Wemos и приемники (MX-RM-5V, RXB12, SYN480R, RXB6)
Дмитрий77
23 Июл 2025
Имеется: Wemos D1 mini, arduino IDE 1.8.19 и 2.3.4
Приемники: MX-RM-5V, RXB12, SYN480R, RXB6
Задача прочитать пульты 433
: шлагбаума An-Motors AT-4 и его универсальный клон, выкл-я Livolo, штор Raex YR3121, и т.д..
Подключал на D4 и D1, на 5в и на 3,3в (SYN480R).
Приемники рабочие, посылку видно (слева). Кто-то из приемников чуть меньше шумит (справа), кто-то больше.
60210fdd-2655-4b66-b7cf-33421e0e7ae0_cr.jpgf3d4c1c5-b2d0-42d0-b11e-da8a1302142a_cr.jpg
Пробовал Gyver433/ rx433_struct.ino
#include <Gyver433.h>
Gyver433_RX<2, 12> rx;  // указали пин и размер буфера
// формат пакета для приёма (такой же как отправляется)
struct DataPack {
  byte counter;
  byte randomNum;
  int analog;
  uint32_t time;
IRAM_ATTR void myIsr() {}
  attachInterrupt(1, myIsr, RISING);
  if (rx.tick()) {
    DataPack data;            // "буферная" структура
    if (rx.readData(data)) {  // переписываем данные в неё
      // если данные подходят - выводим
      Serial.println(data.counter);
      Serial.println(data.randomNum);
      Serial.println(data.analog);
      Serial.println(data.time);
      Serial.println();
    } else {
      Serial.println("Wrong data");
С буфером по умолчанию (Gyver433_RX<2, 12> rx) - в выводе тишина.
С буфером 128 в выводе каша:
clвё®;c$ clвё®;s$ clвё®rвё®вё®вё®bвё® #вё®вё®sвё®l`вё®вё®gdвё®sвё®вё®'ogcdc
GyverWire/struct_rx.ino
#include <Arduino.h>
#include <GW_RX.h>
struct Data {
    int i;
    float f;
GW_RX<2> rx;
    attachInterrupt(0, []() { rx.pinChange(); }, CHANGE);
    rx.onPacket([](uint8_t type, void* data, size_t len) {
        if (sizeof(Data) != len) return;  // проверка корректности длины
        Data& d = *((Data*)data);
        Serial.print(d.i);
        Serial.print(',');
        Serial.println(d.f);
        // или
        // Serial.println(static_cast<Data*>(data)->f);
    rx.tick();
В выводе:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Abort called
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3fffff70 end: 3fffffd0 offset: 0010
3fffff80:  00000000 feefeffe 00000000 40202769
3fffff90:  0001c200 0000001c 00000000 feefeffe
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffee5b8 402011f9
3fffffb0:  feefeffe feefeffe feefeffe 40201bfc
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100d95
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00042690
~ld
⸮⸮⸮⸮g⸮s⸮⸮n<⸮$⸮d`c⸮⸮|s⸮d⸮'⸮⸮n⸮
rc-switch/ ReceiveDemo_Simple.ino
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
В выводе тишина.
Что я делаю не так?
Дмитрий77
23 Июл 2025
Там все очень просто.
Посылочка вроде такой
Что декодится в подобное такому: 710366D4 F35B9EA8 или такому 50B64907 F35B9EA8 (первая часть - UID пульта, вторая - статика). С кодированием в анмоторс не парились.
Вопрос не в кодировке, а в том, что без всяких посылок у меня в лог летит мусор, или же ничего. Вопрос, как мне кажется, в адаптации к Wemos'у.
Тем паче, что из всего зоопарка пультов, ни один не считался.
828
257
Что я делаю не так?
Вы действуете методом тыка, не понимая, что делает код, какой протокол ожидаем и т.д.
Пины для подключения как и напряжение питания надо выбирать не перебором, а по функционалу.
