Таймер на arduino
DeVeLoPer_HiKiTa
20 Фев 2019
Добрый день. Меня зовут Никита Сергеевич, мне 14 лет и в этом посте я имею желание рассказать вам о мною сделанном устройстве(и приложении). Хотя возможно такое устройство вы уже видели не раз, но мне это не мешает.
Создавалось все это для автоматического включения и выключения света в курятнике, но применимо и для других целей.
Готовое и собранное устройство может подать на указанный цифровой пин arduino 1 или 0 в период от и до указанного времени в точности до минут(вне периода подается значение противоположное указанному в приложении при добавлении таймера ).
Все параметры указываются в приложении. А вот отсюда поподробнее...
Есть приложение для android в котором необходимо подключиться к блютус модулю и добавить таймер.Приложение интуитивно понятное и думаю проблем с ним не возникнет.
.apk файл будет в папке этого проекта.
Необходимые элементы:
1.arduino;
2.rtc module ds1307;
3.bluetooth module HC-05;
4.соединительные элементы(например провода);
5.прошивка для arduino; скетч на мой взгляд сложный и лучше в подробности не вдаваться.
6.приложение для android;
Разбираемся с arduino и подключаемыми модулями.
Ага, пункты 1-4:
arduino - hc-05
5v - vcc
gnd - gnd
TX1 - RXD
RX0 - TXD
arduino - ds1307
5v - 5v
gnd - gnd
A5 - scl
A4 - sda
Не забываем при загрузке скетча отключать пин RX0 на arduino.Вы сказали "скетч"?
5.Скетч в студию:
#include <Wire.h>                                            //библиотека для работы с шиной i2c
#include <iarduino_RTC.h>                                    //библиотека для rtc модуля(если cчто, лежит в папке проекта(Timer->firmware_for_timer->iarduino_RTC))
#include <EEPROM.h>                                          //библиотека для работы с энергонезависимой памятью
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);                               //создание объекта для работы с модулем реального времени
int values;                                                  //переменная для получения данных
unsigned int to_minutes(unsigned int hours, unsigned int minutes)//функция для перевода часов и минут в минуты
  return (60*hours)+minutes;
void setup()
  time.begin();                                             //начало работы часов
  Serial.begin(9600);                                       //открытие сериал порта
void loop()
  if(Serial.available() > 0)                                //если что-то пришло
    values = Serial.read();
    time.settime(0,-1, values);                             //считывание и установка часов
    delay(50);
    time.settime(0, values);                                //считывание и установка минут
    delay(50);
    //очищаем энергонезависимую память
    for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++)
      EEPROM.write(i, 0);
    delay(50);
    //запись данных в энергонезависимую память, полученых с телефона
    while (values > 0)                                        //пока есть что получать
      for(int i = 0; i < 7; ++i)
        EEPROM.write(EEPROM.read(EEPROM.length() - 1) * 7 + i, Serial.read());
        delay(50);
      EEPROM.write(EEPROM.length() - 1, EEPROM.read(EEPROM.length() - 1) + 1);
      delay(50);
  //проход по каждому таймеру
  for(int i = 0; i < EEPROM.read(EEPROM.length() - 1); ++i)
    if(EEPROM.read(i * 7 + 0) == 1)        //если таймер нужно проверять
      bool find = 0;        //флаг
      time.gettime();
      if((to_minutes(EEPROM.read(i * 7 + 1), EEPROM.read(i * 7 + 2)) <= to_minutes(time.Hours, time.minutes)) && //если пришло время для работы
         (to_minutes(EEPROM.read(i * 7 + 3), EEPROM.read(i * 7 + 4)) > to_minutes(time.Hours, time.minutes)))
        pinMode(EEPROM.read(i * 7 + 5), OUTPUT);        //настраиваем пин таймера как выход
        digitalWrite(EEPROM.read(i * 7 + 5), EEPROM.read(i * 7 + 6));                                             //посылаем на пин нужное значение
      else        //иначе если время не пришло
        //ищем таймер с таким же пином
        for (int j = 0; j < EEPROM.read(EEPROM.length() - 1); ++j)
          if(EEPROM.read(i * 7 + 5) == EEPROM.read(j * 7 + 5) && (i != j) && (EEPROM.read(j * 7 + 0) == 1))
            //и если нашли таймер с таким же пином и если для него время пришло
            if((to_minutes(EEPROM.read(j * 7 + 1), EEPROM.read(j * 7 + 2)) <= to_minutes(time.Hours, time.minutes)) &&
               (to_minutes(EEPROM.read(j * 7 + 3), EEPROM.read(j * 7 + 4)) > to_minutes(time.Hours, time.minutes))) //если пришло время для работы
              digitalWrite(EEPROM.read(i * 7 + 5), EEPROM.read(j * 7 + 6));                                        //посылаем на пин нужное значение
              find = 1;        //поднимаем флаг
        if(find == 0)        //если таймер с таким же пином не найден
          digitalWrite(EEPROM.read(i * 7 + 5), !EEPROM.read(i * 7 + 6));                                           //посылаем на пин значение протиаоположное нужному
Но все это без приложения будет холодным и неподвижным как камень, поэтому идем дальше.
6.
