Возможно ли создать код на кольцевую запись в епром ?
Di123
3 Сен 2021
тоесть что данные каждый раз записывались со смещением в соседнию ячейку и так далее по кругу по всей памяти а не каждый раз в одну и туже
так сказать сделать епром посути вечным
1,049
Создать можно, только смысла в этих "костылях" я не вижу.
1,000
циклическая запись увеличит время жизни ЕЕПРОМ максимум раз в 500, что совсем не много
Для "бесконечной" перезаписи берите память типа FRAM - там гарантированное число перезаписей 10 **14 (10 в 14 степени) - в миллиард раз больше, чем у ЕЕПРОМ.
А стоят ФРАМки совсем недорого , гдето от 15р за корпус на Али за 4кбита
1,341
1) Для начала надо определить как часто будут меняться данные в еепром. И оценить время жизни одной ячейки.
2) В той же еепром нужно хранить адрес активной ячейки. И если менять активную ячейку на каждую запись, то адрес активной вылетит быстрее.
3) Есть еще внешние модули еепром. Я на некоторых устройствах использовал в дип корпусе и вставлял их в панельку - легко заменить не меняя процессора
1,000
@bort707, А есть опыт использования ? Команды совместимы с аналогичными модулями EEPROM?
опыт минимальный, купили со знакомым 5шт FM24CL04 и поставили для теста на циклическую перезапись блоком в 30 байт. За двое суток платка выдержала 70млн циклов без ошибок, дальше просто надоело.
Реального применения я ей пока не нашел, так и валяются в коробке.
Команды чтения и записи там элементарные, на Амперке есть ветка, я там тоже отметился. Не найдете - вечером кину ссылку
Реакции: Геннадий П
Di123
3 Сен 2021
спасибо закажу внешние тогда
тока она на 3,3в идёт
можно напрямую на i2c цеплять или навсякий случай через баластник в 1к для 5в
@Di123, Нужно смотреть контроллер какие уровни выдает и понимает ли 3.3В как высокий уровень.
Если 5В выдает и понимает 3.3В, то через резисторный делитель подключать.
2,508
1,002
Такой алгоритм используется в электронных панелях автомобилей. Пишется пробег.
2,508
1,002
Я так понял, что FRAM построена на феррите. Правильно или нет?
Если да, я охреневаю от этого.
У нас ЕС1020 имела ОЗУ на ферритах. Во машинка была. Отключаешь её во время расчётов чего либо, включаешь и она начинает считать с того же места, где ты питание рубанул.
@Эдуард Анисимов, Да, судя по википедии, используется сегнетоэлектрик (на сколько понял, что то типа феррита) в изолирующем слое накопительного элемента, который и хранит заряд. Только заряд происходит электрическим полем, а не магнитным как у ЕС1020.
Как говорится, прогресс не стоит на месте, и это замечательно.
JediKyle
28 Фев 2021
@bort707, День добрый
Можете пожалуйста скинуть название и\или ссылку на подобные микросхемы?
Очень любопытно будет попробовать в деле
Реакции: bort707
634
Бегло посмотрел даташит на эти микрухи, я правильно понял, что они как программно, так и электрически полностью совместимы с обычными 24С64 и т.п., только им время на физическую запись не нужно?
Интересно, заработает с моими темплейтами https://community.alexgyver.ru/threads/eeprom-i2c-24sxxx-universalnyj-instrument-biblioteka.3201/ для постраничной быстрой записи? Интересно.
Видимо
#define WAIT_FOR_FISICAL_WRITE стоит для них в 0 выставлять.
@kostyamat, По ходу так и есть.
"Unlike other nonvolatile memory technologies, there is no write delay with FRAM. The entire memory cycle occurs in less time than a single bus clock."
И на сколько понял, у фрам нет стирания страниц, т.к. данные просто поверх записываются.
