Управление сервами по rs485
klen7832
17 Мар 2025
Есть антенный привод, с двумя сервами, одна врашает по азимуту, другая по углу цели.
Пульт управления - джойстик и lcd-дисплей, где отображаются углы поворота.
Но всё это не работает на большом расстоянии(больше 50м.), а нужно 100м. как минимум.
Знаю, что есть возможность передачи по rs485.
Не могли бы вы накидать схему и код, для соединения посредством 485?
Код и схему приложу. Там всё просто для программистов, но нет к сожалению рядом таких.
klen7832
17 Мар 2025
/* --------------------- Antenna v 1.2 -----------------------------
V.1.0 Реализовано:
  • Движение от стика + быстрый возврат на исходнуу позицию
  • Движение с защитой выхода за пределы мак. углов
  • Вывод на экран с кор. для удобства
V.1.1 Реализовано:
  • Выбор угла (центр позиции)
  • Запоминание угла при отключении питания
V.1.2 Реализовано:
  • Запоминание фактических углов
  • Плавный возврат к центру при включении и от кнопки.
  • Дисплей и центровка выведены в отдельные блоки
--------------- Разработанно группой ПаялоХаб ------------------------ */
// ------------------------------ Библиотеки ------------------------
#include <I2Cdev.h> // Подключаем библиотеку
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключаем библиотеку
#include <EEPROM.h> //Подключаем библиотеку
// ------------------------------ Управление ------------------------
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // обьявляем экран
Servo myservo1; // обьявляем серво
Servo myservo2; // обьявляем серво
// ------------------------------ Переменные ------------------------
int dirX = 90; //центр 90
int dirX_center = 0; //Указатель центра
float dirX_disp = 0; //Переменная для правельного отображения угла на дисплее
int dirY = 90; //пог 65, центр 155
int dirX_Go = 0; //шаг для серво (плавность)
int dirY_Go = 0; //шаг для серво (плавность)
int x; // ось х стик
int y; // ось y стик
int val = 1; // Кнопка стика
int work = 0; // режим работы
void setup() // основной код. выполняется разово
pinMode(5, INPUT); // ввкл. кнопки стика
digitalWrite(5, HIGH); // уст. напряжение
lcd.init(); // вкл. экрана
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
lcd.clear(); // Очистка экрана
lcd.setCursor(0, 0); // Позиция курсора
lcd.print("X :"); // вывод инф.
lcd.setCursor(0, 1); // Позиция курсора
lcd.print("Y :"); // вывод инф.
dirX = (EEPROM.read(2)); // Читаем с памяти dirX
dirY = (EEPROM.read(3)); // Читаем с памяти dirY
if (dirX < 0) {dirX = 90;} // Защита
if (dirX > 180) {dirX = 90;} // Защита
if (dirY < 0) {dirY = 90;} // Защита
if (dirY > 90) {dirY = 90;} // Защита
if (dirX < 90) {CenterGo1();} //Центровка
if (dirX > 90) {CenterGo2();} //Центровка
while (dirY < 90) //Центровка
dirY = dirY + 2; ////Центровка
oled(); // Экран
myservo2.attach(9); //Вкл. серво
myservo2.write(dirY+65); //Направляем серво
delay(150); // задержка
myservo2.detach(); // откл. сервы
dirY = 90; // Контроль
dirX_center = dirX_center + (EEPROM.read(1)); //Читаем с памяти 2 значение
dirX_center = dirX_center + (EEPROM.read(0)*100); //Читаем с памяти 1 значение
if (dirX_center <0 and dirX_center>360){dirX_center = 0;} //Защита от ошибок
delay (3000); // Задержка
lcd.print("Center:"); // вывод инф.
