Вопросы по NRF24L01
VictorArx
22 Мар 2021
646
102
Попробуйте другие модули подкинуть, в них тоже бывают проблемы
Gosu
27 Июн 2024
26
На приёмнике не смогу, там всё запаяно и собрано, а на передатчике пробовал поставить другой модуль - не помогло.
Пробовал приёмник на другом контроллере собрать, но у меня остался только CH340 с незапаянными ногами, туда пытался подключить, запустил сканер - там полный хаос, почему-то не работает.
2,484
992
59
@bort707, Недостающие данные она забивает нулями. Длина пакета передатчика фиксированная. Даже, если ты задаёшь количество передаваемых байт, уходит всё равно пакет фиксированной длины. Но лучше указывать действительное количество передаваемых байт.
Gosu
27 Июн 2024
26
Я победил! Косяк был в библиотеке RF24, которую я скачал с гитхаба AlexGyver / nRF24L01 (не качайте это).
Установил нормальную с iarduino.ru всё сразу заработало как надо. Блин, так и знал что проблема программная.
VictorArx
22 Мар 2021
646
102
Когда что то не работает ,две проблемы: аппаратная и софтовая. Исключением одной находишь, где косяк. Примерно так.
Gosu
27 Июн 2024
26
Пришли 2 новых модуля Atmega328PB, решил подключить к ним nRF24L01, но на сканере всё забивается 4-ками, при чём на обоих. Переподключаю к старой Atmega328P, всё нормально сканирует. Это брак получается? Хотя подключал к новому контроллеру термометр, нормально работало. Что это может быть?
Gosu
27 Июн 2024
26
@bort707,я просто прописываю в platformio.ini
board = nanoatmega328new
Что-то еще надо установить?
Gosu
27 Июн 2024
26
@Bruzzer, я пробовал от 3.3v с Nano подать напрямую, пробовал через 5v адаптер, причём 5v на него и с Nano и независимое подключал всё одно и то же, четвёрками всё заспамляет
Gosu
27 Июн 2024
26
В общем смог завести подключив к шине ICSP (которые отдельно 6 пинов). Походу в новых контроллерах на 11 12 13 пинах оно не работает или типа того
742
226
Получается так.
Наверно имеет смысл в этом убедиться прозвонкой, и если пины разные, то записать, что к каким выводам МК подключено. Или же они подключены к одним выводам, но на разъеме (разъемах) 11 12 13 физический дефект - непропай, окисление ... Или работоспособность переносом на ICSP, это просто совпадение с другими факторами
