Возможно ли библиотеку GyverButton подружить со сдвиговым регистром?
SarmatK
13 Июл 2021
На мой взгляд, для описанной задачи больше подходят расширители ввода/вывода. Как пример - PCF8574. Он и последовательный вывод в параллельный конвертирует, и параллельный ввод в последовательный. Для него и либа есть - LCD_I2C, с которой можно начать, чтобы создать свою под конкретные нужды.
1,029
А на мой взгляд достаточно использовать один аналоговый вход. И никаких сдвиговых регистров.
1,328
А по мне для разнообразия это очень неплохо. Как альтернатива. И я вот до этого не знал, что есть сдвиговые регистры, такого типа. Похож на дешифратор, но все же.
1,029
Для этой альтернативы нужна куча портов МК. Можно, конечно, если делать нечего.
1,933
@poty, Кнопки три-четыре можно так подключить если нужно одновременное нажатие более одной. Если не нужно одновременное нажатие, то с дюжину можно подключить.
1,029
@Геннадий П, надёжное распознавание - это примерно 6 бит, то есть 6 кнопок можно подключить. Если считать, что нужно подключить пару кнопок (2 бита) + 2 переключателя (по 2 положения) - ещё 4 бита, то всё легко на одном порту решается. С дополнительными цифровыми портами, подключающими группы переключателей, можно практически удваивать эти возможности/порт.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@Старик Похабыч, А можно ещё вопрос?
Вчера тут обсуждались внутренности бибилиотеки для чтения сдвигового регистра, где импульс для чтения строился через delay, и, собственно, хотел спросить - этот самый delay в 5 мкс не помешает ли работе spi шине и модулю nrf24l01 в частности? Вдруг как-то будет мешать отправлять/читать данные?
1,328
не должны. Тут нет многозадачности как таковой. Когда считываете данные с регистра больше ничего не происходит. И 5 мкс это очень быстро. Далее у НРФ есть свой процессор и буфер. Главное в него положить , а уж отправит он сам , а т.к. кладете вы в другое время, нежели читает из регистра, то проблем не вижу.
Реакции: derungebundener
derungebundener
18 Июл 2020
117
@Старик Похабыч,Наверняка уже надоел вам, да и сильно отвлекаю, но, можно ли спросить еще совета? Случайно не работали с модулями nrf24l01?
Я тут нашел универсальную библиотеку под разные радиомодули, в т.ч. и для этого.
В одном из примеров на получение данных указано, что обычное чтение - это блокирующая функция:
И поэтому якобы правильнее пользоваться чтением с прерыванием:
Но я никак не могу понять, что именно блокирует это функция и что именно делает это прерывание.
У нас тут в уроках всё понятно - "Вот тебе кнопка, вот тебе прерывание, вот тебе обработка кода вне очереди".
А вот в чем тут суть - не ясно...
Точно такая же петрушка, вроде, и с модулями ЛоРа...
1,328
Не пользовался этой библиотекой. Вполне может быть, что блокирующая функция будет ждать нужное кол-во байт от приемника.
В обычной RF24-master есть функция проверки входного будфера radio.available() и действия по чтению можно делать при наличии данных.
986
@derungebundener, к сожалению, ваши ссылки вставились как-то неудачно и непонятно, что там в библиотеке имеется в виду под блокирующей функцией.
Но из общих соображений - принимать данные почти с любого радиомодуля можно двумя методами - по опросу (поллинг) или по прерыванию.
В первом случае ваша программа должна непрерывно опрашивать радио на предмет новых данных. Во втором опрос не требуется, вместо этого модуль сам подает вам сигнал о приеме путем выставления логического уровня на отдельном пине. Для работы необходимо настроить в программе обработчик прерывания.
Работу через прерыввние поддерживают многие радиомодули, такие как нрф24, hc-12.... Специальная библиотека для этого не требуется.
