Таймер в таймере.... Или мигание диодом с регулируемой задержкой
Dubolom
2 Фев 2021
77
Хай.
Дело не сложное вроде)
Если простыми словами, то нужно так:
раз в минуту опрашиваем датчик, и
if(temperatureC > 29) {
digitalWrite(13, 1);
Но нужно не просто Включить, а НА 10сек.
Придумал такую тему -
Опрашивать по таймеру на millis
Тут проблем не возникло.
Потом решил в этом таймере, в условии if развернуть еще один таймер для работы диода.
Но что то не канает)
Подскажите как правильно
    int sensorPin = 0; //аналоговый ввод для выхода датчика TMP36
    //разрешение 10 мВ / градус цельсия со смещением на 500 мВ
    //для отрицательной температуры
#define PERIOD 5*1000
#define PERIODB 10*1000
uint32_t timerA = 0;
uint32_t timerB = 0;
unsigned long currentTime;
void setup()
        pinMode(13, OUTPUT);
void ttt2() {
    if (millis() - timerB >= PERIODB) {
//считываем напряжение датчика
    int reading = analogRead(sensorPin);
    // преобразуем показания в напряжение, для 3.3v используйте значение 3.3
    float voltage = reading * 5.0;
    voltage /= 1024.0;
    // выводим напряжение
    Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
    // теперь выводим температуру
    float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; //исходя из 10 мВ на градус со смещением 500 мВ
    Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
    // в фаренгейтах
    float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
    Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
           if(temperatureC > 29){
       Serial.println("  ON ");
      currentTime = millis();
             //////////////////////// таймер Ц
                // Таймер опроса и выполнения (Период настраиваем вверху - #define PERIOD)
  if (millis() - timerA >= PERIOD) {
            digitalWrite(13, 0);
       Serial.println("  Off ");
   //     currentTime = millis();
          do {
      timerA += PERIOD;
      if (timerA < PERIOD) break;        // переполнение uint32_t
     while (timerA < millis() - PERIOD); // защита от пропуска шага
          do {
      timerB += PERIODB;
      if (timerB < PERIODB) break;        // переполнение uint32_t
     while (timerB < millis() - PERIODB); // защита от пропуска шага
    void loop()
     ttt2();
Или может знаешь другие варианты опрашивать раз в период и включать диод на определённое время?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
библиотека gyvertimer, просто используй timer.setTimeout(10000); таймаут всегда можно ввести какой нужно
1,000
твой таймер в условии ничем не отличается от delay, он блокирует работу остального кода.
Нужно делать не таймер в таймере, а просто два независимых.
первый таймер срабатывает раз в минуту - проверяешь датчик.
Второй - запускаем если температура больше 29 градусов и через 10 секунд останавливаем.
Dubolom
2 Фев 2021
77
@Александр Симонов,
Спасибо. Посмотрел. Почитал. Но победить так и не смог как хочу - хочу мерить темп раз в 5 мин. включать диод при t>29, а при включении диода запускать таймер, и по истечении таймера выключать этот диод. Помогите с кодом и пояснениями, кому скучно)
А победил я только таким примитивным способом:
1 таймер опрашивает датчик и включает диод если t>29
А второй таймер пробегает выключает, если включено.
Но как то это так себе...
1,343
Т.е. запуск на включение диода будет 1-ое превышение температуры 29 градусов ?
Если так, то примерно так:
В сетапе.
Взяли температуру, Запомнили время взятия.
в лупе
если текущее время - время взятия температуры (Берилина) больше 5 минут, то взять температуру и запомнить время.
Это что касается измерения раз в 5 минуту.
На второй цикл.
В сетапе.
Запомним температуру 28 градусов в доп. переменной. (температура которую запоминаем должна быть любой, но ниже чем температура сигнала)
В лупе.
проверяем: если температура из доп переменной ниже 29, а запомненная температура выше, то
в доп переменную запоминаем новую температуру.
Запускаем светодиод. Для этого: 1) запоминаем время включения, 2) включаем светодиод.
