Вопросы по NRF24L01
VictorArx
22 Мар 2021
658
104
Попробуйте другие модули подкинуть, в них тоже бывают проблемы
Gosu
27 Июн 2024
20
На приёмнике не смогу, там всё запаяно и собрано, а на передатчике пробовал поставить другой модуль - не помогло.
Пробовал приёмник на другом контроллере собрать, но у меня остался только CH340 с незапаянными ногами, туда пытался подключить, запустил сканер - там полный хаос, почему-то не работает.
2,493
997
@bort707, Недостающие данные она забивает нулями. Длина пакета передатчика фиксированная. Даже, если ты задаёшь количество передаваемых байт, уходит всё равно пакет фиксированной длины. Но лучше указывать действительное количество передаваемых байт.
Gosu
27 Июн 2024
20
Я победил! Косяк был в библиотеке RF24, которую я скачал с гитхаба AlexGyver / nRF24L01 (не качайте это).
Установил нормальную с iarduino.ru всё сразу заработало как надо. Блин, так и знал что проблема программная.
VictorArx
22 Мар 2021
658
104
Когда что то не работает ,две проблемы: аппаратная и софтовая. Исключением одной находишь, где косяк. Примерно так.
RUMBUFDSI
30 Янв 2026
Всем привет!
Купил платы для проекта, а они недопаяны оказались.
Есть информация, что это за компоненты и их номиналы?
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Но вы не сказали главного: модули работают или нет? Если работают, значит и не заморачивайтесь. Если не работают, то обращайтесь к продавцу. Если хотите знать, что это за детали то в Яндексе по запросу "nrf24l01 схема" предостаточно информации. Только что вам это даст. Знаний что это и для чего у вас недостаточно. Раз производитель не впаял компоненты, значит так нужно, все таки на заводе по производству имеются обученные люди и приборы разные. Или вы думаете, что дома на коленке по советам из интернета можете улучшить фабрично изготовленное устройство, впаяв пару деталей?
Реакции: bort707
RUMBUFDSI
30 Янв 2026
я вроде сказал всё, что хотел
Совет, конечно, интересный. Следовать я ему точно не буду
Схемы для конкретно такой платы я не нашёл, поэтому и пишу на форум, можно?
Опыта с покупными модулями у вас, видимо, маловато. Со временем всё придёт, не переживайте.
Бывает такое, что на покупных платках что-то отсутствует. Плата работает, но, например, не в полную мощность. Как, собственно, в этом случае - недопаян нагрузочный конденсатор.
Мб кто-то уже с конкретно таким случаем сталкивался. Кто-то напаивает 1 пФ, но я видел и случаи с 470 пФ. Хотел уточнить, что люди про это думают. Вы если знаете что-то - напишите, подскажите. Если не знаете - то чего воздух сотрясать то. Запретить вам писать бред я, конечно, не могу, но вы задумайтесь...
Буквально так и есть)
Про заводы вы тоже, видимо, мало знаете. Но оно придёт, вы только старайтесь)
1,933
@RUMBUFDSI, Если хотите заморочиться - возмите даташит на NRF и на усилитель который используется, сравните по типовой схеме включения чего там не хватает. Никто вам взглянув на плату не скажет чего там не хватает, если только он не экстрасенс.
Proteus
3 Янв 2023
А есть у кого-нибудь представление, как эту штуку nrf24 отлаживать можно, саму схему?
Суть в том, что там развёл контроллер и приёмник на плате. И он не хочет работать, вообще никак, все каналы нули показывают.
Схема почти 50 раз проверена. И питание, и ёмкости на кварце и прочее. Пример рабочий. Я проверял его на готовом модуле. На своей плате, вижу все регистры. Даже по очереди переставлял к себе все детали с рабочего модуля и сравнивал схему. Данные всё равно не вижу, ноль на всех частотах. Есть мысли как радиотракт на схеме проверить?
Proteus
3 Янв 2023
@viktor1703, @viktor1703, нет.. а что ты проверить там предлагаешь? я максимум прозвонить могу.. с оригиналом сравнивал, что же детали в нужных местах (да там и есть те же детали). Даже маску с одного оригинаа содрал, чтобы проще сравнивать было
Proteus
3 Янв 2023
@viktor1703, я для некоторых цифроприёмников видел мануалы по отладке аналоговой части..к сожалению в nrf24 они не подходят. Всё что придумал пилу с высокой частотой на антенну подать, посмотреть как она до разных мест доходит. Картина от покупного модуля не отличается. Да даже антены попробовал отпилить, и к себе подпаять антенну от родного модуля - не помогло. У меня такое ощущение что в nrf24 что-то не договаривают в даташите.
Mark_gresh
28 Янв 2026
22
Здравствуйте. У меня есть два радиомодуля nrf24l01. Как и многих, они не заработали. При этом у них на питании у каждого по большущему стамикрофарадному кондеру. Причём передача шла успешно, а приёмник просто сигнал не видел. Я порылся в статьях о них и думаю, что проблема вознимает из-за того, что один оригинал, а второй - CI24R01. Можно ли как-нибудь заставить их работать совместно? Поможет ли прописать все до одной настройки, поменять модули местами или ещё что-то сделать? Или придётся покупать снова?
VictorArx
22 Мар 2021
658
104
Модули стоят не дорого, можно прикупить и методом проб и ошибок познать истину. Капризные очень и любят прочные соединения. Примерно так.
Mark_gresh
28 Янв 2026
22
@Старик Похабыч, при тесте модули находились на расстянии 5 см друг от друга, то есть не дойти сигнал никак не мог. Где-то прочитал, что надо, чтоб работало, выставить всё на минимум (250KB/с, минимальная мощность). Так и сделал.
@VictorArx, извините, но я ещё школьник, поэтому бюджет у меня довольно небольшой и методом проб и ошибок у меня всё равно денег не хватит.
То есть попробовать спаять/накрутить питание? Или даже цифровые линии?
VictorArx
22 Мар 2021
658
104
@Mark_gresh, просто провода AWG припаять к штырькам. Те провода , что идут с пинами не обеспечивают работу должным способом.
1,327
@Mark_gresh,Да , все так, но расстояние лучше увеличить до полуметра хоят бы.
Есть еще такой пример как сканер эфира - на одну из плат установить его и проверить работу - должны быть шумы от вайфай. На другое устройство можно поставить что то постоянно передающее в эфир. Тогда проверяя соотв. канал на сканере и включая выключая передатчик можно понять есть сигнал или нет на уровне железа. Потом можно поменять местами .
Еще считывая информацию с модуля (тоже есть пример) не должно быть тотально нулевых значерий.
Mark_gresh
28 Янв 2026
22
@VictorArx, и это полностью решит проблему несовместимости оригинала и si24r01? И так делать только с питанием или со всем контактами?
VictorArx
22 Мар 2021
658
104
@Mark_gresh, какие оригиналы в наше время. Лучше все контакты. У меня, когда день работал, день глючил ,это решило проблему.
