Вопросы по OLED-дисплеям на контроллере SSD1306
MadMouse
26 Мар 2021
@kostyamat, я всегда стараюсь читать внимательно :)
Однако, пересмотрел еще раз исходник библиотеки Wire и вот убейте, но не вижу там метода end(), зато медод endTransmission() имеется.
Мой опыт в программировании arduino ограничивается четырьмя вечерами :) (два из которых разбирался с дисплеем), так что ткните носом если просмотрел чего (что за метод такой).
И да, после подачи питания на дисплей заново конфигурируем шину I2C.
Вижу тема интересна, посему представлю свое решение задачи.
У меня сделано так (работаю с arduino nano 3.0):
Wire.endTransmission();  /* работаю с библиотекой дисплея SSD1306Ascii. Как дало беглое изучение ее кода,
этот метод вызывается при каждой операции обращения к дисплею, поэтому
обращаться к нему перед отключением питания дисплея не вижу смысла */
//отключаю питание дисплея
pinMode(A4, OUTPUT);  //после отключения питания дисплея отключаю линии шины I2C
pinMode(A5, OUTPUT);
digitalWrite(A4, 0);
digitalWrite(A5, 0);
//включаю питание дисплея
pinMode(A4, INPUT);  //после включения питания дисплея сбрасываю порты контроллера в состояние по умолчанию
pinMode(A5, INPUT);
Wire.begin();                 //инициализирую шину I2C
Wire.setClock(400000L);
//инициализирую дисплей
Реакции: kostyamat
Ho2518
28 Мар 2021
Всем доброго здравия!
@druna20031, Удалось решить проблему?
Сам с такой проблемой боролся пару вечеров.
Дерни А4, А5 к нулю после выключения питания дисплея и все получится.
доброго времени суток. подскажи пожалуста ,как подтянуть А4 и А5 к нулю после выключения. Ни силен в программирование и электроники.
проблемма в том что oled 1.3 SH1106 не отображает на экране после пробуждения. спасибо.
MadMouse
26 Мар 2021
@kostyamat, Спасибо большое за ссылку! Я умудрился для изучения скачать старую версию библиотеки (2012 года) хотя и с тем же номером версии. По Вашей ссылке библиотека свежайшая с модификациями от 2017 и 2020 года и в ней сей метод есть. Кстати в его реализации присутствуют строки:
digitalWrite(SDA, 0);
digitalWrite(SCL, 0);
так что скорее всего он должен помочь, хотя и надо пробовать.
@Ho2518, Приветствую! Кусок моего кода глянь там строчки с 11 по 14 как раз этим занимаются, только учти, что это подойдет для arduino nano и uno для других версий, линии шины другие (см. распиновку).
А еще можешь попробовать метод Wire.end(); по совету @kostyamat, похоже он делает тоже самое, но это мной пока не опробовано.
Добрый вечер всем!
Только что опробовал метод Wire.end() в действии. Спешу сообщить, что с ним тоже все прекрасно работает.
Таким образом код несколько упрощается и выглядит красивше.
В моем примере кода строки 11-14 заменить на одну Wire.end(); строки 20 и 21 можно удалить.
Реакции: kostyamat
Skleptik
4 Апр 2020
Приветствую!
Поделку в машину делаю,
дисплей у меня очень много времени отнимает,
постоянно какие то заморочки.
Разные библиотеки пробовал и везде какие то грабли...
Русский так и не удалось подружить с дисплеем, удалось вернее, но почему то при отрисовке больше 3х строк, ничего не видно на экране.
Да хрен с ним с русским.
Упростил уже до нельзя, и все равно артефакты лезут.
че за нах....ткните носом че не так у меня..
Или может это помехи из за того что на макетке собранно "дырчатой", и после пайки их не будет ?
Код прилагаю.
