Вопросы по Autodesk Fusion 360
Simple_Skrudj
29 Июн 2019
Не знал куда закинуть вопрос, думаю тут спрошу, к самоделке как раз относится. Во Fusion 360 можно заранее заготовить типовые модели, чтобы потом их можно присрать в основную модель и заново их не моделировать по 27 раз? Вот допустим я делаю раму из полипропиленовых труб и там куча тройников и уголков 90 градусов, я могу их заранее сделать, а потом просто вставлять их в модель, чтобы бы была жёсткая привязка к размерам и они составлялись в одну модель, а не как 2 модели, которые на экране находятся рядом. Потому что я голову сломал, но я мог только закинуть какой-то тройник в модель, но как связать его с основной моделью - я так и не понял. Отправляйте в кунсткамеру если хотите, но сначала пожалуйста ответьте на вопрос, буду крайне благодарен.
А на счёт самоделки, думаю закину в специальный топик с чертежами и моделью, когда будет готово. На момент разработки и постройки не буду рыпаться, потому что выглядит, а тем более звучит крайне смешно.
MityaY
5 Ноя 2021
Найти ответа не смог. Подскажите, пожалуйста, как отредактировать во Fusion 360 файл STL.
Я нашёл инструкцию, что нужно сначала отключить историю, потом преобразовать тело кнопкой Mesh to BRep.
Так вот Mesh to BRep у меня не появляется. Может, не там ищу, но всю программу облазил (с английским так себе).
zlooka
25 Май 2020
Добрый день, всё написано в документации на официальном сайте.
Вставляете .STL в fusion ----> отключаете историю -----> переходите на вкладку MESH
После этого MODIFY ----> и в контекстном меню выбирайте convert mesh
Реакции: shtrlz и MityaY
G@rry_
11 Мар 2022
Как вы возможно слышали, кругом враги мир от нас отвернулся, и Autodesk не стал исключением. И если 3D Max они просто отключили не взирая предоплаченные подписки, то с Фьюжином поступили немного более гуманно - дали 10 дней чтобы с ним попрощаться.
В связи с чем два вопроса.
1. Подскажите близкий и желательно бесплатный аналог Fusion 360.
2. В какой формат лучше экспортировать проекты из Fusion 360, чтобы потом было меньше проблем с импортом в... куда-то еще?
988
А что, он только подписке? Оффлайн программы нет? А то можно ломанные на торрентах поискать.
G@rry_
11 Мар 2022
3D Max - по подписке. Пришлось ставить ломаную версию. А что будет с Fusion, х.б.з. Если включить оффлайн режим, то оранжевая кнопка "expire soon" пропадает, что бы это не значило.
Возможно это и не связано с санкциями. У кого-нибудь еще эта кнопка появилась?
1,933
Загрузил F360 - все загрузилось и нет 10-дневного предупреждения. Может потому что в профиле не указывал свой адрес.
CNCMASTAA
6 Апр 2022
Всем здоровья!
Кто знает что-то по теме? Учебную лицензию зарегистрировать не даёт. Можно ли пробовать регистрировать как итальянец, например? Есть варианты иностранных справок, принимаемых Fusion'ом?
G@rry_
11 Мар 2022
Обычные персональные на год регистрируются и перерегистрируются с сохранением проектов в облаке. Правда там лимит - 10 проектов. Или можно с неограниченным количеством локальных файлов работать, но это не так удобно.
Реакции: CNCMASTAA
den43russ
2 Май 2022
Не могу понять как создать такую же форму колонн во fusion 360.
И не бросайтесь тапками. я новенький.
_Quasar_
30 Июл 2021
Подскажите что известно по этому по на данный момент? Его только на торентах искать? Бесплатно получить не получится?
Sergy
30 Июн 2019
Подскажите пожалуйста, как установить Fusion на новый комп в июле 2024г ?
На ноутбуке стоит учебная версия, установленная в прошлом году, все (пока) работает.
На новом компе иду по стандартному пути - почта - данные - учебная роль и тп... выхожу на Download ... изображение "моргает" и появляется Access Denied ((
Pitangel1
25 Июл 2024
Вопрос сооббствено следущего плана не могу найти программу везде вирусные или вообще левые может есть у кого установщик пролеченый рабочий?
RedTc
29 Янв 2022
@Sergy,Только что установил c персональной лицензией. Нужен VPN
Реакции: Sergy
Bonvoiage
25 Окт 2024
с использованием VPN...
Подскажите, пожалуйста, как быть? снес винду - теперь не могу поставить 360 o_O
Mr Geek
25 Окт 2025
Ни у кого не найдется установщика Fusion 360?
При чем желательно того которому не потребуется свисто пляска с vpn?
Lion_heart5
4 Авг 2020
Всем привет, я очень старалась найти информацию самостоятельно, но уже голова кипит💨
Расскажите, пожалуйста: как поместить модель CAD между двумя телами.
Суть идеи: у меня есть два объекта с определенной поверхностью. Эти объекты от случая к случаю будут менять свое положение в пространстве, и мне нужно под каждый этот случай подставлять перемычку (на фото ее видно). Пыталась путем ручной подстановки, но 6-ое чувство говорит, что это можно сделать куда лечгче. Какую-то простую форму брать для перемычки не хочу, эта балка продуманнее, и я над ней сильно старалась.
Может кто-нибудь как это возможно сделать, заранее спасиба😊.
