Koteyka 🐱
557
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
SamsonV
4 Дек 2020
53
Приветствую! Предложу в следующем обновлении добавить сохранение вида регуляторов, а то я каждый раз переключаюсь с круглых на обычные.
inri
2 Янв 2021
Еще заметил: после выхода из приложения не всегда снова включается - "Приложение остановлено". Запустить удается после очистки данных. На смарте с 6,0 фон черный, все нормально.
Добавлю. На lenovo 4.4.2 тоже все работает. Только самсунги не хотят работать. Непонятки какие-то...
Сейчас один к заводским сброшу, попробую.
Не запускается. "Приложение остановлено". После сброса данных запускается белый фон.
станислав9
7 Мар 2020
IRBIS_TZ709_v.05 ANDROID - 5.1 (наверное самый тупой планшет в мире)
АPК 3.0.7 - встал и работает нормально (на удивление).
единственное - список на главном экране черный на черном (только на главном - на других экранах белый).
больше пока неудобств не обнаружил .
СПАСИБО.
вопросик - синхронно двумя лампами как то можно управлять или нет ?
Koteyka 🐱
557
В версиях 3.х можно.
Меню Соединение.
При поиске ламп автоматом заполнится список всех найденных (если их несколько). Иногда чтобы прописало все лампы нужно несколько раз запускать поиск.
Если вы увидели все ваши лампы сразу, то не нужно повторно искать. Даже если по одной находит, но разные, то с лампа другим IP будет добавлена в список.
Список там же можно и очистить, если нужно.
Если было найдено более одной лампы, то на главном экране появится иконка лампы, нажав на которую можно выбрать другую лампу.
Koteyka 🐱
557
В средствах для разработчика есть пункты (зависит от модели):
Не хранить Actitvities - если включено, то уничтожает Activity после их завершения.
Лимит фоновых процессов - должно быть "Стандартный лимит"
inri
2 Янв 2021
@Koteyka 🐱, с этим все в порядке.
Похоже, самсунги действительно не находят почему-то .jpg. Хотел apk отредактировать, но никогда не занимался этим, поэтому декомпилировал, поменял файл на png , компилировать пока не смог. Разбираюсь с android studio.
Koteyka 🐱
557
ОБНОВЛЕНИЕ
Оптимизирован размер приложения.
Фон заменен на PNG (был JPG и не отображался на самсунгах)
Иконки переделаны в XML формат (были PNG)
Убран снег (были проблемы со старыми версиями Android)
Добавлен пункт меню переключения языков (часто просят).
Другие исправления.
По поводу языков.
Часто пишут люди, у которых язык системы английский, но при этом приложением хотят пользоваться на русском.
Не понимаю, для чего так, но сделал.
4,619
1,563
@Koteyka 🐱,
это чёртово меню, которое слева выезжает,
с каждым разом становится всё живучей.
Теперь после его появления исчезает даже кнопка, которая его вызвала.
Методов закрытия всё меньше.
Самое логичное - тыкнуть в торчащий справа интерфейс основного экрана - никогда не срабатывало,
а теперь ещё и кнопку убрали...
4,619
1,563
@Koteyka 🐱, если тенденция сохранится, в следующий раз оно будет закрываться перезапуском приложения.
Даже тут работает:
  • Ахах! +1
Реакции: stepko и kostyamat
Koteyka 🐱
557
Так мы о каком меню говорим?
О меню форума или меню моего приложения?
Я же говорю, что мое меню легко закрывается свайпом влево
4,619
1,563
У вас такое же меню, как тут на сайте, но не работает, как обычно, как должно (тыком мимо меню не закрывается).
Koteyka 🐱
557
Абсолютно не такое.
Там меню написанное на css и js. Это не приложение, это сайт.
Да и в приложениях стандартные меню реализованы на шаблоне и фрагментах.
Моё же меню не использует фрагменты и написано полностью вручную.
Просто поведение сделано похожим на поведение шаблонного меню.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Обновление 3.0.8 классное, иконки феншуйнее 👍, а вот отъезд меню назад кнопкой "назад" на Андроиде либо тапом по пустому месту, я думаю было бы отлично.
Реакции: Сотнег
inri
2 Янв 2021
@Koteyka 🐱, спасибо, самсунги работают!
Почему они jpg не открывают? Что в них не так?
Koteyka 🐱
557
Andbel
5 Янв 2021
Доброго времени, в "рисование" при выборе цвета инверсия по горизонтали, т. е. Например выбираешь в приложении синий оттенок в левом нижнем секторе, а на лампе зелёный цвет как на левом верхнем секторе и наоборот. Ребенку очень нравится рисовать, пока рисуем в приложении версии 2.1.32. Возможно ли исправить?
