USART в 2560-Мега - как работает?
1,060
@avan, экономим время - занимаем память. Добавление к чипу на 8кБ дополнительной памяти на 256байт нецелесообразно, а основную память использовать для этого - добро пожаловать в DMA, которого здесь нет, так как линейка эта - низкого уровня. Вот и получается, что думать нужно прежде, чем покупать, а не узнавать что-то новое только после того, как что-то не потакает Вашим вкусам.
С другой стороны - 1 байта вполне хватает для приёма и обработки, пусть и с некоторой загрузкой процессора. И этот байт принимается автоматически.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Точно также можно было предусмотреть количество принимаемых байт в пачке. И автомат потом принимал бы это количество байт, складывал в многобайтовый буфер (массив) и после этого вывешивал прерывание.
вы только что описали как работает драйвер.
Сам по себе юарт ничего ни в какие массивы складывать не может, максимум что может быть на уровне железа - это сдвиговый регистр и фифо буфер если камушек чуть посерьезнее. Всем остальным нужно управлять программно. Выгребать и перекладывать данные, следить за состоянием линии. Ведь кроме данных еще могут быть разные ошибки - согласования скорости, четности, которые нужно обрабатывать, еще нужно (опионально) управлять потоком, и пр.
А пока юзарт принимал бы АВТОМАТИЧЕСКИ свои 256 байт (да хоть бы и 16) - процессор успеет сделать что-то осмысленное и существенное даже при большой скорости приёма.
Знаете почему там 1 байтовый буфер? Потомучто процессор 8 битный - это позволяет написать очень короткий обработчик прерывания. Получил прерывание - махом забрал байт в общий регистр или перекинул в память и вышел. А при большем фифо обработчик должен собрать в стеке цикл, учитывать длинну, адрес назначения, смещение и побайтово перекладывать данные. Т.е. разменять память/динну кода на количество прерываний. Он просто не создан для интенсивного обмена данными по сериалу. А вы хотите дуть в атмелку 250кбит и в фоне куда-то складывать данные ) В ней памяти 8к, как думаете почему в ней нет фифо буфера размером в 0,5кб ) На скорости в 250 кбит данные объемом со всю доступную память контроллера можно закачать меньше чем за 0.3 секунды. Так ли важно если при этом юарт сгенерит в 10 раз меньше прерываний? Вам все равно нужно обрабатывать данные "на лету", т.к. складывать их тупо некуда.
Если вам нужно молотить сотни килобит непрерывным потоком, то берите соотвествующий инструмент.
2,538
1,014
Сейчас производителей устройств ДМХ много, и каждый умней другого, все фигачат на импортных микросхемах.
Причем внутренней ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы микросхемы мах485 НЕТ даже в её "даташите" - только условная, из чего непонятно, куда они цепляют нулевой провод линии связи
Не хотел обижать, но упёртость уже достала.
Каша в голове отличная.
Есть протокол !!!!
Он описан в стандарте !!!! И насрать какую микросхему поставил производитель !!!!
Соблюдает допустимые параметры, значит микросхема сделана правильно.
А куда пихается нулевая линия связи нужно смотреть в стандарте DMX. И на коротких дистанциях он и не нужен.
Если посмотреть осциллографом, то противофазный, относительно нулевого провода.
Тебе Русским языком сказали. Сигнал синфазный !!!!
Нулевой провод не нужен !!!!
6 Янв 2020
121
-5
Совет без-смысленный.
Думай- не думай - бесполезно. НУЖНО ЗНАТЬ.
А всего знать сразу невозможно, жизни не хватит.
Поэтому знания распределяются между разными людьми, и хорошо, если они ими обмениваются.
Если бы я тупо стал всё подряд читать - один "даташит" на 450 страниц, потом другой - на 700, потом еще 145 тысяч подобных,
причем все на иностранном языке, то до того, чтобы потрогать паяльник, я просто бы не дожил.
И вкусов нет никаких просто стремление к здравому смыслу.
Ну, собственно, за неимением графини... воспользуемся размером кухарки...
Да, конечно, вы во всём правы - что тут поделаешь, как сделали проц, так и сделали.
чего их защищать? Просто я бы так проц не делал. Всегда стремился к совершенству.
Просто после пик12 мне эта мега 2560 представлялась офигенным грузовиком, а тут выяснилось, что он фанерный и вообще без кузова....
Но пока всё-таки сложилось впечатление, что мой мешок картошки он довезёт
Сэр! ознакомьтесь с документом
и не пылите. Ругаться я здесь ни с кем не намерен.
Кому удобно быть теоретиком - это его выбор.
Мне нужно, чтобы всё работало на практике, а не в сферическом вакууме с идеальными производителями.
С нулевым проводом работало, пусть и на 96,8% - в машинном зале на 100 м.
Без оного выпендривается даже на столе.
Всем спасибо.
  • Ну такое -1
Реакции: Stamp
2,538
1,014
Сэр. Если бы читали этот документ, то не выёживались, а так как читать не любите, значит прочитали по диагонали.
Нулевой провод - это защитное заземление и к самому сигналу никакого отношения не имеет. И его то же нужно уметь подключать.
Я три месяца перелопачивал схемы, перерыл гору литературы.
Теперь мой драйвер работает без проблем на 500 метров в цехе. И не надо мне втуливать за схемотехнику.
В отличие от тебя я люблю читать и мне не в падлу перечитывать даташиты.
Их не нужно читать от корки до корки. Просто нужно в общем разбираться в микроконтроллерах, И читать только конкретно то, что нужно в данный момент.
Я тут где то скидывал ссылку на Яндекс диск в разделе про STM, найди и удивись. Всё, что на русском языке - прочитано. Многое из того, с чем работал переведено.
И не надо мне сказочки рассказывать про теоретиков.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
При скорости 9600 Бод и частоте МК 16МГц получаем:
13300 тактов ЦП на 1 байт приёма или передачи
На прерывание 12 тактов плюс переместить данные куда-то пусть ещё 8 тактов итого 20.
20 делим на 13300....занятость ЦП 0.15%
При скорости 250 кБод занятость...3.9%
Если как раз не хватает именно этих 3.9% производительности,значит МК выбран неверно.
Реакции: avan
6 Янв 2020
121
-5
если весь приём пакетов извне у 2560 будет занимать не более 4-5 % времени, пусть даже и размазанного по 100% общего цикла,
то сравнение его с дохлой лошадью, мягко говоря, не в тему... Это вообще мустанг
Реакции: te238s
