Схема управления нагрузками
Маrіо
5 Июл 2019
Всем привет. Имеется проблема со схемой подключений. Стоит компьютерной БП. Включается путём замыкания зелёного и чёрного провода. Стоит две нагрузки по двенадцати вольтовой линии. Хочу сделать так чтобы отдельный включатель замыкал свою нагрузку плюс БП. То есть, первый включатель замыкает только первою нагрузку и включает БП. Второй аналогично. При замыкании двоих работают обе нагрузки. Надеюсь понятно. Помогите пожалуйста если хто в курсе.
@lice
12 Апр 2019
128
30
С помощью двух реле с обмотками скажем 12в.
Значит зелёный провод бп через диоды к каждому выключателю потенциометров, где в свою очередь тоже подключен один вывод обмотки реле. Второй вывод обмотки реле к +12в бп.
Второй контакт выключателя потенциометра к общей шине/черному проводу.
Нормально открытые контакты подключают нагрузку.
Реакции: Маrіо
