Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите kk@kk.kk и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
Sierra
13 Янв 2020
Доброго дна всем )) Подскажите пожалуйста, вылетает приложение при сохранений ип лампы. В дальнейшем при попытке открыть приложение вылетает сразу. Отключаешь вайфай на телефоне приложение открывается. То есть вылет происходит именно когда сохраняешь адрес ... Кто ни будь подскажите пожалуйста решение проблемы.
4,659
1,574
@Sierra,
в Часто возникающих вопросах есть, вроде бы, про вашу проблему.
Это в описании прошивки, где ссылка на архив с прошивкой.
Реакции: Sierra
Rothmans13
27 Июн 2020
16
Скиньте файл инструкции, в шапке не грузится, не могу включить лампу!
4,659
1,574
Rothmans13
27 Июн 2020
16
ребят не работает, точнее к лампе в настройках вайфай подключился, загрузил эффекты из лампы, все переключает, но это я так понимаю в режиме точка доступа! в браузере вбиваю адрес 192.168.4.1 и оно негрузится, хочется в режиме роутера, второй день бьюсь, подскажите!
4,659
1,574
@Rothmans13, а почему не читаете Часто возникающие вопросы?
В описании прошивки есть. Там, где вы ссылку на архив брали.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Здравствуйте, можно ли в программе реализовать выбор режима "цикл", как в аудио проигрывателе, - - по порядку/случайно, для выбранных эффектов? И ввести соответствующий переключатель в окне настройки цикла. БлагоДарю.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Koteyka ?, Добрый день. Я добавляю управление режимом Цикл в web интерфейс прошивки, и в процессе тестирования обнаружил небольшой баг приложения, Выключатель режима Цикл на главном экране приложения обновляет своё состояние только при старте самого приложения. Если после запуска приложения изменить состояние режима цикл (переменная FavoritesRunning) , например из web интерфейса, то переключатель в приложении не меняет своего состояния после захода в настройки режима Цикл приложения. Остальные элементы ("Запомнить состояние", "Интервал смены эффектов", "+случайное время", выбор эффектов) нормально реагируют. При изменении извне соответствующих им переменных и заходе в настройки режима Цикл , меняют своё состояние. Строка по GET запросу приложения формируется правильно (первая цифра меняется в зависимости от состояния FavoritesRunning) но переключатель состояния Цикла на это реагирует только при старте приложения. Если не затруднит , поправьте пожалуйста. Для тестов можно взять моё приложение отсюда. Это пока не релизная версия, но часть по управлению циклом готова.
Реакции: kDn
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@alvikskor, да, я в курсе.
Дело в том, что прошивка на запрос GET не отдает состояние режима цикл.
Если допилить это в прошивке, то реализую и в приложении.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Вы не внимательно читали мой пост.
Просто нужно проверять её во всех GET запросах, а не только в первом (при старте приложения).
4,659
1,574
@alvikskor,
вы что-то путаете.
В обычном GET-запросе нет информации о цикле.
Оно всё в запросе FAV.
C-like:
void sendCurrent(char *outputBuffer)
  sprintf_P(outputBuffer, PSTR("CURR %u %u %u %u %u %u"),
    currentMode,
    modes[currentMode].Brightness,
    modes[currentMode].Speed,
    modes[currentMode].Scale,
    ONflag,
    espMode);
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SergLightman, можно, но нужно и в прошивке прописать необходимый код
Это по поводу переключения эффектов в цикле по порядку/случайно. @Сотнег и все желающие, кто в теме , подключайтесь. Нужно придумать совместимый способ передачи в приложение и из приложения состояния переменных static bool rndCycle;// Перемешивать цикл или нет и uint8_t random_on;//Случайные настройки эффектов в цикле. Тип переменной random_on может быть bool. Если не поддерживать совместимость со старыми (включая текущую) версиями приложения, то можно просто первую цифру строки состояния , передающую состояние переменной FavoritesRunning, сделать от 0 до 8 и переменные привязать к соответствующему биту. Но тогда старые приложения всегда будут обнулять переменные привязанные к первому и второму битам. Даже если эти переменные изменить, например в web интерфейсе. А хочется совместимость вниз. Прошу предлагать идеи.
4,659
1,574
@alvikskor,
Состояния, которые не требуют постоянной актуальности, можно выделить в отдельную команду для запроса.