Но лучше разобраться сразу.При первом входе в приложение необходимо будет подключиться к блютус модулю, для этого нажимаем "синхронизировать устройство"
и выбираем наш модуль. При галочке "подключаться автоматически" телефон сам будет пытаться подключиться к блютус модулю, при открытии приложения(эту фишку взял у alex gyver)."таймеры" здесь список всех таймеров и их поиск по имени. При нажатии на имя таймера открывается экран изменения этого таймера. Здесь же(где список таймеров) в правом нижнем углу расположен "+" нажав на который открывается экран добавления таймера, где указывается:
-его имя,
- от какого времени(часы минуты),
- до какого времени(часы минуты),
- управляемый пин,
-значение для него
-и состояние(будет arduino включать его или не будет в нужное время).
На этом хочу поблагодарить за внимание и сказать что, если нашли какие-то косяки или баги - смело пишите об этом, будем исправлять.
скачать весь проект;
скачать приложение;
AstreyRize
19
Никита, привет! Здорово, что ты делаешь такие штуки, это очень круто! Продолжай в том же духе.
Хочу внести свои замечания по проекту:
1) Как профессиональный программист не советую тебе составлять конструкции такого вида:
C:
Пока в твоей программе всего 100 строк понять что здесь происходит не так сложно, как только твои программы начнут расти, понять что происходит, будет сложно. Я бы сделал так:
C:
// Так было
// Так стало
byte val = EEPROM.read(EEPROM.length() - 1);
val = val * 7 + i;
int ncomingByte = Serial.read();
EEPROM.write(val, ncomingByte);
C:
// Так было
// Так стало
int length = EEPROM.length() - 1;
byte val2 = EEPROM.read(length);
EEPROM.write(length, val2 + 1);
C:
// Так было
// Так стало
byte val1 = EEPROM.read(i * 7 + 1);
byte val2 = EEPROM.read(i * 7 + 2);
int minutes1 = to_minutes(val1, val2);
int minutes2 = to_minutes(time.Hours, time.minutes);
byte val3 = EEPROM.read(i * 7 + 3);
byte val4 = EEPROM.read(i * 7 + 4);
int minutes3 = to_minutes(val3, val4);
int minutes4 = to_minutes(time.Hours, time.minutes);
if (minutes1 <= minutes2 && minutes3 > minutes4)
    byte val5 = EEPROM.read(i * 7 + 5);
    byte val6 = EEPROM.read(i * 7 + 6);
    // Настраиваем пин таймера как выход
    pinMode(val5, OUTPUT);
    // Посылаем на пин нужное значение
    digitalWrite(val5, val6);
AstreyRize
19
Теперь условия, которые проверяются в if стали понятны.
2) Обрати внимание, что теперь нам нужно меньше вызывать функции, такие как эта: EEPROM.length() - 1, т.к. вызвав ее один раз и записав ее значение в переменную, мы можем несколько раз использовать эту переменную.
3) Еще хочу обратить внимание, что есть такая штука как самоописание кода, это значит, что переменные в коде сами должны говорить, что они хранят в себе. Т.к. я не знаю что делает твой код, все переменные в примерах я назвал просто: val1, val2 и т.д. но названия должны нести в себе информацию о том, что хранит переменная, напирмер: timeInMinutes, endTime, startTime.
4) Ну и напоследок, если тебе когда-нибудь придется дебажить код, понять, какие значения передают функции будет очень сложно, т.к. эти значения не записываются в переменные, а передаются чразу в другии функции.
DeVeLoPer_HiKiTa
20 Фев 2019
3) Еще хочу обратить внимание, что есть такая штука как самоописание кода, это значит, что переменные в коде сами должны говорить, что они хранят в себе. Т.к. я не знаю что делает твой код, все переменные в примерах я назвал просто: val1, val2 и т.д. но названия должны нести в себе информацию о том, что хранит переменная, например: timeInMinutes, endTime, startTime.
4) Ну и напоследок, если тебе когда-нибудь придется дебажить код, понять, какие значения передают функции будет очень сложно, т.к. эти значения не записываются в переменные, а передаются сразу в другие функции.[/QUOTE]
Спасибо за помощь в правильном и читабельном написании кода. Буду стараться
qbaddev
23 Апр 2020
54
[email protected]
t.me
Избыточное цитирование ни к чему
C:
C:
// Так было
// Так стало
val = val * 7 + i;
C:
// Так было
// Так стало
C:
// Так было
// Так стало
Ага, не забываем про оптимизацию. Сборщика мусора то нет...
1.arduino;
Ага, пункты 1-4:
arduino - hc-05
5v - vcc
gnd - gnd
TX1 - RXD
RX0 - TXD
arduino - ds1307
5v - 5v
gnd - gnd
A5 - scl
A4 - sda
5.Скетч в студию:
void setup()
void loop()
    delay(50);
    delay(50);
      EEPROM.write(i, 0);
    delay(50);
        delay(50);
      delay(50);
      time.gettime();
6.
-его имя,
  • от какого времени(часы минуты),
  • до какого времени(часы минуты),
  • управляемый пин,
-значение для него
скачать приложение;
Рекомендую создать репозиторий проекта на Github.
