Вопросы по PlatformIO
vladrin
3 Май 2020
Попытался установить Platformio .Но не тут -то было.
Окно имело такой вид-
как по инструкции должен был добавить расширение Platformio , но оно уже было установлено
щелкнул по нему появилось окно
и все и дальше ни чего не происходит Что делать?
2,535
1,012
@vladrin, У меня это решилось следующим образом.
Правой кнопкой на плагине. Выбрать "Установить другую версию..."
Появится вот такое окно.
Выбираете версию 1.8.0
После переинсталляции и перезагрузки, должно заработать.
После этого он скажет что есть новая версия.
Я проапдейтил. Всё работает.
vladrin
3 Май 2020
Снес Windows.заново все установил, выбрал версию 1.8.0,
обновил до 1.10 .перезапустил - и ничего -все как было.
2,535
1,012
А версия 1.8 заработала? Пока не заработает. Обновлять нельзя. Попробуйте 1.9
Но обязательно дождитесь пока не заработает.
Она ковыряется минут 5. Что то обновляет. Что то где то прописывает.
Пока она это всё не "проковыряет" обновляться бесполезно.
По крайней мере, этот метод помог мне не раз.
Забыл ещё сказать. Имя пользователя в системе должно быть англоязычным.
Вот тут ещё скинул какие галки и где должны стоять. Проверьте.
vladrin
3 Май 2020
Прошло мину 10 и ничего висит синяя 1 ,наводишь на нее курсор (устаревшее расширение ,попробую еще раз все переустановить
Нашел владку-галки стоят
2,535
1,012
Справа внизу, на синей полоске, колокольчик с точкой. Там какое то предупреждение, скорее всего.
Нужно посмотреть. Может прольёт какой то свет на проблему.
Больше не знаю, чем помочь.
vladrin
3 Май 2020
Нажал на колокольчик
Это расширение установлено, на что ругается непонятно
vladrin
3 Май 2020
(Эдуард Анисимов,Больше не знаю, чем помочь.)
С твоей помощью кое -как удалось все запустить но на этом проблемы не закончились,может посмотришь еще:
Проект Blink из ардуино
запуск без отладки--
нажимаю показать ошибки --
и все!
1,097
634
? Наверное нужно было процессор ещё заменить, и лучше в комплекте с оперативкой.
@vladrin, оно же ниже написало - мол "не умею я ещё работать с отладчиком для Arduino Uno". Что не понятно? Какие ещё ошибки вы хотели посмотреть?
А выше, на синеньком скриншете, оно просто объяснило, что расширение GIT supercharger зависит от установленной в системе программы GIT, а она на компе не установлена.
Как вы вообще собираетесь со всем этим работать, не зная языка (или не желая читать и вспоминать школьный курс), и даже не пробуя воспользоваться хотя бы онлайн переводчиком?
Реакции: Shalom
не то нажимаеш
внизу дави кнопку с галочкой build
отладжка тут не работает
vladrin
3 Май 2020
не то нажимаеш
Благодарю! Сказывается возраст- невнимательность.Раньше занимался PIC контроллерами с (ассемблером) ,теперь решил освоить эту тему,еще раз большое спасибо.
1,097
634
@vladrin, вот и мне не смешно, я же "смешной" смайлик не поставил.
Дополнил выше, перечитайте. (GIT supercharger лучше выключить, или удалить, вы с GIT точно не разберётесь, да и не нужно оно вам).
если с ардуиной собрался работать, то лучше использовать Atmel Studio 7 IDE + плагин visual micro
там все куда проще и все заточено под авр и есть отладчик виртуальный
@kostyamat,
за денежку в виде доната или если коммерческое использование
и вроде отладчик там в плагине денег стоит, но я не пользуюсь им для авр, проще тогда в протеусе загрузить елф файл
весь день смотрю канал этот и меня люто прет
решил вот создать тему для тех, кто пользуется платформой и этим редактором, чтобы вы поняли, как правильно его использовать и какие плюшки можно к нему поставить
ролик конечно заточен под веб большей частью, но есть много плагинов и настроек безотносительно технологий, что упрощает и ускоряет написание кода
а так же может быть кто-то найдет плагины для с++
если кто-то хочет залезть в мир веб разработки, то смотрите канал автора, тогда не будет вопросов по созданию хтмл страниц для тех, кто ковыряет есп
можно запилить отладку страницы и внешнего вида не заливая ее каждый раз в контроллер в виде бин файла, где там хтмл, цсс и яваскрипт вместе
2,535
1,012
Многие жалуются на то, что PlatformIO не запускается после установки.
Кажется нашли необходимый алгоритм.
