Сделал подсветку используя переходник HDMI на VGA
Сигналы RGB преобразую в постоянные уровни и подаю на аналоговые входы ардуино
За схемы от руки простите
Все работает но как использовать сигналы V и H (вертикальной и горизонтальной синхронизации)чтобы была динамика
пока не как сообразить не могу
Код:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
int red,green,blue = 0;
// IMPORTANT: Set pixel COUNT, PIN and TYPE
#define PIN 6
#define NUMPIXELS 79
#define VGA_R_PIN A0
#define VGA_G_PIN A1
#define VGA_B_PIN A2
// Initialize the neopixel strip
Adafruit_NeoPixel strip(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Set the pins connected to the potentiometer as inputs
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
pinMode(2,INPUT);
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
rainbowCycle( 1 ); // Flash rainbows at the begining
// Read and store the potentiometer values
// We are scaling them from a 12bit scale to an 8 bit scale
red = map(analogRead(A0), 0, 820, 0 , 255);
green = map(analogRead(A1), 0, 820, 0 , 255);
blue = map(analogRead(A2), 0 , 820, 0 , 255);
// set colors of all the eight neopixles
for(int pixel = 0 ;pixel < NUMPIXELS ;pixel++)
strip.setPixelColor(pixel, red, green, blue);
strip.show(); // Update the strip with new color values
delay(50);
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0 ; j<256 * 5 ; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
// Helper function for rainbows
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
82.4 KB Просмотры: 49
97.5 KB Просмотры: 46
95.2 KB Просмотры: 52
12.8 KB Просмотры: 41