void loop() // основной код. выполняется циклично
//Работа 0 - поворотный механизм выключен. Задаем центр
if (work == 0)
val = digitalRead(5); // состояние кнопки (0 нажата кнопка, 1 - нет)
dirX_disp = analogRead(A0); // считываем данные по x со стика
if (dirX_disp <= 123 ) {dirX_center = dirX_center - 2;} //шаг для указания центра
if (dirX_disp > 123 and dirX_disp <= 462) {dirX_center = dirX_center - 1;} //шаг для указания центра
if (dirX_disp >= 562 and dirX_disp < 900) {dirX_center = dirX_center + 1;} //шаг для указания центра
if (dirX_disp > 900) {dirX_center = dirX_center + 2;} //шаг для указания центра
if (val == 0) //Если нажата кнопка серво (возврат на начальную позицию)
work = 1; // сброс движения серво
if (dirX_center < 100){EEPROM.write(0, 0);} // Записываем в память 1 значение
if (dirX_center >= 300) {dirX_center = dirX_center - 300; EEPROM.write(0, 3);} //Записываем в память 1 значение
if (dirX_center >= 200) {dirX_center = dirX_center - 200; EEPROM.write(0, 2);} //Записываем в память 1 значение
if (dirX_center >= 100) {dirX_center = dirX_center - 100; EEPROM.write(0, 1);} //Записываем в память 1 значение
EEPROM.write(1, dirX_center); // Записываем в память 2 значение
dirX_center = dirX_center + (EEPROM.read(0)*100); // Читаем с памяти 1 значение
// дисплей
if (dirX_center < 0) {dirX_center = dirX_center + 360;} // защита
if (dirX_center >= 360) {dirX_center = dirX_center - 360;} // защита
lcd.setCursor(7, 0); // Позиция курсора
if (dirX_center < 10) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
if (dirX_center >= 10 and dirX_center < 100) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
if (dirX_center >= 100) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
lcd.print(dirX_center); // вывод инф.
//Работа 1 - поворотный механизм включен
if (work == 1)
// Данные со стика
x = analogRead(A1); // считываем данные по x со стика
if (x <= 123 ) {dirX = dirX + 2; dirX_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (x > 123 and x <= 462) {dirX = dirX + 1; dirX_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (x >= 562 and x < 900) {dirX = dirX - 1; dirX_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (x > 900) {dirX = dirX - 2; dirX_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
y = analogRead(A0); // считываем данные по y со стика
if (y <= 23 ) {dirY = dirY + 2; dirY_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (y > 23 and y <= 462) {dirY = dirY + 1; dirY_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (y >= 562 and y < 1000) {dirY = dirY - 1; dirY_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
if (y > 1000) {dirY = dirY - 2; dirY_Go = 1;} //шаг для серво (плавность)
// защита пределов углов
if (dirX < 0) {dirX = 0; dirX_Go = 0;} // Предел угла для x
if (dirX > 180) {dirX = 180; dirX_Go = 0;} // Предел угла для x
if (dirY < 0) {dirY = 0; dirY_Go = 0;} // Предел угла для y
if (dirY > 90) {dirY = 90; dirY_Go = 0;} // Предел угла для y
EEPROM.write(2, dirX); // Записываем в память X значение
EEPROM.write(3, dirY); // Записываем в память Y значение
// Перемещение серво
dirX_Go = 0; // сброс движения серво
while (dirY < 90)
dirY = dirY + 2; //плавное движение
oled(); //экран
myservo2.write(dirY+65); //движение серво
dirY = 90; //контроль
if (dirX_Go == 1) // Если движение серво по оси х доступно
myservo1.attach(8); // вкл. серво
myservo1.write(dirX); // поворот серво
if (dirY_Go == 1) // Если движение серво по оси y доступно
myservo2.attach(9); // вкл. серво
myservo2.write(dirY+65); // поворот серво
dirY_Go = 0; // сброс движения серво
oled(); //экран
myservo1.detach(); // откл. сервы
void CenterGo1 ()
while (dirX < 90)
dirX = dirX + 2; //плавное движение
oled(); //экран
myservo1.attach(8); //Вкл. серво
myservo1.write(dirX); //Направляем серво
dirX = 90; //Контроль
oled(); //экран
void CenterGo2 ()
while (dirX > 90)
dirX = dirX - 2; //плавное движение
oled(); //экран
oled(); //экран
void oled ()
// дисплей (с кор. показаний для удобства восприятия)
dirX_disp = -1.66*(dirX-90); //Находим изменение угла
dirX_disp = dirX_center + dirX_disp; //Находим изменение угла от центра
if (dirX_disp < 0) {dirX_disp = dirX_disp + 360;} // защита
if (dirX_disp >= 360) {dirX_disp = dirX_disp - 360;} // защита
lcd.setCursor(3, 1); // Позиция курсора
if (dirX_disp < 10) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
if (dirX_disp >= 10 and dirX_disp < 100) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
if (dirX_disp >= 100) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
lcd.print(dirX_disp); // вывод инф.
