Добрый день!
Собрал аккум на балансире BMS 6S для паяла TS100, но вот незадача, при пуске паяло вырубается и включается только если передернуть шнурок питания.
Платка вот
Вот паяло
Из характеристик вывод что BMS тянет паяло, но срабатывает как КЗ.
Есть варианты как устранить проблему?
Забыл добавить - замерял силу тока, при нагреве 1.5А, при поддержке нагрева 0.2-0.4А
Платка вот
1 шт. 6 S 15A 24 V 18650 литий-ионная батарея для зарядки, защитная плата PCB BMS для 6 элементов модуля
Спецификация:
Абсолютно новый
Размер: approx.50 * 30*2 мм
Максимальный ток разряда: 15а
Мгновенный ток разряда: 25A
Напряжение зарядки: 25,5 в
Ток зарядки: 15А (макс.)
Напряжение обнаружения избыточного заряда: 4,28 ± 0,05 В
Задержка защиты от перезаряда: 0,1 с
Напряжение перезарядки: 4,08 ± 0,05 В
Напряжение при обнаружении разрядки: 2,55 ± 0,08 В
Задержка обнаружения переразряда: 0,1 с
Напряжение разгрузки: 2,9 ± 0,1 В
Напряжение обнаружения перегрузки по току: 150 мВ
Задержка обнаружения перегрузки по току: 9 мс
Ток защиты от перегрузки по току: 30 ± 3 А
Состояние защиты от перегрузки по току: отключите нагрузку
Задержка обнаружения короткого замыкания: 250 US
Состояние защиты от короткого замыкания: Отключение отрицательного открытия
Сопротивление проводимости основной цепи: ≤ 20 МОм
Рабочий ток: ≤ 30uA
Ток сна (аккумулятор при разрядке) ≤ 10uA
Диапазон температур:-30/+ 80 °
Спецификация:
Абсолютно новый
Рабочий ток: ≤ 30uA
1. Номер модели: TS100
2. Выходная мощность: 65 Вт
3. Стабильность температуры: ± 2 градусов Цельсия
4. Температура выхода: 100-400 градусов Цельсия
5. Входное напряжение: 12-24 В
6. Общая длина (прибл.): 168 мм/6,61 дюйма
