Требуется помощь в подключении термистора NTC к esp 32
PavelStrike
16 Окт 2023
34
Cразу скажу проэкт инкубатор под большую часть птиц и прочей живности нужна точность показаний с датчика))вообщем собрал прототип на Ардуино все прекрасно работает но для расширения и тд решил собрать на есп32 так как характеристики намного выше включая вайфай и тд,проблема в том что ацп на есп32 не линейный и показания с термистора не точные ((перепробовал кучу вариантов...Вопрос в том можно ли программно это сделать без подключения внешнего ацп? Подскажите кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? Скриншот 16-10-2023 155518.jpg
#include <GyverNTC.h>
GyverNTC therm(34, 10000, 3950, 25, 10000, 12);
Serial.println(therm.getTempAverage());
Реакции: Людоед
@PavelStrike, для данной задачи лучше подойдёт датчик DS18B20. И не надо будет заморачиваться с АЦП. Правда, придётся немного подкорректировать код, но это проще, чем возится с кривым АЦП в ESP32.
2,519
1,003
Можно термометром промерить нужный диапазон и составить таблицу. И высчитывать действительные показатели.
В даташите на ESP есть график показывающий отклонение АЦП. Можно попробовать с его помощью пересчёт делать.
DS18B20 врёт на 1-2.5 градуса.
Их в России нет оригинальных. А у неоригинальных разброс большой.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
DS18B20 не стал использовать по многим параметрам, размер ,опрос датчика,градация температуры,В целом работает неплохо даже на esp но не подошел для данного проэкта
https://www.e-tinkers.com/2019/10/u...duino-and-unexpected-esp32-adc-non-linearity/ нашел вот такую тему но видимо опыта нехватает мне это зделать((
@PavelStrike, так это примерно тот способ, что посоветовал камрад @Эдуард Анисимов. Коррекция по таблице. Для ESP даже приведен код с таблицей коррекции. Есть ссылка Гитхаб. Загрузите его в контроллер и смотрите результаты измерений. Если подойдёт - используйте в своём проекте. Будут расхождения по температуре - корректируйте данные в таблице.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
Думаю других вариантов без таблицы подключения термистора к ESP32 просто нет((вобщем использование АЦП на ESP для точных показаний без бубнов не обойтись...
Не забывайте, что для NTC при стандартной схеме подключения с подтяжкой к питанию/земле вам нужен стабильный источник питания и подтягивающий резистор с хорошей точностью.
IamNikolay
819
173
Есть!
Можно взять внешний АЦП и даже с большим разрешением для более точного определения температуры
Только плату выше надо будет переделать
1,056
Если речь о резистивном делителе с одним плечом, зависимым от температуры, то для линейности выходной функции нужен источник тока, а не напряжения. "Деталька" @Эдуард Анисимов - это, по смыслу, правильный ход, только ток слишком большой, как по мне. Впрочем, источник тока можно легко сделать массой других способов, включая JFET, Depletion mode MOSFET, ...
Второй путь - эмулировать выходную характеристику тем же табличным способом.
IamNikolay
819
173
@PavelStrike, если без внешнего АЦП и без привязки к таблице, как выше советовали, то можно взять минимальный линейный участок с графика и подстроечными резисторами настроить задаваемую температуру на этот участок, в таком случае точность будет достаточная, до выхода температуры за пределы отрезка.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
LM35 не вариант? Если DSка не катит
не подходит ,датчик термистор приклеивается на яйцо отслеживает температуру имбриона ))при малейшем расхождении отключает нагрев и тд.. вне зависимости температуры воздуха (на разных стадиях инкубации нужно поддерживать температуру имбриона в определенном пороге)таблицы инкубации загруженны но много зависит от обьема инкубатора ,внешней среды ,выделяемое тепло имбриона и тд..)
Брякомякс
14 Янв 2023
102
23
В применениях для life science NTC/PTC не особо годятся. Точность фиговая.
Платиновые 100-1000 надо.
По-моему, не всё так критично. Как же тогда с такой строгостью поддерживается температура, когда птичка сама яйца высиживает. Так она в процессе ещё и ненадолго погулять ходит. Да и в промышленных инкубаторах на яйца датчики не лепят.
Так они, по сравнению с теми же LM35, просто огромные.
@Брякомякс, Чтобы точные показания собирать с датчика нужно собирать устройство способное с такой же точностью считывать данные, а не на ESP от встроенного АЦП и без нормальной стабилизации напряжения. А тут без разницы какой датчик поставишь, точность ~1 гр.Ц будет за глаза.
1,346
Интересно, как страусы, куры, змеи, черепахи, удерживают температуру когда кушать уходят ? Когда ночью холоднее чем днем ?
А так было бы интересно узнать в целях повышения образования для каких видов яиц нужны сотые градуса ?