Типа "RND_G".
И в ответ на него передавать все состояния (включен или нет "random=on" и ваше второе).
Смену состояния тоже лучше в команды "RND" добавить.
При таком подходе проблем с обратной совместимостью не будет.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
вы что-то путаете.
Да возможно. Я имел ввиду этот метод
    static void SetStatus(char* statusText)                 // помещает в statusText состояние режима работы избранных эффектов
      char buff[6];
      strcpy_P(statusText, PSTR("FAV "));
      itoa(FavoritesRunning, buff, 10);
      strcat(statusText, buff);
      strcat_P(statusText, PSTR(" "));
      buff[0] = '\0';
      itoa(Interval, buff, 10);
      buff[0] = '\0';
      itoa(Dispersion, buff, 10);
      buff[0] = '\0';
      itoa(UseSavedFavoritesRunning, buff, 10);
      buff[0] = '\0';
      for (uint8_t i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++)
        itoa(FavoriteModes[i], buff, 10);
        if (i < MODE_AMOUNT - 1) strcat_P(statusText, PSTR(" "));
        buff[0] = '\0';
Он вызывается при приходе комманды FAV. Меня монитор сбил с толку видимо. Или спать сильно хотелось :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Если речь о состоянии Цикл вкл/выкл , то оно уже передаётся (см. выше) . Хотя можно и добавить, чтобы были в одной группе . А за одно и состояние переключателя static uint8_t UseSavedFavoritesRunning;// флаг, определяющий, нужно ли использовать сохранённое значение FavoritesRunning при перезапуске; еслин нет, "избранное" будет выключено при старте. И делать этот запрос , скажем, раз в секунду, как компромис. Чтобы сильно не напрягать контроллер и пользователя ожиданием.
PS: И тогда надо будет сделать команду RND_S для установки этих переменных. Можно , конечно, передавать их вместе с RND_G, но тогда каждый раз нужно будет её парсить и устанавливать переменные. А это некоторый груз для контроллера каждую секунду.
4,659
1,574
Не понял, зачем каждую секунду вам что-то нужно актуализировать.
Если беспокоитесь, чтобы веб-интерфейс синхронизировался с приложением, то предлагаю на это забить.
Пускай приложение один раз делает запрос после своего открытия (если было свёрнуто или перезапущено).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Так не интересно. Вы сколько раз объясняли пользователям про переключатель отключающий кнопку лампы, который тоже не синхронизируется с лампой.
PS: Кстати , по состоянию на сейчас, web интерфейс корректно видит все изменения состояния лампы со всех источников этих изменений. Я больше за приложение переживаю. Но , в принципе, если это никому не надо, могу и забить. :)
4,659
1,574
@alvikskor,
люди чаще лампой из приложения с двух разных телефонов управляют.
Так и то, никто не жаловался на рассинхрон.
А у вас вопрос про одновременное использование двумя разными интерфейсами на двух разных устройствах.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Так в этом случае тоже рассинхронизация будет в приложениях. Вообще- то, я думал, что этот вопрос, прежде всего для вас интересен будет. И хотел поучаствовать. У меня - то в веб всё синхронизировано. Хоть с десяти браузеров управляй и приложениями помогай. Только страничку обновить надо. А ваш вариант прошивки только из приложения управляется. Вот ему бы и не помешала бы нормальная работа интерфейса приложения и дополнительные функции.
PS: Мы с вами делим шкуру не убитого медведя. Запрос приложение слать будет. Приложением занимается @Koteyka ? . Он и будет решать , как часто этот запрос отправлять. :)
4,659
1,574
@alvikskor, запрос GET и так терроризирует плату постоянно.
Он это, кстати, раз в 2 секунды делает, а не каждую.
Если расширять список непрерывно передаваемых статусов, тогда нужно их добавлять в GET.
Как быть с обратной совместимостью - не знаю. Наверное, для второй версии протокола общения нужно использовать GE2 (get 2.0) или типа того.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
При старте приложение выдаёт запрос GE2 (или что-то типа того) . Если получает на него ответ, то дальше его и шлёт этой лампе. Если ответа нет (На 2-3 запроса на всякий случай), значит лампа со старой прошивкой и шлёт ей старый запрос GET.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Koteyka ?, а почему в Play market обычном поиске приложение не ищется? Случайно ограничений по регионам нету? (если что я с Украины)
