Вопросы по Autodesk Fusion 360
matwey
19 Окт 2024
25
Впервые скачал(Fusion), пишет подписка закончилась. Всё на этом его работа закончилась?
Lion_heart5
4 Авг 2020
@matwey,на маркетплейсах можно куптить студенческую подписку и пользоваться спокойно. Но если нужно будет что-то делать через серваки Autodesk, то придется включать VPN
matwey
19 Окт 2024
25
@Lion_heart5, С VPN проблем нет, а вот про маркетплейс можно по подробней?
Всё разобрался... Большое спасибо!
rudy1990
2 Фев 2026
добрый день. подскажите не опытному пользователю что можно сделать в данной ситуации. В общем делаю во fusion примитивную деталь, и кое где подрезаю форму командами "разделить тело" или "комбинировать" все хорошо. Но только как отправляю модель в слайсер (creality print, orca) при нарезке получается такое именно на плоскости где был разрез, сразу не обратил внимания пока не распечатал деталь, которая вся полосатая.
1,934
@rudy1990, Лучше бы файл в 3mf формате скинул. Так фиг разберешься, особенно по фоткам с экрана.
rudy1990
2 Фев 2026
@Геннадий П,
вот такая деталь, не законченная, но суть уловить можно. В первом архиве деталь целая, в слайсере режется отлично. Во втором, кусочек отделен, и все, слайсер режет с этими полосами. Слайсеры orca, creality
1,934
@rudy1990, Открыл, посмотрел, все нормально нарезается.
Или это лесенкой так печатает?
Если вы имеете в виду вот такие лесенки на месте среза под малым углом, то тут выход только уменьшать толщину слоев (полностью на всей детали, либо только в этой зоне печати) Но полностью от лесенки не избавиться, только постобработкой. На то она и послойная печать.
DimosA
9 Фев 2026
Добрый день!
Осваиваю эту программу и нужна небольшая помощь.
Смоделировал модель - подставку для электрических зубных щёток - грубо параллелепипед с двумя слепыми отверстиями.
Отверстия сделаны зеркалированием, то есть сделал одно и отзеркалил через вспомогательную плоскость.
Сейчас возникла необходимость изменить на 2 мм диаметр ОДНОГО отверстия (заменил щётку) и не знаю как это сделать, так как из-за зеркалирования меняются оба... Бьюсь уже час...
Отверстия не самые простые, с фаской, сливом снизу, поэтому не хочу создавать его заново...
АйратАР
10 Фев 2026
После обновления пропала меню создания подвижных объектов. Где ее включать?
Borislavo
20 Фев 2026
Всем доброго дня.
Прошу помочь разобраться с ситуацией.
С этой недели Fusion 360 стал люто бешено тормозить, зависать и вылетать. На любое действие если отзывается без вылета, то по несколько минут ожидания. В диспетчере задач производительность и нагрузка не скачет, все более менее штатно.
В чем может быть проблема и как это исправить?
Конфигурация ПК:
Asus Prime X570-p
AMD Ryzen 7 3700X
64GB DDR4
RTX 3070 Ti
512Gb nvme SSD под винду и несколько хардов/ccд под всякие файловые помойки
Windows 10
Спасибо.
Danila Andreevich
18 Июл 2026
Ребят, всем привет, устал искать ответ, может хоть тут мне помогут. С недавних пор перестало открываться приложение Fusion 360. выдаёт эти две ошибки и приложение просто закрывается. Куплена студенческая лицензия, пробую заходить с Windows компьютера. А вот когда захожу с Mac, то всё хорошо, но он у меня уже старенький, что-то делать на нём невозможно. ВНП и там и там стоит одинаковый. может кто уже сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как её решить