lcd.setCursor(3, 0); // Позиция курсора
if (((dirY-90)*-1) < 10) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
if (((dirY-90)-1) >= 10 and ((dirY-90)-1) < 100 ) {lcd.print(" ");} // вывод инф.
lcd.print((dirY-90)*-1); // вывод инф.
lcd.print(".00 "); // вывод инф.
ZamPoTeh
2 Янв 2024
Сервы точно подключены к D8, D10? Может быть D9, D10? И ещё вопрос, сервы какие?
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh, да, точно. Дело в том, что на коротком отрезке витой пары все работает адекватно, но при увеличении длинны кабеля, более 30м., сервы сходят с ума - постоянные дергания, зависания. Питание в норме, тем более, даем 24В. с понижением. Видимо все-таки управляющему сигналу слишком далеко. Сервы обычные (270градусов./35кг. и 180гр./25кг.). Если нужно, сделаю фото.
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh, можно более подробно, что это, для чего, и что и куда припаивать? В табличном формате можно.
@ZamPoTeh, нам нужна длинна кабеля порядка 100м. Это поможет?
ZamPoTeh
2 Янв 2024
Это усилитель, увеличит нагрузочную способность ардуинки, только питание на неё придется подавать отдельно
Поможет не поможет, не знаю, пробовать надо. Но это лучше чем просто выход ардуино. Вот статья о её подключении: https://www.joyta.ru/4575-mikrosxema-uln2003-opisanie-i-sxemy-primeneniya/
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh, с самой обвязкой разберёмся. Куда её цеплять на ардуино?
И вопрос по 485... не проще он, не надёжнее ли?
ZamPoTeh
2 Янв 2024
У Вас сервы управляются ШИМ сигналом, при чём тут RS485. Микросхемку к выходу ардуино. Она 7-ми канальная, я бы попробовал даже выходы запараллелить, если нагрузочной способности на 100м витуху не хватит.
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh, ок.
Будем пробовать.
Можно подробнее по подключению этой микросхемы к ардуино? Что там и куда, на какой контакт микросхемы, и на какой пин платы?
1,056
@klen7832,
расстояние между чем и чем должно быть 100м? Упоминание RS485 предполагает вынос управления (джойстик или что там у Вас), но Вы согласились на тестирование драйвера, а это уже между МП и сервоприводами.
klen7832
17 Мар 2025
@poty, да, сервы управляются джойстиком, угол выводится на дисплей(схема ☝).
Немного не понял о тестировании .
МП - это, что? Извините, я не специалист в этом.
@poty, задача стоит в управлении на 100м. минимум.
1,056
@klen7832, МП - это микропроцессор. Т.е., на проводах вынесены сервоприводы, а остальная часть (ардуино, экран, джойстик) находится в руках оператора?
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh, спасибо. Дельно.
Поясните, пунктирные линии на входах и выходах микросхемы. Это как понимать?
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh,понял, понял. Это паралели.
