Добрый всем день. Захотел я как то сделать повербанк на аккумах 18650. Но не устраивала мощность плат, представленных на рынке. Недавно увидел повышайку, предназначенную для повербанков, только без функции заряда и защиты банок. Для зарядки, решено было взять tp4056. НО, проблема в том, что tp4056 с защитой отключают нагрузку при токе более 3А (как я помню). А эта повышайка может брать на входе до 10A (есть быстрая зарядка). Так вот, есть у меня bms 1s на 15A. Можно ли эту плату bms подключить к аккуму, а к этой плате tp4056 без защиты?
