Своя плата для паяльников-ручек t12
selevo
25 Апр 2020
22
Предлагаю коллективной мыслью разработать свою плату.
Как это вижу.
Внешне.
Все так же, кроме разъема питания, поставить type-c с испольованием для питания всех возможных контактов.
Сейчас он круглый, штекеры выпадают и трутся вокруг своей оси, быстро приближая свой конец нормальной работы. ( работают ли они вообще нормально ?)
Ручка очень скользкая, у меня постоянно сползает со своего места или вообще падает со стола. Временно натянул резинки, от велокамер тоже сойдет.
Плата (PCB)
Аналогичная, лепестки контактов придумать свои или с расчетом что брать со старой.
Вид например как arduino nano с type-c вытянутой формы+ весь обвес.
MCU для такой задачи сойдет любой.
Программа.
Внешне сделать копию.
Но с рабочим алгоритмом стабилизации температуры.
Сейчас программа в них ужасная, показывает не реальную температуру, а то что приятно глазу пользователя, то есть то что он выставил. На секунды проскакивает и текущее значение, то что намерял АЦП.
Калибровка вообще не работает. У моей версии при 180 градусах легко плавит припой, который плавится при 250
Забывает температуру во сне.
Так китайцы делают и большинство PID регуляторов rex100 сейчас (КитайскийPID)
Попадались такие часто.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
а зачем? Паяльников-ручек готовых сейчас навалом, в.т.ч с питанием от PD, цена - от 20 долларов, прошивки открытые. Бери по вкусу, пользуйся.
rkit
5 Фев 2021
507
125
У этих жал напряжение питания 24 вольта, от usb максимум 20 вольт. Придется либо воротить в ручку мощные преобразователи напряжения, либо иметь слабый паяльник. И то и то имеет мало смысла, когда существуют другие жала, рассчитанные на работу от usb.
1,913
621
45
@rkit, Ну, будет от 20В максимальная мощность не 60-65Вт, а 40-45Вт. При работе это не существенно, повлияет только на первоначальный нагрев, который раза в полтора-два дольше будет.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Ну вот у меня, как у любителя, а не монтажника на конвеере, первоначальный нагрев происходит по десять раз в день. И зачем это каждый раз терпеть, когда можно взять другое жало и не терпеть? Ради чего?
rkit
5 Фев 2021
507
125
О том и речь, что Т12 для работы от usb не подходит, и надо брать другие жала.
selevo
25 Апр 2020
22
@vortigont, за 20$ это очень интересно. можно ссылку на паяльник за 20$ с открытой прошивкой?
но этот паяльник за 10$ + море предполагаемого творчества :)
про мощность и type-c
паяльник мощностью 8 вт спокойно плавит припой.
В целом у паяльников есть проблема в скорости передачи тепла от нагревателя до точки соприкосновения с местом пайки.
Керамические нагреватели с маленькой площадью контакта с жалом, никогда не будут хороши в быстрой реакции Единственное что они могут это использовать значительный переизбыток температуры на нагревателе. То есть если температура жала в точке контакта с медью упала на 20°, на нагревателе нужно поднять температуру на 100°, чтобы за секунду скомпенсировать это падение. Или на 200°, чтобы за полсекунды сделать то же самое.
Это забота продуманного алгоритма программы.
type-c в данном случае я имел ввиду как разъем с 12 контактами с каждой стороны, а не как протокол с PD и прочими ограничениями.
Это просто хороший симметричный разъем, можно соединять и удаленные дисплеи стандартными кабелями USB2 или если не хватает 5 проводков то USB3
1,913
621
45
Если вы сделаете свою распиновку с питанием, то чем это будет отличаться от того же обычного разъема 5.5х2.5? Будут те же яйца только сбоку.
selevo
25 Апр 2020
22
Ты можешь ставить такой разъём Какой тебе угодно. Лично тебя, я не заставляю.
Это первое
А во-вторых в своём первом сообщении я написал про круглый разъём. И если ты не увидел прочитай ещё раз если не понял то ещё два раза.
Если после 5 прочтений всё так же что-то осталось непонятным вокруг да около разъёма, то я предлагаю вопрос обсуждения разъёмов закрыть, так как считаю это бессмысленно😀
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
Я взял обычный триггер qc и встроил на ручку а сам нагреавтелный элемент 12 вт (12в 1А) и сенсор переключает между 9в и 12в. Паяяет не хуже всяких тс100 и прочих дорогих игрушек с неадекватной ценой. Для полевых работ хватает это с головой. Ведь сейчас везде есть бп и повербанки с qc. У моего паяльника даже нет мк но планирую ставить таймер 555 чтоб сразу не переключал с 12в на 9в.