// ===== ВЫБОР ПИНОВ =====
#define PWM_FAN_PIN 3
#define RELE_FAN_PIN 2
#define IGN_PIN 4
#define VOLT_PIN A1
#define DALLAS_PIN A0
//#define DALLAS_GND 12
//#define DALLAS_V 10
// ===== РЕЖИМ РАБОТЫ =====
#define MIN_TEMP 30     // мин. температура
#define MAX_TEMP 45     // макс. температура
#define MIN_FAN_SPEED 80    // (0-255) мин скорость
#define MAX_FAN_SPEED 255   // (0-255) макс скорость
#define ALARM_TEMP 100   // температура тревоги
//// либы
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#define OLED_RESET 4
#define SCREEN_WIDTH 128    // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#include <OneWire.h>
OneWire oneWire(DALLAS_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress engineCooling, engineOil;
#include "timerMinim.h"
timerMinim fanTimer(60);
//timerMinim sensorTimer(2000);
//// переменные
int16_t minTemp = MIN_TEMP, maxTemp = MAX_TEMP;
bool systemState = true;
int currentTemp = 0;
uint32_t thisTime;
#define VREF 4.97      // точное напряжение на пине 5V (в данном случае зависит от стабилизатора на плате Arduino)
#define DIV_R1 100000  // точное значение 10 кОм резистора
#define DIV_R2 33000   // точное значение 4.7 кОм резистора
int fanSpeed = 0;
int newFanSpeed = 0;
float tempCool, tempOil, tempAmb, tempStart, voltage;
byte screen = 0;
byte menu = 1;
volatile bool IGN = true;        // Зажигание
//unsigned long stTimer = 0;                // тамер сна
  //  pinMode(DALLAS_GND, OUTPUT);// назначаем пины  питания датчиков
  //  pinMode(DALLAS_V, OUTPUT);
  pinMode(IGN_PIN, INPUT);
  pinMode(PWM_FAN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELE_FAN_PIN, OUTPUT);
  //  digitalWrite(DALLAS_GND, 0);
  //  digitalWrite(DALLAS_V, 1);
  sensors.begin();
  if (!sensors.getAddress(engineCooling, 0)) Serial.println("Engine Cooling Temp Sensor Cirquit");
  if (!sensors.getAddress(engineOil, 1)) Serial.println("Engine Oil Temp Sensor Cirquit");
  sensors.requestTemperatures();
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.cp437(true);
  //  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  //    Serial.println("SSD1306 allocation failed");
  //    for (;;);
//  display.cp437(true);
  Serial.print("Control_FAN_v3.0");
  Serial.println();
  initPWM();
  start_screen();
  measure();
  ign_ctrl();
  tempToSpeed();
  fanTick();
  upd_screen();
// преобразуем температуру в скорость
void tempToSpeed() {
  currentTemp = tempCool;
  newFanSpeed = map(currentTemp, minTemp, maxTemp, MIN_FAN_SPEED, MAX_FAN_SPEED);
  newFanSpeed = constrain(newFanSpeed, MIN_FAN_SPEED, MAX_FAN_SPEED);
  //    initPWM();    // заново инициализируем шим, тон его ломает
void fanTick() {
  if (fanTimer.isReady()) {
//    Serial.print("newFanSpeed = ");
//    Serial.println(newFanSpeed);
    Serial.print("fanSpeed = ");
    Serial.println(fanSpeed);
    if (newFanSpeed > fanSpeed) fanSpeed += 10;  // плавно управляем
    if (newFanSpeed < fanSpeed) fanSpeed -= 10;  // плавно управляем
    fanSpeed = constrain(fanSpeed, 0, 255);  // ограничить
    mega328_PWM20kHz_D3(fanSpeed);  // ШИМ для меги
void mega328_PWM20kHz_D3(uint8_t duty) {
  if (duty == 0) {
    bitClear(TCCR2A, COM2B1);
    bitClear(PORTD, 3);
  } else {
    bitSet(TCCR2A, COM2B1);
    OCR2B = map(duty, 0, 255, 0, 99);
void upd_screen() {
  switch (screen) {
    case 0: display.clearDisplay(); display.display(); break;
    case 1:
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setTextSize(1);
      display.setCursor(20, 0);