@ZamPoTeh,Теперь суть понял. Впаиается в управляющие цепи. Понял. ??
Попробуем и этот вариант.
485 не отбрасываю, т.к. лучше всегда иметь запасной вариант.
1,056
ULN2003 - микросхема с открытым коллектором и инвертирует сигнал. Для первого: на приёмной стороне нужно поставить сопротивление к положительной шине питания управления, сопротивление выбрать минимальное из допустимых для увеличения помехоустойчивости. Для второго - использовать оставшиеся транзисторы в микросхеме для обратной инверсии, либо учесть в коде.
Также нужны конденсаторы байпаса по питанию сервоприводов на приёмной стороне, если питание также передаётся по проводам.
P.S. RS485, как защита от помех, хороший вариант, но сильно усложнит жизнь.
Реакции: klen7832
klen7832
17 Мар 2025
@poty,
т.е. схема с микросемой сложнее? Не могли бы вы тоже отобразить графически всё?
@poty,
485 усложнит жизнь в каком плане? Сложности сборки, или непостоянства адекватной работы?
1,056
@klen7832, RS 485 требует как передающего, так и приёмного модуля. На приёмной стороне, помимо, собственно, модуля RS 485, должно стоять что-то, что понимает протокол передачи (например, ещё одна Ардуино). Всё это вносит задержки в сигнал.
Реакции: ZamPoTeh
klen7832
17 Мар 2025
@poty,
Да, на сколько я понимаю, в этой схеме две ардуинки(одна в пульте, другая на приводе), а так же два модуля rs485. У меня есть понятие, что 485 встраиваются в саму схему, но конкретно это сделать не могу. Да и в коде нужно вносить изменения.
@poty,
Задержка не играет большой роли. Сервы являются угломерами, в качестве компаса.
@ZamPoTeh, думаю, что меня так сразу смутило в вашем вопросе...
Сервы подключены к D8 и D9, что соответствует указанным в коде, на сколько я его понимаю...
@ZamPoTeh,
ZamPoTeh
2 Янв 2024
В вашем коде используется библиотека servo.h. При помощи которых Вы управляете приводами ШИМ сигналом. Насторожило то, что пин D8 не поддерживает ШИМ.
Вы объявили две переменные типа servo: myservo1 и myservo2. Далее в скетче должно быть указано к каким выводам ардуино подключены данные сервы. В Вашем случае: myservo2.attach(9) т.е., 9-й пин. и myservo1.attach(8) т.е., 8-й пин. Вы провода правильно припаяли?
Попробуйте серву 1 с вывода D8 подключить к выводу D10. И в скетче везде где у Вас происходит к ней обращение (myservo1.attach(8) ) заменить 8 на 10.
klen7832
17 Мар 2025
@ZamPoTeh,
Не вопрос, попробую. В начале так и было, но в поисках причины мы узрели, что на 10 пине есть какое то сопротивление. Не короткое, а именно сопротивление. Мы перепаяли на другой пин.
Но с другой стороны, сейчас, в таком виде, на коротком о резке витой пары всё работает как нужно... Думаю, что не в этом дело.
Или прямо суть нужно припаять на 10 пин?
Мы поргешили на ардуинку, но в тот момент другой не было, перепаяли просто на 8 пин.
А потом поставил от греха подальше другую плату, и код не меняли. Оставили на 8 и 9.
@ZamPoTeh,
Да, сделаю. ?
Согласен, но удивляет, что на коротком отрезке всё работает
@ZamPoTeh,
Перепаяли. Такая же картина. На 50м. вроде одна серва(вериикаль) начинает работать, но при подключении второй(горизонт), в них вселяется злой дух, хоть батюшку зови.
На метровом отрезке всё норм работает.
ZamPoTeh
2 Янв 2024
Я не большой в этом специалист, но в описании выводов ардуино нано указано, что на D8 ШИМ отсутствует.
