Koteyka 🐱
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
bakson
22 Авг 2020
@Koteyka 🐱,
В вашей прошивке лампы живет искусственный интеллект (Джин Лампы)? Набираю в бегущей строке "привет", потом перезагружаю лампу опять запускаю бегущую строку и вижу "Датути"!
Реакции: DimotiShatalov
4,649
1,571
@bakson, в прошивке такой текст установлен по умолчанию.
Можете найти и поменять.
4,649
1,571
@san100,
что написать, чтобы увидеть их
и где именно написать (в приложении или в прошивке)
san100
17 Дек 2019
59
@Сотнег, хотя бы эту фразу.
там черти что начинает выводиться. или есть ограничение на длину строки, а я не заметил?
4,649
1,571
@san100,
есть ограничение на длину строки, которое вы нигде не увидите,
кроме того, что строка вывелась не целиком.
4,649
1,571
@Koteyka 🐱,
в прошивке шрифт есть только для небольшого числа символов,
а приложение позволяет отправлять в лампу всё, что угодно.
Koteyka 🐱
557
56
@Koteyka 🐱,
Проще их просто не вводить.
Если прописать фильтр программно, то приложение постоянно будет дергать функцию проверки при вводе каждого символа.
Это не критично, но всё же.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Родилась мысля. Можно ли в приложении допилить будильник рассвет? К примеру чтоб в один день можно было выставить 2 независимых будильника(к примеру на 5 утра и на 7 утра/)?
san100
17 Дек 2019
59
всем привет! заметил баг, выключаешь лампу на 1 эффекте (не важно кнопкой или через приложение), а включается на другом. в чем косяк?
4,649
1,571
@san100,
если из розетки не выключали тогда,
наверное, режим Цикл включен.
Crazy
23 Мар 2020
68
Здравствуйте! Как установить свой текст
В главном скетче найти строку в разделе остальное - TextTicker = "датути"; и заменить на свою, также можно писать свой текст в приложении телефона.
Реакции: Сотнег
4,649
1,571
@san100,
я хз.
В прошивке не предусмотрено самостоятельных переключений эффектов, кроме как в режиме Цикл.
(с) "У меня такое не наблюдается".
Сейчас позову @andy040670, он положит конец всему этому...
san100
17 Дек 2019
59
фишка не в этом. а в том, что если текст превышает какую-то длину (как мне кажется), то в конце строки лезет мусор
