Вопрос по неисправному USB на Arduino Nano
derungebundener
18 Июл 2020
117
Товарищи, нужна помощь:
Приехала ко мне Ардуино Нано, но, USB порт у неё не исправен.
Во-первых- невозможно её прошить через USB, тогда как с помощью другой Ардуино, подключенной как программатор к соответствующим ногам, шьется нормально.
Не уверен - может ли это быть неисправно именно разъема, либо же неисправность конвертера.
Я склоняюсь к первой версии - неисправен именно разъем, так как при подключении не подаётся даже питание.
Но, разъем ещё не прозванивал мультиметром.
Какие могут предположения? Спасибо.
b707_2
22 Июл 2020
178
51
пропаять разъем USB.
Если не поможет - отложить плату в сторону, при случае использовать в проекте, где USB не нужен
438
Защитный диод живой? Если не живой, то можно перемычку вместо него сделать, но желательно всеж-таки заменить на нормальный. Выход диода из строя - типичная проблема при попытке перегрузить usb, поглядите схему.
Реакции: derungebundener
derungebundener
18 Июл 2020
117
@kDn, То есть, если это он, то можно будет подобрать аналог и припаять вместо него?
1,328
Если диод сгорел, то на нем будет видно что то типа точки или пятна, то чуть ли светлее , то ли чуть темнее. Т.е. визуально будет видно, что он мертвый
438
Вообще-то не факт... Они иногда полудохлые, т.е. не на обрыв, а на высокое сопротивление в обе стороны. Тогда даже светюлик светится тускло, но нифига не работает.
В простейшем случае его можно заменить перемычкой, но тогда если перегрузите порт, то это уже будет на вашей совести и на совести изготовителей порта (есть ли там самовосстанавливающиеся или обычные предохранители).
derungebundener
18 Июл 2020
117
@kDn, Спасибо за ответ. ЮСБ мне нужен только для удобной прошивки - надоело каждый раз тыкать проводки от другой ардуины-программатора. Нагрузки нет вообще - это будет светильник на адресных светодиодах. Всёпитается от блока питания на 2А, и от ардуины идёт только сигнальный выход на светодиоды.
438
Ну если все правильно подключено, то проблем не будет. Но на всякий случай перепроверьте случай когда БП не включен, а ардуина воткнута в USB компьютера, так чтобы не получилось, что светодиоды будут тоже запитаны от порта - поскольку как раз такой случай типичен для выжигания данного защитного диода :) - когда через него проходит ток на который он не рассчитан - погибает сам, но защищает порт, если заменить на перемычку - то возможные последствия я уже рассказал выше. :)
1,328
Там вроде бы даже не светится. Прозвонить конечно надежнее, но если видно, что я описал, то диагноз ясен
Реакции: kDn
derungebundener
18 Июл 2020
117
@kDn, Я в области электроники полный новичок, но, это уже учел - отсоединяю ардуину от всего и только потом прошиваю.
Реакции: kostyamat
derungebundener
18 Июл 2020
117
Господа, расходимся. Я - дебилушка.
Попробовал отпаять этот диод, да оторвал его вместе с дорожкой.
Эх...
IamNikolay
819
173
Эх...
Ничего страшного здесь нет. Берете распиновку порта юсб, смотрите где + и припаиваете диод между ним и +5 на плате. Или, если часть дорожки сохранилась - зачищаете и припаиваете диод.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@IamNikolay, Я смотрел, когда пробовал замерить мультиметром. Там ножка на порте с комариный ***. Моими кривыми руками туда не подпаяться.
samur05
29 Дек 2023
19
У меня тоже именно разъем неисправен. Нет возможности поменять. Какие пины отвечают за данные (D+ и D-)?
