Твердотельное реле 0-10
Вячеслав_ПЛК
15 Июл 2026
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вкратце, тестирую уже второе реле, ведут себя одинаково. При подаче на него сигнала 0 вольт, они не отключаются, только обрыв силовой переменной цепи помогает. На подачу 5-7-10 вольт реагируют, на ноль никак. При ноле вольт они не отключаются. Перечитал много форумов, все равно не понимаю, неужели не существуют реле с полным отключением. Задача стоит питать линейный вибратор, основанный на трансформаторе/электромагните. Помогите пожалуйста подобрать твердотельное реле, если это реально.
2,438
422
@Вячеслав_ПЛК, твердотельные реле на основе симистора так и работают. Они рассчитаны на переменное напряжение и отключаются при переходе фазы через ноль.
Существуют реле постоянного тока, они же оптроны, вероятно, тебе нужно такое. Собственно, в поиск надо ввести: "Твердотельное реле постоянного тока".
1,053
@Вячеслав_ПЛК, такие существуют, на основе MOSFET, @Wan-Derer всё корректно сказал. Возможно, если не требуется изоляции, дешевле будет использовать непосредственно MOSFET.