      display.println("All data");
//      display.setCursor(0, 0);
      display.print("t.coolant: ");
      display.println(tempCool);
      display.print("t.oil    : ");
      display.println(tempOil);
      display.print("t.Air    : ");
      display.println(tempAmb);
      display.print("voltage  : ");
      display.println(voltage);
      display.print("tempStart: ");
      display.println(tempStart);
      display.display();
      break;
void ign_ctrl() {
  IGN = digitalRead(IGN_PIN);
  if (IGN) {
    if (screen == 0) {
      Serial.print("tempStart = ");
      Serial.print(tempStart);
      tempStart = tempCool;
      helloScreen();
    Serial.print(F("IGN-ON"));
    Serial.println();
    screen = menu;
  } else {
    Serial.print(F("IGN-OFF"));
    Serial.println();
    screen = 0;
void measure() {
  tempCool = sensors.getTempC(engineCooling);
  tempOil = sensors.getTempC(engineOil);
  voltage = (float)analogRead(VOLT_PIN) * VREF * ((DIV_R1 + DIV_R2) / DIV_R2) / 1024;
  Serial.print("tempCool=");
  Serial.print(tempCool);
  Serial.println();
  Serial.print("tempOil=");
  Serial.print(tempOil);
  Serial.println();
  Serial.print("voltage=");
  Serial.print(voltage);
  Serial.println();
  Serial.println();
//  sensors.requestTemperatures();
void start_screen() {
  display.println("Control_FAN_v3.0");
  display.println("fan Controller");
  display.println();
  display.println("realfish@mail.ru");
  display.display();
  delay(1000);
void helloScreen() {
  display.setTextSize(3);
  display.print("HELLO");
  display.setCursor(0, 40);
  display.print("PUPPY");
  display.display();
  delay(2000);
void initPWM() {
  // инициализация ШИМ 20 кГц для mega328
  TCCR2A = 0b10100011;
  TCCR2B = 0b00001010;
  OCR2A = 99;
1,934
В SSD1306 вся информация в графическом виде передается, нужно ковырять библиотеку со шрифтами. Если в библиотеке русских шрифтов нет, то русские буквы ессвено не будут отображаться.
Артефакты сразу появляются или при отображении какой то информации?
На шине вместе с дисплеем что нть еще сидит?
У меня все даже на соплях работало. Дисплей очень неприхотливый.
Правда на картинке STM32 и библиотека самописная.
Skleptik
4 Апр 2020
На i2c шине только дисплей,
вот фото как сейчас это выглядит
Дисплей сдох ...как тарас не включился просто...надо покупать теперь
rGlory
11 Май 2021
200
21
У меня такое было на Nano - тупо не хватает памяти, из-за этого и прут артефакты, память, выделенная под буфер перезаписывается. И дисплей скорее всего не сдох, а просто стало не хватать памяти вообще, и malloc() не выделяет память. Вылечил переходом на библиотеку U8g2 и отрисовкой по частям.
Реакции: Skleptik
Skleptik
4 Апр 2020
Спасибо за ответ.
Так и есть скорее всего, потому что я сегодня выяснил, что он не сдох все же, а перестал отображать.
Убрал несколько строк из функции, и все вернулось на прежнее место.
Буду думать че дальше делать.
rGlory
11 Май 2021
200
21
А что тут думать, если использовать Adafruit_SSD1306, то он сразу отъедает 128*64/8 == 1024 байт оперативки, это половина всей памяти для Atmega328. То есть я думаю реальных варианта два -
  1. перейти на мега или на 32 битный МК
  2. использовать не библиотеку Adafruit_SSD1306, а U8g2 и отображать экран по частям
Можно конечно попытаться для всего остального использовать только половину памяти, но это имхо нереально.
rGlory
11 Май 2021
200
21
2,538
1,012
Неизвестно, сократит ли это потребление памяти по сравнению с U8g2, ускорить по идее должно.
