  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
524
407
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
slitov
11 Июл 2026
Еще будет полезно возможность выбора эффекта по умолчанию при включении, т.е. чтоб задать всегда при включении гореть белым. Например у меня днем дети играются с лампой, а перед сном жене нужна фоновая подсветка белым, но загорается последний выбранный, надо лезть в лампу и выбирать белый.
Mishanya TS
11 Дек 2019
524
407
Обновление!
Fiery Led Lamp v7.9
  • Добавлена отдельная адресная подсветка WS2812B, подключение на Pin 1.
Для подсветки доступны независимое включение/выключение, регулировка яркости от 1 до 100% и выбор цвета через палитру. Подсветкой можно управлять при выключенной основной матрице.
  • Добавлены эффекты подсветки «Постоянный цвет», «Плавное мигание» и «Плавная смена цветов». Скорость эффектов регулируется от 1 до 100.
  • Добавлен выбор количества светодиодов подсветки от 1 до 300, независимо от размеров и количества светодиодов основной матрицы.
  • Добавлены отдельные переключатели синхронизации подсветки с эффектами лампы «Цвет» и «Смена цвета». Синхронизация работает при включённой лампе и подсветке. Яркость подсветки регулируется отдельно.
  • Добавлено управление подсветкой через MQTT: LUMOS_ON - включить, LUMOS_OFF - выключить, LUMOS_BRI<значение> - установить яркость от 1 до 100%.
  • Добавлен автоматический расчёт количества светодиодов по размеру одного модуля и количеству модулей по ширине и высоте. В настройках матрицы добавлен показ общих размеров панели и количества LED с пересчётом при вводе. При превышении лимита отображается фактическое количество светодиодов, настройки не сохраняются.
  • Доработана адресация составных панелей со стороной 256 и 512 пикселей в пределах общего лимита 4096 LED.
  • Убрана индикация отсутствия погоды на TFT и TM1637. Если данных нет или они пропали, дисплеи показывают часы. После получения погоды чередование времени и температуры возобновляется автоматически.
  • На странице управления несколькими лампами добавлен переключатель «Синхронизировать подсветку». Выбранным лампам передаются включение/выключение, яркость, цвет, эффект, скорость и настройки синхронизации с эффектами «Цвет» и «Смена цвета». Количество светодиодов остаётся индивидуальным на каждой лампе.
  • Исправлена отправка команд выбранным лампам: синхронизация работает при выборе любых ламп из списка 1–5, в том числе только второй или пятой.
  • Добавлено включение эффекта "Белый свет" при включении лампы на странице "Настройки пользователя".
Приятного использования! ✌
rv1cj
22 Июн 2023
129
56
Коллеги, поделитесь идеями корпуса для лампы с максимальной реализацией возможностей.
Binar
4 Июн 2026
20
Мне микрофон нужен. Хочу сделать большую лампу и слушая музыку наблюдать за эффектами. Я еще застал такие устройства как ЦМУ... сейчас ностальгия...
dina
3 Окт 2021
374
92
51
@Binar,Вы вживую видели лампу с микрофоном? Я видел и кдн и вортигонт лампу. От слова вообще никуда не попадает в музыку. В проекте вортигонта позже мы вообще отказались от микрофона. Если вы хотите видеть цму то это не здесь. Микрофон в эффекте влияет на скорость и на цвет. Ничего общего с цму.
dina
3 Окт 2021
374
92
51
@Mishanya TS,Эффекты надо капитально перелопачивать. Могу скинуть проект (у меня он собрался) кдн на 8266 можете поглядеть. сюды не могу файл зип большой 43 мб. здесь https://cloud.mail.ru/public/GRZ8/wFNH8nxbb это до известных событий с русским языком.
Реакции: Binar
Binar
4 Июн 2026
20
@dina, Имею такую лампу с прошивкой от КДН. Да, в музыку не попадает, да с цму ничего общего, но это все компенсируется красивыми эффектами которые просто привязаны к музыке.
Предвещая вопросы... хочу сделать большую лампу а поменять количество диодов нет возможности. Имею дамп с рабочего контроллера...
Binar
4 Июн 2026
20
@dina,Благодарю. вечером попробую собрать. Но то что сейчас лежит у КДН на Гитхабе не собирается...
Моих крайнес кудных знаний хватает только на то что бы предположить что проблема в том что Билдер качает актуальные данные, а проект уже устарел...
Binar
4 Июн 2026
20
Нет, к микрофону привязка быть должна...
Должна слово наверное грубое... очень хочется...
Пока не могу найти прошивку с микрофоном... да и пультик тоже хочется. Идеалом кажется от КДН но не собирается...
