Вопросы по PlatformIO
microsystems
У меня тоже Board-сы не грузятся, ни при создании нового проекта, ни на вкладке Board Explorer, шарики крутятся бесконечно и все.
Но это не проблема. Если нужно создать новый проект, просто создаешь произвольную папку, кладешь в эту папку файл platformio.ini от старого проекта или формируешь вручную под нужную плату, также в этой папке создаешь вложенную папку src с файлом main.cpp и открываешь папку в PlatformIO. И это работает.
структура папки минимального проекта в PlatformIO:
my_project/
├── platformio.ini # Основной файл конфигурации PlatformIO
└── src/           # Исходники проекта (.cpp, .ino и др.)
    └── main.cpp
содержимое файла platformio.ini:
[env:esp32doit-devkit-v1]
platform = espressif32
board = esp32doit-devkit-v1
framework = arduino
содержимое файла main.cpp:
#include <Arduino.h>
// Подключение
#define LED1_PIN  2
// Глобальные переменные
uint32_t uLCurrTime;
void setup (){
  pinMode(LED1_PIN,OUTPUT);
void loop (){
static uint32_t uLTimeLed;
  uLCurrTime = millis();  // получить текущее системное время в миллисекундах
  if ((uLCurrTime-uLTimeLed)>500){ // если прошло заданное количество миллисекунд
    digitalWrite(LED1_PIN,!digitalRead(LED1_PIN));  // переключить тестовый светодиод в противоположное состояние
    uLTimeLed=uLCurrTime;
msl272
2 Ноя 2025
Спасибо за ответ. Уже неделю бьюсь - безрезультатно.
С загрузкой Бордов нет никаких проблем. Включаешь ВПН и все платы прекрасно прогружаются.
А с клонированием проектов не все так просто. Такой алгоритм (копирование platformio.ini ) будет работать если в системе уже загружена платформа, например Ардуино. У меня все прекрасно работало года три. Но неделю назад что то случилось, платформа слетела.
Для проверки можно в platformio нажать кнопку платформы. Если в installed есть нужная платформа - все отлично. А если ее там нет, она будет в embedded (доступные).
Не советую рисковать удаляя установленные платформы. Но попробуйте загрузить любую левую платформу (например STM) из доступных. При нормальной работе нажимаем инсталл и платформа перемещается из папки доступных в папку инсталлированных. Получится или нет?
microsystems
Попробовал установить платформу Azadi, которой у меня не было. Установилась. И теперь на вкладке Installed эта платформа значится в списке установленных. То есть да, установить новую платформу получается.
msl272
2 Ноя 2025
Спасибо. Это и нужно было проверить. Какая винда, какой интернет, есть ли ВПН ? VS code какой версии.
microsystems
Windows 10, Ростелеком проводной, ВПН нету,
VS Code: Версия: 1.105.1 (user setup)
Сегодня попробовал повторить эксперимент и установить еще одну платформу. Не ставится, зараза! Крутится Loading... и все.
Реакции: msl272
msl272
2 Ноя 2025
Попробуйте платформу Esperesif32 установить. Если нет такой в установленных.
msl272
2 Ноя 2025
И на том спасибо! У меня то-же складывается впечатление, что в самой platformio какая то засада. Возможно специально сделана.
msl272
2 Ноя 2025
Пару дней назад все заработало. На всех компах и даже без ВПН. Грузит, ставит библиотеки и платы, компилит.
Всем спасибо за помощь. )))
msl272
2 Ноя 2025
посмотри папку user/platformio/ в ней расположены загруженные платформы. Например atmelavr или ep32. В загруженной платформе есть папка boards. Там лежат все платы для этой платформы в json файлах.
Можно снести загруженную платформу и поставить ее заново. Платы грузятся вместе с платформой.
Или можно найти нужную платформу в виде отдельного файла. Гдето они выложены, мне попадалось. и выдернуть оттуда папку boards/
borntoussr
1 Дек 2018
А может быть проблема в том,что санкции наложены и проблема с доступом к репозитариям ? Да и возможно ли просто распаковкой или как платформы установить,помимо штатного установщика?
P.S. Вообщем сейчас попробовал снова все установить по новой.Заработало,Платформио,платформы-все ставится.Видимо глюк был на серверах разраба..
bwana
3 Окт 2024
Да, вообще-то мне тоже интересно в чем же дело. Подождем, может пофиксят. Если живые.
не могу в личку написать, ошибка
Нужно устройство на простом недорогом процессоре, доверюсь совету, какой будет оптимальнее и не сложен в заливке ПО. Питание или 5 или 12 вольт - тоже доверюсь совету.
ЖК дисплей отображает номер выбранного кнопкой графика, температуру проводного датчика на улице и соответствующую уставку для температуры в котле, текущую температуру проводного датчика теплоносителя в котле, включено или выключено реле. Устройство включает и выключает реле 220 вольт 10А по условиям графика температур. Графиков 10, в каждом графике 10 диапазонов по 5 градусов. Вторая кнопка пусть включает подсветку дисплея к примеру.
Логика - выбран график 1, значит при температуре на улице от +15 до +20 ограничение в котле +25 градусов, от +10 до +15 ограничение +27 градусов, от +5 до +10 ограничение 33 градуса. И так по 12 диапазонов по 10 графикам, всего 120 условий. Эти условия я пропишу в любой удобной форме, они не совсем линейные, там немного кривые графики. По оси Х шаг 5 градусов, по Y иначе.
Нужно программу, схему и спецификацию компонентов.
msl272
2 Ноя 2025
если ВПН установлен как расширение в браузере, то только этот браузер и будет с ВПН работать.
Если ВПН установлен на ПК как отдельная программа, то всесь ПК (включая браузер) будет работать через эту технологию.
Barmer
3 Ноя 2022
@msl272, спасибо. Есть что посоветовать к установке и рабочий не дорогой тариф?
msl272
2 Ноя 2025
блочат их постоянно. на известном торенте есть актуальные темы.
tiger0007
23 Окт 2024
Ребята реально не получится сделать ? та же самая проблема. 4 дня назад все работало а уже вот 4 бьюсь и винду переставлял такая же проблема при попытке проект создать крутится не видит вообще фреймворков никаких и плат естественно
msl272
2 Ноя 2025
Никто не знает что там твориться. Я так все ноябрьские праздники просидел.
Обычно само начинает работать через несколько дней. Или пробуй с ВПН.
msl272
2 Ноя 2025
Похоже это "проделки" наших провайдеров. или тех, кто над ними.
