ESP, IoT WaterDance, обсуждение проекта
Yevgen111
2 Май 2024
Добрый день. Меня зовут Евгений Кияшко. После просмотра видео AlexGyver(WaterDance) хочу сделать такой же проект.
Ссылка https://alexgyver.ru/waterdance/
#include <Arduino.h>
#include <GyverHub.h>
GyverHub hub;
#define AP_SSID "WiFiHOME2.4"
#define AP_PASS "11111111"
#define DAC_CH1 25
#define DAC_CH2 26
#define PIN_R 27
#define PIN_G 32
#define PIN_B 33
#include <driver/dac.h>
#include "phase.h"
#include "rgb.h"
#include "sine.h"
#include "soc/timer_group_reg.h"
#include "soc/timer_group_struct.h"
TaskHandle_t Task0;
void core0(void *p);
struct Data {
bool state = 0;
uint8_t freq = 15;
uint8_t ampliX = 20;
uint8_t ampliY = 20;
uint8_t phaseY = 0;
int8_t multY = 0;
uint16_t expo = 500;
Data data;
gh::Timer genTmr, rgbTmr;
RGB rgb(PIN_R, PIN_G, PIN_B);
#define PHASE_AMOUNT 5
Phase phase[PHASE_AMOUNT];
// build
void build(gh::Builder &b) {
gh::Row r(b);
b.Switch(&data.state).label("СОСТОЯНИЕ");
if (b.click()) genTmr.restart();
b.Slider(&data.freq).label("ЧАСТОТА").range(10, 30, 1);
if (b.click()) genTmr.startInterval(1000000ul / data.freq / 256);
b.Slider(&data.ampliX).label("АМПЛИТУДА X").range(0, 128, 1);
b.Slider(&data.multY).label("МНОЖИТЕЛЬ Y").range(0, 3, 1);
b.Slider(&data.ampliY).label("АМПЛИТУДА Y").range(0, 128, 1);
b.Slider(&data.phaseY).label("ФАЗА Y").range(0, 255, 1);
b.Slider(&data.expo).label("ЯРКОСТЬ").range(100, 2000, 1);
static int p = 0;
b.Select(&p).label("СТРУЯ").text("СТРУЯ 1;СТРУЯ 2;СТРУЯ 3;СТРУЯ 4;СТРУЯ 5");
if (b.click()) b.refresh();
bool resetTrig = 0;
bool resetHue = 0;
gh::Row r(b);
b.Switch(&phase[p].state).label("СОСТОЯНИЕ");
b.Switch(&phase[p].hue.autoMode).label("ЦВЕТ АВТО");
b.Switch(&phase[p].trig.autoMode).label("ФАЗА АВТО");
b.Slider(&phase[p].hue.val).label("ЦВЕТ").range(0, 255, 1);
if (b.click()) resetHue = 1;
b.Slider(&phase[p].trig.val).label("ФАЗА").range(0, 255, 1);
if (b.click()) resetTrig = 1;
b.Slider(&phase[p].hue.step).label("ШАГ ЦВЕТА").range(-10, 10, 1);
b.Slider(&phase[p].trig.step).label("ШАГ ФАЗЫ").range(-20, 20, 1);
if (resetHue) {
for (int i = 0; i < PHASE_AMOUNT; i++) phase.hue.shift = 0;
if (resetTrig) {
for (int i = 0; i < PHASE_AMOUNT; i++) phase.trig.shift = 0;
xTaskCreatePinnedToCore(core0, "Task0", 10000, NULL, 1, &Task0, 0);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASS);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.println(WiFi.localIP());
hub.config(F("MyDevices"), F("WaterDance"));
hub.onBuild(build);
hub.begin();
rgbTmr.setSource(micros);
genTmr.setSource(micros);
genTmr.keepPhase(true);
dac_output_enable(DAC_CHANNEL_1);
dac_output_enable(DAC_CHANNEL_2);
uint8_t fade8(uint8_t val, uint8_t fade) {
return ((uint16_t)val * (fade + 1)) >> 8;
if (rgbTmr) rgb.off();
if (data.state && genTmr.tick()) {
static uint8_t count = 0;
count++;
dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_1, fade8(sine_table[count], data.ampliX));
dac_output_voltage(DAC_CHANNEL_2, fade8(sine_table[(uint8_t)((count * data.multY) + data.phaseY)], data.ampliY));
for (int i = 0; i < PHASE_AMOUNT; i++) {
if (phase.tick(count)) {
rgb.writeHue(phase.hue.getVal());
rgbTmr.startTimeout(data.expo);
void core0(void *p) {
for ( ; ; ) {
// feed dog
TIMERG0.wdt_wprotect = TIMG_WDT_WKEY_VALUE; // write enable
TIMERG0.wdt_feed = 1; // feed dog
TIMERG0.wdt_wprotect = 0; // write protect
hub.tick();
После компиляции кода, загрузки всех библиотек, загружаю на плату код без проблем. Захожу в монитор порта и копирую IP. Вбиваю его в хром, но на страничке пишет, что эта страница не доступна. В чем может быть проблема?
Пингую этот IP - все работает
shah
1 Апр 2024
Ну вроде как GyverHub не поднимает веб-сервер на ЕСПшке.
Ставь приложение на телефон или на комп и через него подключайся к ней.
Хотя... могут быть варианты.
Вы описание ГайверХаб читали?
Чтобы страница открывалась по IP - нужно ее сначала загрузить в ЕСП , чего вы (судя по коду) - не сделали.
Вот описание
Реакции: quinticc