Следующая проверка:
Если светодиод включен и с момента включения прошло больше 10 сек - выключаем его.
В принципе все.
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Спасибо за ответ, но результата я так и не добился. Затуп в том, что не понимаю как посчитать время включенного диода..
Хотя у меня в скетче даже Реальное Время присутствует)
Ну ладно..
Во так ведь тоже нормально:?
1 таймер срабатывает раз в минуту - опрашивает датчик и - если t>29 - включает диод.
2 таймер срабатывает раз в 10 секунд - если включен диод - выключает
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
@Dubolom,
1 если t>29 - включает диод, стартует таймер2, поднимает флаг диодЗажжен
2 если поднят флаг диодЗажжен и с начала таймера2 прошло 10 секунд -- погасить диод, опустить флаг диодЗажжен
Реакции: Dubolom
1,343
uint32_t vremia_dioda=millis();
digitalWrite(diod_PIN,HIGH);
Вот в 1-ой переменной оно и будет , время включения диода.
if (digitalRead(diod_PIN)) {
// тут диод горит
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Не получается) Видос ещё раз посмотрел кусками - зачем мне флаг не понимаю...
Тут вообще не работает у меня... как только не пробовал))
// тут диод горит
Вы извините конечно, но вроде просто, а до конца не понятно.
Эти таймеры пфффф...
Уже <GyverOS.h> тестирую)
А как в условии таймер запустить хз... Да и ладно.... хрен с ним.
Вы скажите, есть ли несостыковки в этом варианте?
float temperatureC;
void setup()
void ttt2() {
    voltage /= 1024.0;
    // в фаренгейтах
          do {
      timerB += PERIODB;
void ttt() {
    if (millis() - timerA < PERIOD) return;
    if (digitalRead(13) == 1) {
    void loop()
     ttt();
     ttt2();
1,343
Я уже раз 500 писал, что вот такая конструкция:
  if (millis() - tm < TEST_LT_PER) return;
  tm = millis();
ни как не зависит от переполнения.
допустим считаем до 255 (что бы было проще), период 5
если миллис выдваст 200, а tm было 199, то будет выход, т.е. разница 1. и она меньне 5
Допустим время срабатывания было 254, таймер перешел через 255 и стал 2, будет 2-254=-252, но, т.к. число без знака, то оно не может быть отрицательным, и оно будет 4 , и опять будет return - выход.
Что бы выключить светодиод не нужно обновлять таймерА, он должен обновиться, когда светодиод включается. если делать так, то время свечения светодиодом может быть разное, будет зависеть от кратности перидаА периодуБ
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Не ругайтесь)
Вроде что то заработало. А правильно ли?
float temperatureC;
void setup()
void ttt2() {
    voltage /= 1024.0;
    // в фаренгейтах
       timerA = millis();
          do {
      timerB += PERIODB;
void ttt() {
    void loop()
     ttt2();
      ttt();
1,343
Что бы знать правильно, надо знать как должно.
Учтите, что по этому коду если температура будет выше 29 градусов. то светодиод будет включаться на 10 сек каждую минуту. Так и задумано ?
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
угу
но в коде сейчас цифры 10 сек и 5 сек
т.е. опрос датчиков раз в 10 сек
и если температура будет выше 29 градусов. то светодиод будет включаться на 5 сек
То что надо. Респект Вам огромный.
я Вроде доПонял)
timerA = millis(); // эта строчка в условии if обновляtт таймерА
if (millis() - timerA < PERIOD) return; // это сам таймер
Dubolom
2 Фев 2021
77
Я тут ещё один момент додумал - подскажите, что почитать на эту тему?
Вопрос такой:
Хочу добавить -
Если последние, например 5 опросов (те опросы - которые 1 раз в минуту) температура ни разу не опускалась ниже 25,
то digitalWrite(14, HIGH);
Это надо городить какой то счетчик опроса датчиков?
