Схема ШИМ кулера регулируемый температурой для кастомной платы
dimled1980
29 Дек 2021
Доброго времени суток,
Требуется исполнитель :
В любом городе
Надо изготовить :
Схема для автоматического контроля скорости вращения высокочасточного (20+ kHz) ШИМ кулера 12V / 0.2-1A (4-pin) в зависимости от температуры, но исключительно методом ШИМ-частот, а не снижением питания. Питание должно быть постоянными 12V.
Варианты:
  • Через ШИМ-МК с готовым кодом для Arduino
  • Без кода, например используя MAX31740
  • Любой другой способ
В схему должны входить:
  • Исключительно SMD компоненты, но в крайнем случае through-hole
  • 1x SMD потенциометр
  • NTC терморезистор
  • Избегать "высокие" компоненты из-за нехватки места
  • Транзисторы желательно mosfet
  • 1х светодиод
Планируемый бюджет :
1000-2000 рублей
Функционал:
По схеме будет (мной) печататься плата для использования в Андроидных ГУ. Примерный дизайн прикреплен (не обращайте внимание на сами компоненты).
Хотелось, чтоб работало вот так:
  1. Кулер включается на 20% при температуре 50 °C
  2. Плавное увеличивание скорости от 50 до 100 °C, но если надо по параметрам, то:
    50 °C = 20%
    60 °C = 40%
    80 °C = 70%
    100 °C = 100%
Оплата :
Paypal
Для связи :
Форум, email, Facebook
Жду ответов. Спасибо заранее.
dimled1980
29 Дек 2021
@IamNikolay,
Я смотрел даташит, поэтому и обращаюсь, т.к сам не смогу составить схему.
Например там не указаны номиналы резисторов. Хочу, чтоб профессионал сделал, чтоб не тратить зря деньги на неправильные платы/ компоненты.
Если ставить микроконтроллер (например тиньку) то можно и получше сделать, удержание заданной температуры, которое делается простейшим ПИ-регулятором.
К тому же, если используется 4-проводной вентилятор, то и управляющий мосфет можно не ставить.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Геннадий П, Ну насчет удержания заданной температуры, хз надо ли оно, ибо зачем магнитоле держать 50 градусов лучше взять что нибудь с BLE например nRF51822 или BlueNRG-1 или еще какой нибудь другой, главное чтоб мелкий был и дописать виджет на андройде с выводом температуры, да и за одно потенциометр можно убрать и дописать программно калибровку
IamNikolay
819
173
На схеме номиналы не обозначены, т.к. номиналом резисторов можно настраивать параметры работы микросхемы, об этом написано в даташте, так что надо все читать, а не просто примерную схему посмотреть и закрыть.
dimled1980
29 Дек 2021
Спасибо всем за ответы. Нашёл разработчика. Запрос закрыт.
