Black;
// Залить 1ю матрицу красным цветом
void fillRed() {
  for (int i = 0; i < 64; i++) {
    leds[i] = CRGB::Red;
// залить 1ю матрицу черным цветом
void fillRedBlack() {
// залить 2ю матрицу желтым цветом
void fillYellow() {
    leds[i] = CRGB::Yellow;
// залить 2ю матрицу черным цветом
void fillYellowBlack() {
// залить 3ю матрицу зелёным цветом
void fillGreen() {
  for (int i = 128; i < 192; i++) {
    leds[i] = CRGB::Green;
// залить 3ю матрицу черным цветом
void fillGreenBlack() {
boolean pulseFlag = true;
uint32_t pulseTime;
// функция мигания желтым цветом
void fillYellowPulse()
  if (millis() - pulseTime >= 1000) // каждую секунду включить или выключить 2ю матрицу желтым цветом
    if (pulseFlag) {
      fillYellow();  // включить желтый цвет на 2й матрице
    } else {
      fillYellowBlack();  // выключить желтый цвет на 2й матрице
    pulseTime = millis();  //обнулить таймер
    pulseFlag = !pulseFlag; // сменить флаг
// аналогично для мигания зелёным цветом
void fillGreenPulse()
    if (pulseFlag) {
      fillGreen();
    else {
      fillGreenBlack();
utility:
// служебные функции
// шрифт 3х5 квадратный
const uint8_t font3x5[][3] PROGMEM = {
  {0b11111, 0b10001, 0b11111},    // 0
  {0b00000, 0b11111, 0b00000},    // 1
  {0b10111, 0b10101, 0b11101},    // 2
  {0b10101, 0b10101, 0b11111},    // 3
  {0b11100, 0b00100, 0b11111},    // 4
  {0b11101, 0b10101, 0b10111},    // 5
  {0b11111, 0b10101, 0b10111},    // 6
  {0b10000, 0b10000, 0b11111},    // 7
  {0b11111, 0b10101, 0b11111},    // 8
  {0b11101, 0b10101, 0b11111},    // 9
// нарисовать цифру шрифт 3х5 квадратный
void drawDigit3x5(uint8_t digit, int8_t X, int8_t Y, CRGB color) {
  if (digit > 9) return;
  for (uint8_t x = 0; x < 3; x++) {
    uint8_t thisByte = pgm_read_byte(&(font3x5[digit][x]));
    for (uint8_t y = 0; y < 5; y++) {
      if (y + Y > pHEIGHT) continue;
      if (thisByte & (1 << y)) drawPixelXY(x + X, y + Y, color);
void fillAll(uint32_t color) {
  fill_solid(leds, NUM_LEDS, color);
// залить все
void fillAll(CRGB color) {
// функция получения цвета пикселя по его номеру
uint32_t getPixColor(int16_t thisPixel) {
  if (thisPixel < 0 || thisPixel > NUM_LEDS - 1) return 0;
  return (((uint32_t)leds[thisPixel].r << 16) | ((uint32_t)leds[thisPixel].g << 8 ) | (uint32_t)leds[thisPixel].b);
// функция получения цвета пикселя в матрице по его координатам
uint32_t getPixColorXY(int8_t x, int8_t y) {
  return getPixColor(getPixelNumber(x, y));
// функция отрисовки точки по координатам X Y
void drawPixelXY(int8_t x, int8_t y, CRGB color) {
  if (x < 0 || x > pWIDTH - 1 || y < 0 || y > pHEIGHT - 1) return;
  int16_t thisPixel = getPixelNumber(x, y);
  if (thisPixel >= 0) leds[thisPixel] = color;
void drawPixelXYF(float x, float y, CRGB color) {
  // extract the fractional parts and derive their inverses
  uint8_t xx = (x - (int)x) * 255, yy = (y - (int)y) * 255, ix = 255 - xx, iy = 255 - yy;
  // calculate the intensities for each affected pixel
#define WU_WEIGHT(a,b) ((uint8_t) (((a)*(b)+(a)+(b))>>8))
  uint8_t wu[4] = {WU_WEIGHT(ix, iy), WU_WEIGHT(xx, iy),
                   WU_WEIGHT(ix, yy), WU_WEIGHT(xx, yy)
  // multiply the intensities by the colour, and saturating-add them to the pixels
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    int16_t xn = x + (i & 1), yn = y + ((i >> 1) & 1);
    CRGB clr = getPixColorXY(xn, yn);
    clr.r = qadd8(clr.r, (color.r * wu[i]) >> 8);
    clr.g = qadd8(clr.g, (color.g * wu[i]) >> 8);
    clr.b = qadd8(clr.b, (color.b * wu[i]) >> 8);
    drawPixelXY(xn, yn, clr);
// получить номер пикселя в ленте по координатам
int16_t getPixelNumber(int8_t x, int8_t y) {
  if (x < 0 || x >= pWIDTH || y < 0 || y >= pHEIGHT) return -1;
  uint8_t xx, yy, ww, sx, sy, mx, my, mw, snum, num;
  if (sMATRIX_TYPE == 0 || sMATRIX_TYPE == 1) {
    // Матрица состоит из одного сегмента, адресация по углу подключения, типу, направлению
    if (mWIDTH == 1 && mHEIGHT == 1) {
      xx = THIS_X(x, y);
      yy = THIS_Y(x, y);
      ww = THIS_W();
      return (yy % 2 == 0 || sMATRIX_TYPE == 1)
             ? yy * ww + xx // если чётная строка
             : yy * ww + ww - xx - 1; // если нечётная строка
    // Матрица - сборная, состоит из нескольких сегментов, адресация по углу подключения, типу, направлению
    sx = x / sWIDTH;    // номер сегмента по ширине
    sy = y / sHEIGHT;   // номер сегмента по высоте
    x = x % sWIDTH;     // позиция x относительно сегмента
    y = y % sHEIGHT;    // позиция y относительно сегмента
    // Номер сегмента в последовательности сборной матрицы
    mx = THIS_SX(sx, sy);
    my = THIS_SY(sx, sy);
    mw = THIS_SW();
    snum = (my % 2 == 0 || mTYPE == 1)
           ? my * mw + mx           // если чётная строка мета-матрицы
           : my * mw + mw - mx - 1; // если нечётная строка мета-матрицы
    // Номер дода в сегменте
    xx = THIS_X(x, y);
    yy = THIS_Y(x, y);
    ww = THIS_W();
    num = (yy % 2 == 0 || sMATRIX_TYPE == 1)
    return snum * sWIDTH * sHEIGHT + num;
  return -1;
uint8_t THIS_X(uint8_t x, uint8_t y) {
      CONNECTION_ANGLE; // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
      STRIP_DIRECTION;  // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return x;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return y;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return x;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return sHEIGHT - y - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return sWIDTH - x - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return sHEIGHT - y - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return sWIDTH - x - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return y;