Можете закинуть на меня помидоры но я считаю эти игрушки тс100 не серьёзными для профессиональных работ. За те же деньги у нас продают паялную станцию с феном. А для домашнего использования и для любителей хватает и паяльник за 200р.
1,913
621
45
Да тут закидывать не за что. У самого SH72 чтобы на выезде что то подпаять быстренько, за цену TS100 их можно несколько штук купить. Не понимаю, зачем нужны все эти контроли температур с точностью до градуса. Всегда пользовался выставлением "на глаз", но это уже приходит с опытом.
А дома на месте я просто не вижу смысла в подобных паяльниках, лучше уж нормальную паялку Т12 взять с удобной ручкой.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
дабы не сочли за рекламу дам ссылку на репозиторий с прошивкой, паяльник найдете на али с первого раза.
Могу сказать что паяльник оч достойный при его цене - корпус из цельного алюминия, в комплекте жало на 100Вт/20 вольт. Контроллер есп32, прошивка простенькая, но вполне рабочая. Вообще если время позволит и руки дойдут у меня есть планы основательно ее переписать чисто ради интереса.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
я не говорил что все паяльники стоят ровно 20 долларов и у всех у них открытые прошивки это вы сами придумали.
Но если сами не нашли вот паяльник-ручка на жало Т12 с питанием от PD.
selevo
25 Апр 2020
22
@vortigont,
А с кем ты тогда общался? Я например спрашивал про паяльник от 20 долларов с открытой прошивкой о чём ты ранее сообщил.
И ни первое ни второе в эту цену не укладываются.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@selevo, ок, расслабься, нет таких паяльников, челом бью! Зато наверняка найдется много желающих за двадцадку развести тебе плату и написать прошивку. :geek:
Реакции: Sana956 и dina
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
Мне больше всего бесит что у этих модных игрушек своё жало и оно стоит как новый sh72.
Надо было на т12 сделать на ручке. Хотя стоп какой смысл если все равно будешь сидеть с огромным бп. Проще взять типа такой и встроить туда и бп.
Я в упор не вижу смысла засунуть всю электронику в ручку паяльника. Эти игрушки мб подходят для подарка друга радиолюбителя.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
модные игрушки стали делать совместимыми с Т12 тоже и это хорошо.
смысл простой - кинул паяльник в сумку и пошел (поехал/полетел). Зарядка от телефона/ноута и шнур тайпц обычно уже всегда с собой. Даже не надо думать брать ли с собой паяльник или нет, а к нему еще его "голову", а будет ли там подходящий БП или надо брать свой. А сколько это будет весить.
Дома на рабочем столе можно ставить что угодно, но если паяешь от случая к случаю самодостаточный вариант выигрывает во всём. Тем паче что цена на них упала до уровня разок пива в кабаке попить.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
А вот интересно когда люди начали массово ходить с паяльником на сумке?
Как же раньше мы жили без этих ручек. 😁
Кстати и обычный паяльник на 12в можно так же кинуть на сумку и работать. Пайку на разок пойдет.
А действительно портативный паяльник это паяльник с встроенным аккумулятором или вот такой
rkit
5 Фев 2021
507
125
При чем здесь массово? Кому надо, те и ходят. И всегда ходили. Был бы ты помоложе, помнил бы суровых ремонтников лучевых телевизоров.
Хреново жили. Приходилось носить с собой громоздкий и капризный ЭПЦН.
Долго греется, нет регулировки температуры, громоздкий. Для электрика сгодится, электронщику такое себе удовольствие.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
Uzbekistan, Fergana
@rkit,
Вы меня не правильно поняли. Я не противник процесса. Просто у этих паяльниках много лишнего (соответственно цена космическая и неадекватная). Для походов таких точностей температуры не нужны и даже красивый олед экранчик никчему.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@Vaqtincha, чего лишнего-то? Пользоваться хорошим инструментом всегда приятно и не нужно компромисов - дома хороший, а в поход нужно брать газовый утюг. Я ремонт делал постоянно с собой в сумке паяльник таскал т.к. не знал где он мне чаще нужен будет - в новом доме или в старом или и там и там. В поездки еду (родители/дача/мача) - беру с собой, может и не пригодится, но карман не тянет. Да, там лежит какой-то старый на крайний случай, но после современных его в руки брать уже тупо не хочется да и опять же он к розетке привязан.
А насчет неадекватной цены это вы уже загнули, 20-30 баксов это цена мало мальски приличной обжимки/зачистки для проводов. Понятно что можно и ножем и зубами зачищать, но быстрее, удобнее, а главное безопаснее, это делать нормальным инструментом.
Реакции: Vaqtincha