В текстовом режиме можно написать драйвер, который не использует память ардуины. Только буквы будут одного размера.
SlavaGlow
6 Ноя 2020
Как в библиотеке GyverOled задаются выводы для подключения дисплея?
evg970
30 Дек 2021
По дисплею самый худший урок.
Надо начать с простого тестирования и ознакомления, а не разом решить задачу.
В итоге куча инфы, которая не нужна и требует времени на разбор.
Если новичок что-то не так подключит он век не разберётся.
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Всем здравствуйте.
Нужна помощь по прошивке, по отдельности все работает, показывает температуру или выводит изображение, но совместив обе не показывает на картинке температуру. Помогите с исправлением прошивки, что бы я смог сложить прошивки и найти что я неправильно сделал. Фото и прошивку приложил.
// библиотека для работы с OLED-дисплеем
#include <TroykaOLED.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
// создаём объект для работы с дисплеем
// и передаём I²C адрес дисплея
#define DHTPIN 2 // контакт, к которому подключаемся
#define DHTTYPE DHT11 // для датчика DHT11
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
TroykaOLED myOLED(0x3C);
// создаем экземпляр класса для датчика DHT11:
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
Wire.begin();
dht.begin(); // инициализируем объект «dht»
// инициализируем объект «display» с I2C-адресом «0x3C», для 128x32
void displayTempHumid(){
delay(5000);
// считывание данных о температуре и влажности
// занимает около 250 мс; кроме того, это считывание
// может запаздывать примерно на 2 секунды
// (это очень медленный датчик):
float h = dht.readHumidity();
// считываем температуру в градусах Цельсия:
float t = dht.readTemperature();
// проверяем, корректны ли данные, и если нет,
// то выходим и пробуем снова:
if (isnan(h) || isnan(t)) {
display.setTextColor(BLACK); // задаем цвет
display.setTextSize(1); // задаем шрифт
display.setCursor(65,0); // задаем координаты курсора
display.print("Failed to read from DHT sensor!");
// "Не удалось прочесть данные с датчика DHT!"
return;
display.setCursor(65,1);
display.print("H: "); // "Влажность: "
display.print(h);
display.print(" %");
display.setCursor(65,11);
display.print("T: "); // "Температура: "
display.print(t);
display.print(" C");
// массив изображения
const unsigned char epd_bitmap_4 [] PROGMEM = {64, 64,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x60, 0x40, 0x00, 0x40, 0x80,
0x00, 0x00, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
0x06, 0x81, 0xfd, 0xe4, 0x04, 0x04, 0x04, 0x26, 0x32, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04,
0x99, 0x91, 0x10, 0xcd, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x7e, 0xdf, 0x87, 0x8d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x61, 0xa0, 0x80, 0x40, 0x41, 0x1e, 0x0c,
0x81, 0x41, 0x60, 0x80, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x42, 0x02, 0x04, 0x88, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xc0, 0xe0, 0xe0,
0xf0, 0xf8, 0xf8, 0xe1, 0x87, 0x06, 0x1c, 0x28, 0x40, 0x40, 0x40, 0x60, 0x61, 0x63, 0x23, 0x10,
0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xf1, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xf8,
0x38, 0xfc, 0x02, 0x01, 0xfc, 0x22, 0x12, 0x91, 0x91, 0x90, 0x92, 0x92, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
0x1e, 0x1c, 0x1e, 0x14, 0x1f, 0x1d, 0x1d, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xf0, 0xc1,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x77, 0x8f, 0xbf, 0x97, 0x87, 0x83, 0x81,
0xff, 0xff, 0xc0, 0xc0, 0xc1, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1e, 0x1f,
0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
const unsigned char epd_bitmap_3 [] PROGMEM = {64, 27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90,
0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x70, 0x10, 0xc8, 0x20, 0x04, 0x12, 0x0a, 0x08, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x08, 0x0a, 0x12, 0x14, 0x64, 0xc8, 0x10, 0x70, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90,
0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48,
0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0xfe, 0x01, 0x78, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xcc, 0x06, 0x02,
0x02, 0x02, 0x04, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x78, 0x01, 0xfe, 0x48, 0x48, 0x48,
0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24,
0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x25, 0x24, 0x30, 0x23, 0x4c, 0x90, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x81, 0x81,
0x81, 0x81, 0x81, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x90, 0x4c, 0x23, 0x30, 0x2c, 0x25, 0x24, 0x24, 0x24,
0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void loop()
displayTempHumid();
display.display();
// инициализируем дисплей
myOLED.begin();
// инвертируем экран для наглядности изображение
myOLED.invertDisplay(true);
// выводи изображение с координатами верхнего левого угла
myOLED.drawImage(epd_bitmap_4, 0, 0);
// выводи 2 изображение с координатами среднего угла посередине
myOLED.drawImage(epd_bitmap_3, 64, 40);
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Vitaly3108, зачем использовать несколько библиотек для экрана? зачем каждый цыкал его инициализатор? тем самым чистя его.