Первый скетч наиболее показателен. Подключение на пин 2. Включение прерываний на пин 1. И не использование прерываний в дальнейшем коде.
В ESP8266 attachInterrupt подключается по номеру пина. Для совместимости можно использовать digitalPinToInterrupt
Решения.
  • или найти в инете готовый проект на WEMOS D1 mini
  • или разобраться с назначением строк кода программы и ожидаемым протоколом обмена.
Дмитрий77
23 Июл 2025
Метаться по пинам и делать глупые ошибки я начал после того, как начала дичь твориться - один и тот же скетч мог ничего не выдавать, а мог мусором сыпать. Как оказалось проблема в заливке скетча на 921600. После снижения скорости до 115200, проблемы в этой части ушли. Ни разу с таким не сталкивался. Видимо особенность этого экземпляра.
Второе открытие - универсальных скетчей на все брелки не существует. Жаль. Не был в теме.
За подсказку по digitalPinToInterrupt, спасибо. Скетч (ссылку на исходник выше давал), допилил для Wemos:
#define rxPin D4 // сюда у нас подключен приемник
#define MAX_DELTA 200 // это максимальное отклонение от длительности Pe при приеме
#define Pe 413
#define Pe2 Pe*2
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rxPin), grab, CHANGE); // запускаем перехват пакетов
  interrupts();
// все что ниже касается приема
volatile unsigned long prevtime;
volatile unsigned int lolen, hilen, state;
volatile static byte bcounter = 0;    // количество принятых битов
volatile static long code1 = 0;       // зашифрованная часть
volatile static long code2 = 0;       // фиксированная часть
boolean CheckValue(unsigned int base, unsigned int value) {
  return ((value == base) || ((value > base) && ((value - base) < MAX_DELTA)) || ((value < base) && ((base - value) < MAX_DELTA)));
IRAM_ATTR void grab() {
  state = digitalRead(rxPin);
  if (state == HIGH)
    lolen = micros() - prevtime;
  else
    hilen = micros() - prevtime;
    prevtime = micros();
  if (state == HIGH) { // последовательность закончилась
    if (CheckValue(Pe, hilen) && CheckValue(Pe2, lolen)) { // valid 1
      if (bcounter < 32)
        code1 = (code1 << 1) | 1;
      else if (bcounter < 64)
        code2 = (code2 << 1) | 1; bcounter++;
    else if (CheckValue(Pe2, hilen) && CheckValue(Pe, lolen)) { // valid 0
      if (bcounter < 32)
        code1 = (code1 << 1) | 0;
        code2 = (code2 << 1) | 0; bcounter++;
    else
      bcounter = 0;
  if (bcounter >= 65) { //Вывод в терминал
    Serial.print(code1, HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(code2, HEX);
    bcounter = 0; code1 = 0; code2 = 0;
Вот что у меня считалось с клона AT-4 (другие пульты интересовали факультативно)
2024F398 2CCB9E24
2024F398 2CCB9E24
20240B98 2CCB9E24
20240B98 2CCB9E24
2024CB98 2CCB9E24
2024CB98 2CCB9E24
20242B98 2CCB9E24
20242B98 2CCB9E24
4 нажатия, пульт посылку дублирует
Дмитрий77
23 Июл 2025
Зато оттестил кучку приемников. Привожу скрины шумов (в покое).Результаты следующие. (указана цена на одном из маркетплейсов)
RXB12 (151р.), Брак. Разбираться не стал, нет смысла
MX-RM-5V (157р.) - Шумит не сильно, но "аналогово". Дальность приема никакая (феррит настраивал). Может мне не повезло.
SYN480R (247р.). Отлично показал себя. Слева скрин на 3,3в, справа на 5в. В пределах квартиры бьет ч/з стены без антенны. Его себе оставил.
RXB6 (361р.). Поведение такое же как у SYN480R. Только дороже, больше. Смысла в нем нет. Не скринил.