  return x;
uint8_t THIS_Y(uint8_t x, uint8_t y) {
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return y;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return x;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return sHEIGHT - y - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return x;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return sHEIGHT - y - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return sWIDTH - x - 1;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return y;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return sWIDTH - x - 1;
  return y;
uint8_t THIS_W() {
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return sWIDTH;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 0 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return sHEIGHT;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 0) return sWIDTH;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 1 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return sHEIGHT;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return sWIDTH;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 2 && sSTRIP_DIRECTION == 3) return sHEIGHT;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 2) return sWIDTH;
  if (sCONNECTION_ANGLE == 3 && sSTRIP_DIRECTION == 1) return sHEIGHT;
  return sWIDTH;
uint8_t THIS_SX(uint8_t x, uint8_t y) {
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 0) return x;
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 1) return y;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 0) return x;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 3) return mHEIGHT - y - 1;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 2) return mWIDTH - x - 1;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 3) return mHEIGHT - y - 1;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 2) return mWIDTH - x - 1;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 1) return y;
  return x;
uint8_t THIS_SY(uint8_t x, uint8_t y) {
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 0) return y;
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 1) return x;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 0) return mHEIGHT - y - 1;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 3) return x;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 2) return mHEIGHT - y - 1;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 3) return mWIDTH - x - 1;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 2) return y;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 1) return mWIDTH - x - 1;
  return y;
uint8_t THIS_SW() {
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 0) return mWIDTH;
  if (mANGLE == 0 && mDIRECTION == 1) return mHEIGHT;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 0) return mWIDTH;
  if (mANGLE == 1 && mDIRECTION == 3) return mHEIGHT;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 2) return mWIDTH;
  if (mANGLE == 2 && mDIRECTION == 3) return mHEIGHT;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 2) return mWIDTH;
  if (mANGLE == 3 && mDIRECTION == 1) return mHEIGHT;
  return mWIDTH;
Сопутствующие темы КЛИКАБЕЛЬНО:
Адресная матрица, изменить область вывода цифр
Адресная матрица, посегментный вывод
Синхронный вывод времени на матрицы
Работа с матрицей ws2812b 8x8
Обратный таймер на millis
Старт для гонок роботов на ардуино
Помощь в реализации алгоритма светофор
794
245
Я так понял, что никакого управления нет. Как подали питание, так и работает безостановочно?
Askar
17 Фев 2021
27
@Bruzzer, Да, хотя бы так. А по возможности сделать через кнопку. Нажал, заработал светофор с красного цвета, ещё раз нажал, светофор перестал гореть. Повторно нажал, снова с красного цвета работает.
Askar
17 Фев 2021
27
года назад это стоило 2 -3 тыс, а сейчас цен дешевле пятерки просто нет.
Я не знаю как происходит ценообразование, цену написал минимальную, и указал что договорная, то есть может меняться, можно договориться.
Сможете сделать, предлагайте цену, обсудим
Пример видео
794
245
Я уже задавал вам вопрос, что ваш код вроде работает, и не понятно, что вас не устраивает. Вы ответили.
> Не получается переопределять значения времени и со временем появляются задержки в переключении цветов
Собственно вопрос - какие времена вы хотите переопределять, и каким способом (записывая новую прошивку, нажимая кнопки или еще как).
Немного странно, если вы писали код, то почему не получается переопределять значения времени?
И про времена надо подробнее, у вас написано до скольки считает, но не написаны начальные значения.
Дополнение. Если не будет непредвиденных осложнений, то за 1 т.р. сделаю.
Askar
17 Фев 2021
27
Время работы красного и зелёного цветов
Возможно я не правильно выражаюсь.
Когда время горения красного цвета вышло, светофор переключается на жёлтый цвет, а потом на зелёный. Это переключение запрограммировано в функции light() и работает на миллис, но кроме этого нужно выводить время, оставшееся до переключения. Пример надо, показан на видео
начальные значения
Определены в начале кода
Traffic:
kotovasia
11 Мар 2024
#define TIME_RED 7 // секунды работы #define TIME_YELLOW 3 #define TIME_GREEN 15
задавать их не как константы, а изменяемыми.
uint8_t вместо #define например.
и изменять при нажатии кнопок или команд через usb.
ну и сохранять в постоянную память значения низменные вручную.