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
// создаем экземпляр класса OLED:
    Wire.begin();
    myOLED.begin(); // инициализируем объект «display»
    myOLED.invertDisplay(true); // инвертируем экран для наглядности изображение
    myOLED.setFont(font6x8); // выбираем шрифт 6×8
    //myOLED.invertText("true"); //не знаю библтотеку может понадовится ивентировать текс отдельно
    myOLED.clearDisplay();
    myOLED.drawImage(epd_bitmap_4, 0, 0); // выводи изображение с координатами верхнего левого угла
    myOLED.drawImage(epd_bitmap_3, 64, 40); // выводи 2 изображение с координатами среднего угла посередине
    if(isnan(h)) myOLED.print("H: Error", 65, 1);
    else {
        myOLED.print("H: ", 65, 1);
        myOLED.print(h);
        myOLED.print(" %");
    if(isnan(t)) myOLED.print("T: Error", 65, 1);
    else {
        myOLED.print("T: ", 65, 1);
        myOLED.print(t);
        myOLED.print(" C");
Не проверял, но должно работать. Ну если нет то суть должен будешь уловить
Реакции: Vitaly3108
Vitaly3108
18 Окт 2021
20
Ставрополь
Привет, спасибо за прошивку, чуть подредактировал.
Но есть одно но что никак не могу понять:
если я запускаю прошивку как есть то получается наложение буквы и данных - фото 1
если я вторую строку скрываю //myOLED.print(t); то отображение происходит нормально, но данных естественно нету - фото 2
на третьем фото показывает когда я отключаю датчик, здесь все нормально
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
Wire.begin();
delay(2000); //время чтобы датчик прогрузился
if(isnan(h)) myOLED.print("H: Error",65,1);
else {
myOLED.print("H:",65,1); // "Влажность: "
//myOLED.print(h);
myOLED.print(" %");
if(isnan(t)) myOLED.print("T: Error",65,11);
else {
myOLED.print("T:",65,11); // "Температура: "
//myOLED.print(t);
myOLED.print(" C");
Все получилось, спасибо за помощь. Вопрос по шрифту,
"выбираем шрифт 6×8" следующий идет 12х10 но он чересчур большой выходит не влазит, промежуточных нету, перечитал вроде все, есть больше и меньше. Как можно жирным сделать или увеличить между 6×8 и 12х10 ?
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Vitaly3108, видимо библиотека нормально не отработает float. Переводи или String полностью сроку например
//myOLED.print(h);
myOLED.print(" %");
в
String str = String("H:") + h + String("%");
myOLED.print(str,65,1);
не оптимизирован можно использовать более быстрые функции.
Также можно использовать месив char* или double. То-есть myOLED.print(h); -->>myOLED.print((double)h); а так надо изучать библиотеку но мне лень
Реакции: Vitaly3108