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Работа через опрос проще, но в этом случае тратится время на постоянный опрос модуля. Кроме того, если делать опрос недостаточно часто, реакция на сообщения радио будет приходить с опозданием. В случае прерывания реакция программы быстрее и время тратится только при приходе сообщения. Но работа с прерываниями сложнее для новичка и для нее нужен дополнительный пин.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@bort707,Вроде как разобрался чуток:
В библиотеке есть пример приёма по прерыванию. Там опрашивается пин при приеме сообщения (либо отправке) и по нему поднимается флаг.
А далее в Loop уже идёт проверка флага и внутри условия пихаем свой код....
Но вссё равно ничего не понятно, ых...
UPD
Надо бы на досуге проверить - можно ли эту лабуду с флагом и проверкой флага заменить на полноценное прерывание - нацепить именно attach interrupt на пин.
986
вроде разобрался, но ничего не понятно... это как?
Вроде понял, что вы написали, но в смысл не вьехал.:)
Вы в общий принцип работы прерываний знаете? Иначе не поймете. Почитайте уроки гайвера или книжку какую
derungebundener
18 Июл 2020
117
@bort707,
Ну, я понял, как запихать полезный код внутрь прерывания :sneaky:
И второе -хочу попробовать поменять прерывание немного.
Сейчас работает так:
pin (можно указать любой и подключиться к любому) вызывает функцию, которая поднимает флаг
в loop стоит условие if где этот флаг проверяется
и в сам же if пихается полезный код
я хочу, сделать так, но не уверен,стоит ли и есть ли смысл:
pin от радио подключен к пину-прерыванию ардуины
пишем обычный attachinterrupt
и обработчик, в который и пихаем код
986
@derungebundener, если вы хотите весь код работы с радио поместить в обработчик прерывания - то это ошибка. Типичная ошибка новичка:)
Обработчик должен быть как можно более коротким. Правильнее делать так, как в примере - в обработчике только поднимать флаг, а всю работу - в луп
1,933
@derungebundener, В прерывании не должно быть тяжелых операций. Код в прерывании должен быть минимально возможный, чтобы максимально быстро выйти из него.
Вариант с флагом в прерывании в данном случае самый правильный.
1,029
Далеко не все МК позволяют делать attachinterrupt к любому пину.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@Геннадий П, Спасибо, буду знать :)
@poty,Да, верно, так и есть.
Просто у самого радио есть пин прерывания - я про него и говорил. Правда, видимо, непонятно объяснил:
В примере сделано так:
При получении сообщения радио само подаёт на свой пин сигнал, что работает как прерывание.
Этот пин радио мы можем подключить на любой цифровой пин.
А дальше я высказал предположение - подсоединить пин от радио к именно к пину контроллера, где есть функция прерывания.
1,328
В любом случае работа сведется к такому коду в цикле:
если есть новые данные , то считать их и обработать.
в случае с прерыванием на пине новые данные будут типа "новые данные=дигиталРид(пин_прерывания) либо в самом цикле, либо в обработчике прерывания.
Если цикл loop крутиться достаточно быстро, то проблем быть не должно ни в том, ни в другом случае. Передача коротких данных (6 байт) с подтверждением работает свободно кажется до 50 раз в секунду у меня. Для управления по радио этого мне за глаза хватает.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@Старик Похабыч, У меня в планах всего 8 байт и всего в одну сторону. И те же 50 циклов в секунду. Да и подтверждение не нужно -crc же есть, а также на стороне приемника будет предусмотрены действия на случай, если сигнал пропал.
1,328
Подтверждение - встроенная функция nrf , работает на всех скоростях, кроме самой маленькой, самой дальнобойной. У меня пульт самодельный, который позволяет настраивать все без перезаливки программы, с сохранением профилей и про. 8 кнопок, 4 потенциометра, повороты энкодера - все это передается на приемник.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Ну у меня не пульт будет, а контроллер для теплицы. Немного автоматизации и плюс возможность внешнего управления.
