Вопрос по blynk на esp8266
DjafarT800
15 Дек 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю освещение на адресной ленте через blink. Но проблема в том, что при перезагрузке ардуины она по умолчанию выключена и пока на телефоне в blink не выбирешь цвет лента не включается. Хочу сделать так, что при включении ардуины она горит заданным в скетче цветом, но и чтоб при выборе цвета в blink он менялся. Ниже скетч, в нем закомментил строки которые отвечают за цвет при включении ардуины, но с этим кодом при выборе другого цвета в blink он меняется на 1мс и затем опять меняется на цвет по умолчанию. Не могу понять как прописать условия в скетче, как вариант может добавить физическую кнопку при нажатии на которую будет переключать цикл с цвета по умолчанию на blink?
скетч:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <SPI.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "FastLED.h"
#define PIN D2
#define NUMPIXELS 10
#define BLYNK_PRINT Serial
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup()
Blynk.begin("API", "WIFI", "PASS");
pixels.begin();
BLYNK_WRITE(V2)
int R = param[0].asInt();
int G = param[1].asInt();
int B = param[2].asInt();
Serial.println(R);
Serial.println(G);
Serial.println(B);
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R,G,B));
pixels.show();
void loop()
Blynk.run();
//ledss();
//void ledss(){
//  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++)
//    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(220, 214, 255)); // Цвет по умолчанию при включении.
//  pixels.show();
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
1. Для вставки кода пользуйся кнопкой Код
2. Твой закомментированный код выполняется в цикле, постоянно. Естественно, после установки цвета через Блинк, он сразу переключится на цвет по умолчанию.
3. Если хочешь, чтобы цвет запоминался, тебе это надо запрограммировать самому. Читай про EEPROM, и как им пользоваться.
Реакции: DjafarT800
DjafarT800
15 Дек 2019
Спасибо. про EEPROM почитаю, интересно. Но даже если принять то, что цвет будет сбрасываться, как остановить void ledss и при этом чтоб работала часть цикла где Blynk.run(); ?
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
У них есть пример обновления значения при запуске.
Из примера.:
BLYNK_CONNECTED() {
  // Request Blynk server to re-send latest values for all pins
  Blynk.syncAll();
P.S. Пишется, как Blynk!
DjafarT800
15 Дек 2019
Из примера.:
BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
Да, это возвращает последний цвет, но по циклу тут же меняет на цвет по умолчанию. Не могу понять как цикл цвета по умолчанию выполнить однократно при запуске и все, далее он не нужен
DjafarT800
15 Дек 2019
Элементарно, Ватсон,запустить его в конце setup
Спасибо, все работает как нужно на текущий момент
#include <SPI.h>
#define PIN D2
BLYNK_WRITE(V2)
Serial.println(R);
Serial.println(G);
Serial.println(B);
pixels.show();
void setup()
pixels.begin();
ledss();
void ledss(){
 // Включаем все светодиоды.
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(220, 214, 255)); // Цвет по умолчанию.
  // Передаем цвета ленте.
  pixels.show();
void loop()
Blynk.run();
