Koteyka ?
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
4,659
1,574
@R0mpirp,
в шапке 4 варианта.
Все работают с этим приложением.
Там не особо важно, которая из них новее. Описание у каждой посмотрите, и поймёте.
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Caber, не нашел на диске этого файла, возможно не скачивал)
напиши в телеграм ему, он недавно заходил) https://t.me/koteyka_2
Написал ему ещё 6 февраля, до сих пор не ответил, хотя регулярно появляется :(
Если у кого-то сохранилась "инструкция для первого запуска" ИНСТРУКЦИЯ В ФОРМАТЕ DOCX (WORD) скиньте пожалуйста.
Gelosss
1 Фев 2023
здравствуйте, подскажите нужно в строке( EFF - сделать активным эффект №0 (нумерация с нуля) если подключаешь управление через алису ставить # после(EFF# так чтобы выглядело) и заново прошивать я так понял !?
Caber
16 Мар 2021
49
29
Проблема - не видно названия эффекта в строке (Прошивка 111 эффектов в 1 "FieryLedLamp")
Хотя в списке все эффекты видны (при этом несколько раз загружал эффекты из лампы - ничего...) :(
Подскажите пожалуйста, чем лечить?
4,659
1,574
@Caber,
это уже после перезапуска приложения?
Попробуйте другую версию приложения. Старее или новее.
Реакции: Дмитрий861
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Caber, приложение не раскрывает 100% возможностей прошивки, вопрос - зачем оно вообще нужно, особенно учитывая глюки? Есть же web-интерфейс. Нормальный, стабильный. "Родной" )
Caber
16 Мар 2021
49
29
Была установлена последняя версия - FireLamp 3.2.4, установил FireLamp 3.2.3 - заработало. Спасибо!
@Константин 271, Привык я к приложению ) Да и посторонним лучше не давать управлять через веб, а то обязательно залезут в настройки ))
Ltm
22 Окт 2023
Может кто скинуть apk приложения? у меня пишет в маркете что не поддерживается моим устройством из за версии андроида, хотя версия 13 стоит.
Реакции: sirYOGA
theDudeii
26 Янв 2020
35
ваш етот сайт не открывается в украине даже с впеном.вот все белые люди на гитхабе размещают прошивки.
Реакции: Dahasar
vvovvchik
15 Апр 2020
@Сотнег,
Здравствуйте Сотнег, по Вашей ссылке приложение не доступно. Скажите пожалуйста, в чём заключается его отличие “адаптированная” от тех что лежат в архиве с прошивками от gunner47? Вас не затруднит поделится здесь ещё раз?
Второй день мучаюсь, прошивку установил 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp", через Web работает без замечаний, а вот приложение вылетает. Вроде делаю всё по инструкции, и лампу в сети находит, и список эффектов из лампы загружается за один раз полностью, а работать не хочет. Пока листаешь список эффектов или открыто боковое меню, всё нормально, стоит только выйти на главный экран, приложение сразу закрывается, одинаково на разных версиях. Может быть эта "адаптированная" будет работать.
4,659
1,574
@vvovvchik,
я перезалил.
Адаптированная - это значит названия опций в настройках переведены на человеческий язык.
Перед установкой нужно удалить оригинальное приложение.
Если после загрузки списка эффектов сразу проверить список и закрыть приложение, вылетать не должно.
vvovvchik
15 Апр 2020
@Сотнег,
Спасибо большое. Почему-то не открывается у меня по ссылке. Дома вечером попробую скачать.
vvovvchik
15 Апр 2020
@Сотнег,
Здравствуйте, приложение скачал но, к сожалению, так и не получилось подружить его с прошивкой 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp". Ребёнку нравился режим рисования, которого не оказалось в web интерфейсе. Ну да ладно.
Спасибо.
Мишагин
5 Июл 2022
@vvovvchik, подскажите как вы через веб заходите? я прошивал 121 эффект прошивка. работал через мобильное приложение WLED потом выбило как тои не входило. я перепрошил тем же способом и теми же файлами. ничего не работает. Через
FIRE LAMP заходит вкл выкл максимум и все выбивает приложение, через ноут подключаюсь к вай фак лампы он не спрашивает пароль и не заходит по 192.168.4.1... можете что то подсказать?