что хоть гуглить то? намекните)
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Самое простое это счётчик опусканий ниже 25 подряд. Если температура ниже 25, увеличил счетчик, иначе сбросил счетчик в ноль.
Если счетчик больше 5 подал высокий сигнал на пин 14.
Реакции: Dubolom
1,343
Да, нужен счетчик. Примерно так
если температура выше 25, то счетчик увеличить на 1, иначе счетчик уменьшить на 1
Если счетчик больше 5, то счетчик равен 5
Если счетчик меньше 0, то счетчик равен 0
Если счетчик равен 5, то digitalWrite(14, HIGH); иначе digitalWrite(14, LOW);
Реакции: Dubolom
1,000
если каждую запятую будете гуглить или бежать спрашивать на форум - никогда сами не научитесь...
Действие элементарное, попробуйте сами придумать.
Как бы вы это делали не в программе, а в жизни?
Я бы, например, взял листочек и ставил палочки. температура более 25 - палочка. температура менее 25 - все палочки зачеркнуть.
Как набралось 5 палочек - включить вентилятор или что там у вас...
В следуший раз попытайтесь сначала написать хоть какой-то код сами, прежде чем спрашивать.
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
понял) вот попробовал.
Немного изменил логику - Сейчас так -
Если за последние, например 3 опроса (те опросы - которые 1 раз в минуту - включают диод по температуре), диод включался 3 раза
то digitalWrite(8, 1);
Ну в смысле если 3 раза подряд диод включался - то - digitalWrite(8, 1);
А если был опрос, и он не включился, - т.е. температура была в норме, то - сбрасываем счетчик.
Эти 3 раза подряд подряд будут сообщать что прибор не справляется с охлаждением например...
вот код. вроде работает)
#define PERIOD 3*1000
#define PERIODB 5*1000
float temperatureC;
int kol_A;   //количество включений
bool f_A = 0;  // флаг включения
void setup()
void ttt2() {
    voltage /= 1024.0;
    // в фаренгейтах
           if(temperatureC > 29 && f_A == 0){
       timerA = millis();
       f_A = 1; // меняем флаг
       kol_A++;  // добаляем кол-во
    Serial.print("kol_A  ");
  Serial.println(kol_A);
  else  if (f_A == 0) {
  kol_A = 0; // обнуляем счетчик
 if(kol_A > 2){
     kol_A = 3;
      if (kol_A == 3) {
        digitalWrite(8, 1);
        Serial.println("  Уже 3 раза подряд ON ");
               do {
      timerB += PERIODB;
void ttt() {
        f_A = 0; // меняем флаг
    void loop()
     ttt2();
      ttt();
1,000
Старайтесь писать логичнее. Код просто переполнен бессмысленными переменными и операторами.
Зачем какой-то флаг? Зачем нужны дублирующие условия в строке 67и 72, почему не обойтись одним?
Вам изложили простейшую логику - превышена температура - увеличиваем счетчик, понизилась - обнуляем. Вся логика укладывается в 5 строк, а вы нагородили...
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
Согласен. Нагородил. Убрал щас вот) - работает.
Вдруг тройку сДуру проскочет))
1,000
Счетчик можно менять уже условии измерения температуры, никакие иные условия не нужны:
If(темп > 29)
{if (счетчик <5) счетчик ++;}
else счетчик =0;
Вот и все , никакие флаги и условия больше не нужны
Реакции: Dubolom
1,050
Эххх, @bort707 как всегда прав! Вот разложить бы алгоритм в виде событий, состояний и переходов между ними - не потребовалось бы никаких повторов. Состояний-то всего семь получается:
  • <25 LED1, LED2 выключены;
  • 25-29 LED1, LED2 выключены;
  • 25-29 LED1 включен, LED2 выключен;
  • >29 LED1 выключен, LED2 выключен;
  • >29 LED1 включен, LED2 выключен;
  • >29 LED1 выключен, LED2 включен;
  • >29 LED1 включен, LED2 включен.
Переходы тоже определены. Время нахождения - определено. Бери и пиши.
