Включение LED ленты через мосфет
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Вот мосфет
между крайними ногами резистор на 10 кОм.
Блок питания 12в, 5А, вроде этот транзистор должен такой ток уметь переключать, но почему-т когда ему передаешь HIGH, лента включается, потом LOW, а лента продолжает гореть, но менее тускло. Пробовал ставить резистор на 100 кОм, ничего не поменялось, в чем может быть причина?
Схема подключения почти такая, ток вместо мотора лента, ну и датчика нет
марку мосфета укажите, на фото не разобрать
Похоже на вот такой.
Это много. Попробуйте уменьшить до 1 - 2 кОм. Ещё: между gate транзистора и ардуино - 100 - 150 Ом. Совет: рисуйте схемы в нормальном графическом редакторе. Детский сад, ей-богу...
Реакции: bort707
А между ардуиной и мосфетом какой резистор стоит?
Попробуйте между ногами поставить 1-3К, а между ардуиной и мосфетом 300 ом
откуда ж вы такие неграмотные беретесь... Ззапомните, что написанное на БП "5А" вовсе не означает. что транзистор коммутирует такой ток! Смотрите ток в характеристиках своей светодиодной ленты.
Реакции: PiratFox
2,538
1,014
Буква L в маркировке означает, что он работает от логического уровня.
Да же в даташите об этом сказано
Резистор 100 ом на с пина на затвор не нужен. И резистор шунтирующий затвор на землю 1.5к - 4.7к.
И запускать мощные транзисторы от ардуины напрямую - моветон.
1,060
Какая LED лента у Вас? Питание ленты как подключено в схему (оно ведь 12В, я правильно понял?)?
Ну, и скетч неплохо бы выложить. Вероятно вместо выключения Вы подаёте какой-нибудь PWM туда.
Реакции: bort707
Лазаренко
10 Янв 2021
66
поставил стягивающий резистор на 2к ничего не поменялось, пробовал убирать резистор между ардуиной и мосфетом, тоже не помогло.
посоветуйте плиз в каком рисуются схемы, я нарисую актуальную схему
стоит на 100ом, но пробовал и без него, тем более Эдуард Анисимов пишет, что он там и не нужен
значит проблема не в мосфете, показывайте код
тем более @Эдуард Анисимов пишет, что он там и не нужен
он еще не проснулся
Реакции: PiratFox
Лазаренко
10 Янв 2021
66
да 12в, лента ws2811, вот кусок скетча
#define LED_PIN 4
#define lightsensorPIN 3
#define mosfet_PIN 7
#define LED_count 74
  pinMode(mosfet_PIN, OUTPUT);
  pinMode(lightsensorPIN, INPUT);
  digitalWrite(mosfet_PIN, LOW);
  if (digitalRead(lightsensorPIN)) {
    digitalWrite(mosfet_PIN, HIGH);
  } else {
даже на таком урезанном коде проблема проявляется
Лазаренко
10 Янв 2021
66
еще такой момент, когда утром я включил, все работало какое-то не долгое время (я уж подумал, что помогло то что я резистор на меньше ом поставил), потом начало мигать, потом все вернулось как было
А про такие я и говорю, что это детский сад. И не я один так думаю. Над Вами смеяьтся будут :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
я не стремлюсь в радиолюбители
Так может, просто коряво собрано? Проверьте ещё раз монтаж, исправность деталей. Данное обсуждение - это гадание на кофейной гуще.
xof
24 Окт 2020
123
44
Подождите-подождите. Что-то я упустил.. 2811 ? А дата где подаётся на ленту..? Или инициализация адресной ленты.. Или что там вообще она показывает при подаче питания ? Или.. Аэмм.. Очень много вопросов... Зачем вообще адресную ленту использовать таким образом? Более того, результат лично для меня не до конца понятен.
Но если бы мы говорили про обычную ленту, то правильнее Ваш код выглядел бы вот так:
#define LED_PIN 4
uint8_t flag = 0;
    if (digitalRead(lightsensorPIN) && !flag) {
        flag = 1;
    else if (!digitalRead(lightsensorPIN) && flag){
        flag = 0;
Это ничего не меняет по сути конечно, но я бы делал так.. Нефиг тыкать пины постоянно.
Опять же непонятно, чего и как подключено на lightsensorPIN, который заявлен в скетче.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Просто я подумал, что это избыточная информация, речь же шла про включение и выключение периферийного устройства через мосфет, я подумал что не особо имеет значение что мы включаем и выключаем. Но потом чет я подумал и понял, что туплю, зачем мне вообще выключать ленту, я ж могу подавать туда черный цвет и все. переделал, работает :)
1,060
В контроллере ленты стоят ограничивающие диоды по входу на шины питания. По схеме рвётся отрицательная шина, если на сигнальном выходе Ардуино низкий потенциал, то через один из таких диодов и питается лента.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
эммм, а можно пояснительную бригаду? )) Правильно я понял, что питается через линию данных?
2,538
1,014
Весьма желателен. Чтобы выход МК не сжечь броском тока на заряд ёмкости затвора. Случай маловероятный, но вполне себе бывает. ? ? ?
Это СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИМ сигналом !!!
И что, у него нулевая ёмкость затвор - исток? Logic Level говорит только о том, что транзистор ГАРАНТИРОВАННО и полностью откроется при напряжении на затворе 3 - 5 вольт, и ни о чём более. ;)