Этот алгоритм может помочь не всем, т.к. проблема может быть совершенно в другом.
Сначала проверьте стоит ли у вас в системе Python
Если установлен, то данный совет не поможет. Но если не стоит, не спешите ставить.
Если установлен VS Code. Деинсталлите PatformIO и VS Code.
Скачайте Питон. https://www.python.org/downloads/
Установите его.
Перезагрузите компьютер.
Устанавливайте VS Code и затем PlatformIO.
Вот основные модули, которые должны быть установлены
Если "Инопланетянин" появился, у вас всё заработало.
Если нет, ткните в шестерёнку у PlatformIO IDE и выберите "Установить другую версию..."
Выберите версию 1.9.0
после инсталляции перезапустите VS Code.
Если "инопланетянин" появился, то всё ОК и можно PlatformIO обновить до новой версии в автоматическом режиме.
Если нет, то проблема в чём то другом.
dimajak
24 Апр 2019
Win7 SP1 x64.
Установил Python 3.7.9, установил Clang, установил Atom 1.53.0. В Атоме попытался установить пакет platformio-ide, но уже несколько дней висит окно Platformio IDE: Installing... на разделе Atom dependencies со значком загрузки. В Мониторе ресурсов процессы atom.exe и node.exe активны, есть загрузка процессора, есть сетевая активность.
Это как-нибудь лечится или это дохлый номер?
pav18
17 Дек 2020
Други, уже весь инет перерыл, в общем и целом понял, как разбить код на файлы, но не получается, выдает ошибку при компиляции, умом понимаю, что где-то "запятую" пропустил, но не пойму где. Помогите, пожалуйста, разбить следующий код из примера на два файла main.cpp и server.cpp
убрать в server.cpp
void handleRoot();
void handleNotFound();
UPD - все было в некорректной декларации ESP8266WebServer server(80); из другого файла не было видно, надо extern
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
const int led = 13;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
Сделал так, что не правильно?
main.cpp:
#include "cfg.h"
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK  "your-password"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
//ESP8266WebServer server(80);
#include "server.h"
    delay(500);
  MDNS.begin("esp8266");
  server.begin();
  MDNS.update();
cfg.h:
#pragma once
#include <Arduino.h>
server.cpp:
#include "cfg.h"
#include "server.h"
void handleRoot() {
void handleNotFound() {
  server.send(404, "text/plain", "File Not Found");
server.h:
#pragma once
void handleRoot();
Получаю ошибки:
Building in release mode
Compiling .pio\build\nodemcuv2\src\main.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\src\server.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
In file included from C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:40:0,
from src\cfg.h:3,
from src\server.cpp:1:
C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServer.h:68:34: error: expected class-name before '{' token
class WiFiServer : public Server {
C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServer.h:97:16: error: type 'Print' is not a base type for type 'WiFiServer'
using Print::write;
from src\cfg.h:3,
from src\main.cpp:1:
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o
using Print::write;
*** [.pio\build\nodemcuv2\src\server.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\nodemcuv2\src\main.cpp.o] Error 1
================================================================================================== [FAILED] Took 5.56 seconds ==================================================================================================
The terminal process "C:\Users\Global\.platformio\penv\Scripts\pio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.
pav18
17 Дек 2020
Простите, не пришло уведомление почему-то.
Переделал файл и заработало. Умом понимаю, что все равно некорректно, но разбираюсь с самой структурой пока.
Пишет большой файл ;)
на дроп выложил
@pav18, Потёр злой админ наше общение.
Повторю вопрос. Напишите какие библиотеки использованы конкретно?
Я уже сделал, проверить нужно.
Пардон, там прям в коде все перечислены.
SNR93
7 Ноя 2018
Добрый день. Установил PlatformIO, но когда хочу открыть терминал, получаю такую ошибку. Не могу найти как это исправить.
latformio : Имя "platformio" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильн
ость пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:1
+ platformio --help
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (platformio:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
2,535
1,012
Я сам не использовал терминал PlatformIO, так как в своё время проскакивало сообщение о том, что терминал они до конца не допилили.
Я использую сторонние терминалы. Если нужно скину.
Amarok
2 Окт 2019
29
Здравствуйте!
Пишу код для ESP8266 и избрал для этого связку Visual Studio Code + PlatformIO. Подскажите, пожалуйста, как правильно разделить проект по разным файлам?
Планируемая структура:
main.cpp - основной код проекта
html - код html-страниц
functions - все мои самописные функции
config - настройки (объявление всех переменных и установка значений по умолчанию)
Напрашивается #include <имя_файла>, но какая-то чепухня выходит: то библиотеки надо в каждом файле подключать, то переменные объявленные в одном файле не изменяются.
