Вопрос по зарядке литиевых аккумуляторов
Technofox
25 Июн 2020
28
Всем доброго дня!
Недавно для самоделок приобрел такой вот небольшой литиевый аккумулятор.
И возник такой вопрос, как лучше его заряжать и проверить насколько он вообще рабочий. От старенького мини-коптера осталась вот такой небольшая USB зарядник:
В целом, полагаю он должен подходить для любых литиевых батарей, и зарядит их как я понимаю. Но также ещё у меня есть Liitokala Lii500.
И возник такой вопрос - можно ли им зарядить такие мелкие аккумы? Сможет ли он сделать это корректно, или не стоит?
Ведь Lii500 умеет заряжать малыми токами, это полезно, и измерит ёмкость акка.
А к таким крохотным USB зарядникам доверия не очень много, хотя, наверное, это лишь мои предрассудки.
Буду признателен за советы.
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
О брат, заряжать литиевые аккумы нужно очень осторожно, дабы не превысить заряд, а то будет тебе фейерверк. Почитай в гугле, каким устройством их нужно заряжать, дабы не превысить разряд и заряд.
847
263
@Technofox,
Не понял, какие у вас сомнения по поводу Liitokala Lii500? Используйте его на минимальном токе заряда 300.
Если хотите разобраться со "шнурком", то надо или инструкцию на него найти, или вскрыть и посмотреть, что там стоит, или измерить мультиметром ток заряда и напряжение окончания.
Technofox
25 Июн 2020
28
Я не знаю, потому и спрашиваю. Может он не расчитан на зарядку таких крошечных аккумов. Но ток в 300 мА вроде для такого аккума более-менее, хотя лучше бы он был меньше, как я понимаю.
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
Заряжайте 0.1С это минимум, максимум 0.3 C. вообще советую почитать про зарядку литиевых аккумов, много для себя интересного найдёте. Какие опасные, какие безопасные.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
Благодарю. Тогда вопрос - чем заряжать? В TP4056 перепаять резистор разве что? Ибо Liitokala выдаёт минимум 300 mA.
Посоветовали ещё зарядку Imax B6 Mini - но это тоже от 3 тысяч, хотя штука хорошая и нужная. Может вы ещё что-то посоветуете.
847
263
Советы (без сортировки по степени "полезности")
Если хотите оценить работоспособность (с чего и начиналось первое сообщение), то оцените, доступными на данный момент средствами, может акум - мусор, и дальнейшая задача по его использованию отпадет. Пугает ток 300 мА, зарядите подручными средствами с меньшим током.
Если будете использовать в самоделках, то наверное плата зарядки типа TP4056 лишней в хозяйстве не будет.
О том какими токами надо и не надо заряжать - мнения есть разные, и вы об этом видимо знаете. Если у вас есть свое сложившееся мнение, следуйте ему. Если нет, читайте тесты и обзоры и найдите тот, которому поверите.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
@Bruzzer,
Благодарю.
Да, TP4056 есть, придётся, видимо, перепаивать резистор.
Подручными средствами заряжать не возьмусь, ибо это чревато тем, что я спалю вообще всё. Лучше уж попытаться резистор заменить на TP4056.
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
Максимальным током , равным С можно заряжать LifePO4, к которым ваш аккум не имеет отношения. Можно на али купить дешёвый преобразователь XL4015 с двумя подстроечниками по току и напряжению, подключить вольтамперметр тоже есть на али, выставить напряжение на 2 вольта больше напряжения аккума и ток в районе 100 ма. Можете пробовать и хоть 300 ма на свой страх и риск, аккум же не Panasonic с защитой.
Technofox
25 Июн 2020
28
зарядки типа TP4056
А какой мощности резистор нужен для TP4056? Сколько именно через этот резистор проходит? А то самы частые в продаже это на 0,25 Ватт.
Вообще нет никаких модулей на основе TP4056, но с подстроечным резистором, для регулировки тока? А то, получается, что хочешь зарядить мелкий аккумулятор - паяй резистор... Ну или отдельные зарядки.
@VictorArx,
Но тогда придётся вручную следить чтобы аккумулятор не перезарядился? Вариант не очень... тем более если часто заряжать его.
847
263
Любой мощности. Но лучше, если прежде чем задавать вопрос вы сами подумаете и поищите информацию.
Даже если не читать даташит, то какая мощность может рассеется на резисторе 1кОм подключенному к +5 и GND ? Ответ = 25 мВт
1,060
Мне кажется разговор у каждого о своём.
Говорит о резисторе, подключенном параллельно источнику питания.
Для выходного тока в 130 мА нужен резистор в 10 кОм
Где нужен? Зачем нужен?
Для предметного разговора нужно привести схему или хотя бы модуль указать
Technofox
25 Июн 2020
28
847
263
@poty,
Смысл того сообщения был в том, что даже не смотря в даташит, и не разбираясь, что куда подключается, если в схеме максимальное напряжение 5 В, то на резисторе 1 кОм, куда бы он ни был подключен, будет рассеиваться не более 25 мВт.
П.С. Даю пояснение, т.к. был процитирован.
Реакции: poty
1,060
@Technofox, Ок, если считаете это достаточным...
В datasheet написано, что на выводе ISET напряжение при зарядке равно 1В, сопротивление резистора Вы знаете (10к), можно посчитать мощность. А можно воспользоваться рассуждениями @Bruzzer и вообще ничего не считать.
Thornhill
6 Май 2025
если 4056 перепаивать - то не придётся, он сам зарад отключит. Номинал резистора, который обычно перепаивают, отвечает не за отсечку заряда, а за силу тока при зарядке.
На 0.25 ватт резистор подойдет, просто он не smd и его туда неудобно будет напаивать.
С переменным я не представляю, как вы будете ловить нужный показатель на выходе. Тем более те, что не многооборотные - они так себе регулируют. Точность там плюс минус ведро. С постоянными таблицы в интернете есть.
